Gönderen Konu: cam kaldırma tuşları yandı  (Okunma sayısı 9729 defa)
« : Aralık 26, 2010, 18:57:22 »
arkadaslar 2000 model toyota corolla aracımda dün aksam camkaldırma tuslarının olduğu kısımdaki kart yandı bütün tuslar şalısıyor ama sol ön camı kaldırıp indirmiyor açıp baktım kart yanmış nerden bulabiliriz veya kartın bir kodu varmıdır nasıl ve nerde tamir ettirebiliriz
Ynt: cam kaldırma tuşları yandı
« Yanıtla #1 : Ocak 01, 2011, 22:03:13 »
Cam kaldırma düğme grubunun maalesef tamiri yapılamıyor,sadece ön'ler mi elektrikli yoksa dört cam'da elektrik kontrollümü bunu belirtirseniz orjinal sıfır ve yan sanayi fiyatlarını yazabilirim.
Saygılar...
« Yanıtla #2 : Ocak 01, 2011, 22:44:41 »
abi benim arabada da farklı bi sorun var.bazen çalısıyor bazen calışmıyor.hatta son zamanlarda hiç çalışmamaya başladı.ne yapabiliriz.saygılar....
« Yanıtla #3 : Ocak 01, 2011, 22:52:17 »
Araçta otomatik cam kaldırma modülü var mı?
« Yanıtla #4 : Ocak 02, 2011, 00:49:29 »
evet abi ön sol tamamen acıp kapatıyor
« Yanıtla #5 : Ocak 02, 2011, 00:51:15 »
eger otomatik cam kaldırma modülü ona dersen abi
« Yanıtla #6 : Ocak 02, 2011, 10:43:57 »
Hayır arabayı kilitlediğinizde camları otomatik kapatan bir modül varmı,onu sormuştum :)
« Yanıtla #7 : Ocak 02, 2011, 16:03:11 »
yok abi olsa süper olur tabi de:D çalışıyor du eskiden sol ön tek tük de olsa ama şimdi çok nadir açmaya korkuyorum kapanmaz belki diye:D
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #8 : Ocak 02, 2011, 18:21:10 »
aynı soruna benzer benimde başıma geldi. araba 93 gl sol ön cam motoru yandı. bumotorun elektriksel değeri bilen varmı 12v kaç wat?
2000 COROLLA SOL SPC AC -2008 KYMCO ACTİVE-ENFES DONDURMA
« Yanıtla #9 : Ocak 02, 2011, 18:35:57 »
Cihan bey o zaman cam kaldırma düğmenizin ömrü dolmuş olabilir, cam kaldırma motoru arızasından ziyade cam kaldırma düğmeleri arızalanıyor ama kontrolünün yapılmasında fayda var yine de :)
Mehmet bey kaç watt olduğu çok önemli değil 12V olsun yeterli, en yüksek güçteki cam motorunu taksanız dahi en fazla camınız çok hızlı açılıp kapanır yada düşük güçteki bir motor takılırsa tam tersi yavaş açılıp kapanır, çok sorun değil yani.
« Yanıtla #10 : Ocak 03, 2011, 01:43:00 »
abi kaça patlar bana motorunda sorun yok gibi aslında tabi dedigin gibi baktırmak lazımda.bu arada cok tesekkür ederim yardımcı oldugun için
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #11 : Ocak 03, 2011, 08:45:59 »
Melih ; Bursa'da birçok elektronikçi o yandı dediğiniz kartı tamir edebilir. O hali ile hiç elletmeden Eskişehir'den falan geçerseniz yardımcı olurum tamiri ile ilgili, çokta bişey tutmaz 30-40 tl civarı bişey tutar sanırım ;)
« Yanıtla #12 : Ocak 03, 2011, 10:13:20 »
Taiwan üretimi yan sanayi dörtlü cam kaldırma grubu 100 lira civarlarında,Metin bey'in söylediği gibi tamir edilebilme şansı var ise (ben hiç görmedim) tamir edilip orjinalinin kullanılmasını öneririm.
Orjinali ise dört cam elektrikli ise 84820-12300 parça numarası ile 486,58TL, sadece ön iki cam elektrikli ise 84820-12320 parça numarası ile 318,87TL.
Saygılar...
« Yanıtla #13 : Ocak 03, 2011, 10:28:57 »
Saygılar...
+1
ae111 'in düğmelerinin tamirini yaptırdık, basit bir düzenek var içindeki karttaki devrede. Biraz elektronik bilgisi olan hatayı rahatça görüp kendisi bile tamir yapabilir. Kapı açılınca yağmurlu havalarda ıslanabiliyor, veya ani sıcaklık değişiminden nem olabiliyor ve kartın genelde üzerindeki yollarda kopmalar yaşanıyor ve buda devre kesilmesine neden oluyor. Yan sanayi kullanmaktanda tamirli orjinal veya tamirsiz orjinal en iyisi kesinlikle bencede :) Servis fiyatlarıda Ufuk'un dediği gibi o fiyatlarda geziyor bu anahtarlar :)
« Yanıtla #14 : Ocak 03, 2011, 11:03:48 »
Ufuk bey motorun watıyla ilgili açıklamanızda bir yanlışlık var, motorun watı düşük veya yüksek olması motorun hızını değil kuvvetini belirtir mesela 10 watlık bir motor 1kg yük kaldırabilirken 50watlık bir motor 5kg yük kaldırır gibi,
motorun hıznı belli eden şey ise devir / dakikadır yani RPM dir , 1 dakikada 1500 devir çeviren bir motor ile 1dk da 2500 devir çeviren bir motor karşılaştırıyor olsaydık ozaman 2500 devir olan camı hızlı kaldırır, 1500 devir olan ise yavaş kaldırır derdik.
Selamlar.
« Yanıtla #15 : Ocak 03, 2011, 11:13:09 »
Ufuk bey motorun watıyla ilgili çaıklamanızda bir yanlışlık var, motorun watı düşük veya yüksek olması motorun hızını değil kuvvetini belirtir mesela 10 watlık bir motor 1kg yük kaldırabilirken 50watlık bir motor 5kg yük kaldırır gibi,
Selamlar.
Merhaba Mesut bey;
Aynı şeyden bahsediyoruz anladığım kadarıyla düşük güce sahip motor kaldırabileceği ağırlıktan fazlasını kaldırmaya çalıştığında zorlanacak ve camı yavaş kaldıracaktır (piyasada kapı camını hiç kaldıramayacak güçsüzlükte bir motora hiç rastlamadım),yüksek güçte bir motor kullanıldığında kaldırabileceği ağırlıktan daha azını kaldıracağı için camın kapanmasını daha hızlı sağlayacaktır (tecrübe ile sabittir).
Bahsettiğiniz elektrik motorundaki watt/rpm doğru orantılı ancak şu watt şu rpm çevirir gibi bir yaklaşım yanlış olur,piyasada cam motorları satılırken genelde rpm değeri belirtilmiyor,bu yüzden watt terimi girdi işin içine :)
Saygılar...
« Yanıtla #16 : Ocak 03, 2011, 11:20:51 »
Ufuk bey anlıyorum ancak doğru bilgi vermekte fayda var, ben elektronik mezunuyum , bu işin doğrusuda bu şekildedir,
2 tane motor ele alalım biri 10 watt 1000 rpm 1kg kapasiteli,   diğeri 30watt 1000rpm olsun 2kg kapasiteli
500 gramlık 1 camı hangisi hızlı kaldırır ? ikiside eşit sürede camı kaldırıcaktır, tek farkları 10 watlık motor daha fazla yorulucak belkide ısınıcaktır, 30 watlık motor ise daha rahat kaldırıcaktır.
« Yanıtla #17 : Ocak 03, 2011, 11:34:56 »
+ 1000
« Yanıtla #18 : Ocak 03, 2011, 11:47:50 »
Mesut bey;
Doğru bilgi vermek için yazdığınız için teşekkür ederim,elektronik mezunu olmanıza da saygı duyuyorum,anlattığınız durumu gayet iyi anlıyorum ancak araçlarda herşey kağıt üzerindeki gibi olmuyor maalesef,yazdıklarınız mantık çerçevesinde gayet doğru,ama aracınıza bir 03-06 avensis yada 98-03 Land Cruiser ön cam motoru takmayı denediniz mi?
Ben AE92 aracıma taktığım farklı ve camı daha büyük bir araca ait cam motorunun (sonrasında hızlı kapanması sonucu çarpma yapması sebebi ile orjinali ile değiştirdim) videosunu çekebilseydim diğer camlarla aynı hızda kapanıp kapanmadığının kararını size sorabilirdim keza camların yavaş kapanmasından şikayet eden müşterimizin (Araç Land Cruiser) cam motorunu piyasadan almış olduğu daha güçlü bir motor ile değiştirdiğimizde,orjinali en açık halden kapanmaya kadar geçen süre 8-9 saniye civarında iken yeni takılan motor ile (takılan cam motoru GMC üretimi bir jeep'e aitti) süre 5 saniye civarlarına kadar düştü (camın yüksekliği yaklaşık 50-60cm).
Not: Güçsüz kalan motorun yorulması ve ısınması konusunda ise tamamen haklısınız.
Saygılar...
« Yanıtla #19 : Ocak 03, 2011, 12:04:57 »
Ufuk bey değiştirdiğiniz güçlü dediğiniz motorlardın Devir/Dakika değerleri orjinalinden daha fazladır yoksa imkanı yok hız artmaz, neyse sorun değil ben doğrusunu yazayımda .
Kolay Gelsin.
