Gönderen Konu: Soğuk havada neden zor hızlanıyorum...?  (Okunma sayısı 5113 defa)
  • Free Life..., ;-))
« : Aralık 24, 2010, 00:32:42 »
Sabahları özellikle çok soğuk havalarda araba ısınana kadar sanki hızlanmak istemiyor.
Gaza basmama rağmen hızlanmıyor.
1999 model
1.3 motor enjeksiyonlu (tüplü ama zaten benzinden tüpe geçerse ;-))
otomatik şanzıman
Normal şartlarda herhangibir sorun yok....
Sizce problem nelerden kaynaklanıyor olabilir.......?
------ Cevaplayan bütün arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim ------
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
Ynt: Soğuk havada neden zor hızlanıyorum...?
« Yanıtla #1 : Aralık 24, 2010, 00:34:20 »
Duyduğum bir bilgi ile konuşuyorum . Arabanın motorunu soğuk hava da zorlamak iyi gelmezmiş motora . O yüzden ısınana kadar kaplumba gibi sürmenizi tavsiye ederim :) en azından 2 3 km zorlamayın .
« Yanıtla #2 : Aralık 24, 2010, 00:43:47 »
Tabiki aşınmaların büyük kısmı özellikle soğuk havalarda oluyor.
Ben de zaten nrmal hızda gidilebilen yola çıkmak için 10-15 dk trafikte kalıyorum.
Evden çıkınca da zaten yokuş aşağı yavaşca salıyorum arabayı.
Zaten çok sakin kullanırım genelde arabayı.
Buna rağmen bana sanki araç gaza basmama rağmen hızlanamıyor gibi geliyor.
Özellikle eksi 5-10 derece arası oluyor...
(Yazık tosunum İzmir'e alıştığı için mi acaba Ankara'da sıkıntı yaşıyorum...)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 24, 2010, 10:26:23 »
hararet göstergesi ortada duruyormu,3-5 dakikada ortaya gelmesi lazım,gelmiyorsa termostat bozuk.
« Yanıtla #4 : Aralık 24, 2010, 17:53:01 »
benimkinin hararet göstergesi ortaya gelmiyor atilla abi...havalar sıcakken ortaya gelip sabit kalıyordu fakat havalar soğuyunca  ortaya gelmiyor bir türlü...şehir içinde kullanıyorum 1-2 diş yükseliyor bi rampada boşa sallarsam oda geri düşüyor...bu yüzden aracın içinide ısıtamıyorum... sebebi termostat arızasımı yani?
Ev Alma... Toyota Al...
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #5 : Aralık 24, 2010, 17:58:05 »
evet Osmanım termostatın açık kalıyor.bazende kapalı kalır motor hararet yapar.servisten orj.bir termostat al taktır beş dakikada takılır.
« Yanıtla #6 : Aralık 24, 2010, 18:00:34 »
hararet sorunum hiç olmadı...gösterge ortanın yukarısına hiç çıkmadı şükür...ama sen termostat bozuk diyosun madem... değiştirecez abi :D
parçayı servisten alacağımı zannetmiyorum...çok pahalı satıyor servis...varsa bildiğin kaliteli bi marka tavsiye edersen sevinirim atilla abi...
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #7 : Aralık 24, 2010, 18:05:53 »
Osman termostat arızası iki türlü olur,ya kapalı kalır hararet yapar,yada açık kalır motor ısınmaz.onu söylemek istedim.termostatı kesinlikle servisten alcaksın.termostatın ve fan müşirinin dereceleri var,bunların senkronize çalışması lazım en fazla 20 lira pahalı olur.böyle kıymetli bir arabadan bunu esirgeme sonra tekrar almak zorunda kalabilirsin.
« Yanıtla #8 : Aralık 24, 2010, 18:08:31 »
peki abi servisten alıyım...ama ben almam başkasını gönderirim :D :D sevmiyorum ordaki adamları :D
dereceleri olduğunu biliyorum fakat alırken ne diyip alacaz? derece olayında yani?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #9 : Aralık 24, 2010, 18:15:00 »
zaten için püf noktası orası dışarıda derece sorarlar veya kafalarına göre verirler.aynı derece yazsa bile orj.dereceyi tutması şansa kalmış.ama servistekiler orijinal derecesinde ve kalitesindedir.termostat kalitesiz olupta kapalı kalırsa conta yakar,sekman bozar.servise derece filan söylemiyeceksin termostat isteyeceksin.
« Yanıtla #10 : Aralık 24, 2010, 18:17:09 »
tmm atilla abi teşekkür ederim...çok sağol...
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Aralık 24, 2010, 18:27:33 »
bizim passatta da aynı olay vardı termostatı değiştirdik düzeldi.
2011 Auris Sport
« Yanıtla #12 : Aralık 24, 2010, 19:09:59 »
Seneler once 1993 model renault 21 managerimda da benzer bir problem yasamistim. Motor sicaklik gostergesi hep orta cizginin ustunde gosterirdi. O zamanlar buna pek bir mana verememistim cunku hersey normal calisiyordu. Sonuc mu Birkac ay sonra cumartesiyi pazara baglayan gece yarisinda E 5 te Avcilar civarinda seyrederken birden motordan dumanlar cikmaya basladi. Arac hararet yapmisti. Motoru bir sure soguttuktan sonra gazlayip bosa almak sureti ile motoru sogutarak ev civarina kadar gelmeyi basardik. Allahtan contayi yakmamistik. Pazartesi oto elektrikciye gittimde direk termostati soktuler termostat kalem kapagi kadar bir sey yanliz parcayi ele aldigimda birden bire elimde un ufak oldu cunku feci sekilde curumustu. O yuzden size tavsiyem gecikmeden biran once termostati degistirin.
« Yanıtla #13 : Aralık 24, 2010, 20:02:04 »
  Soğuk havada, aynı rakımdaki ve ortamdaki yerin sıcak haline göre motorun daha fazla güç üretmesi gerekir birim küpdeki Oksijen atom sayısının fazla olmasından dolayı. Burada dikkat edilecek nokta; yakıt kalitesi, lastiklerin durumu ve hava filtresinin durumudur. Tabi motorda herhangi bir sorun yoksa yukarıda da arkadaşların bahsettiği gibi.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Aralık 24, 2010, 20:17:46 »
Atilla amca, arabanin orijinal termostati artik uretilmiyordur buyuk ihtimalle.
Toyota da kim uretiyorsa ondan  alip, Toyota kutusuna koyup satiyordur.
Yag filtresinde de benzer bir durum var.Gerci Denso uretiyor, ama arabanin fabrikadan cikis zamaninda uzerinde olan filtreyi satmiyor Toyota, uretmiyor da, kimse de uretmiyor bunu.
Ya ne yapiyor? Adi Tayland mali filtreyi orijinal diye satiyor. Tamam, Denso, ama filtre fabrikanin taktigi filtre ile ayni (kalitede) degil.
Hele hele her seyin Cin'de urettirildigi bu cagda Toyota 90'li yillarin yedek parcalarini kendisi uretmiyor.
O zaman ne yapilmali? Hangi parca ise (konumuz termostat oldugu icin termostat) Toyota'nin bu parcayi kime urettirdigini bulmak, Toyota kutusunda olmayan ayni parcayi azami yari fiyatina almak. :)
Fe... :-)
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #15 : Aralık 24, 2010, 20:22:15 »
1999 model
otomatik şanzıman
Sezer, buyuk ihtimalle kalin yag kullaniyorsun. 10W-40 mi?
Ankara kisinda 5W-30, 5W-40, 0W-40 agirliklarindan birini kullanmak daha isabetli olur.Bir de yag filtresinin motor durunca filtredeki yagi tamamen bosaltmasini onleyecek anti-drainback valve denen silikon parcasinin olmasina dikkat etmek lazim.Soguklarda yagin motora en kisa surede akiskan bir sekilde ulasmasi saglanmali.
Fe... :-)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #16 : Aralık 24, 2010, 22:02:11 »
Ahmet ben philips serviste teknisyenken bazı arızalar tesbit ederdik,hollandaya bildirirdik,oranın izniyle modifikasyonu yapardık hollanda merkezde bunu bütün dünyadaki servislere bildirirdi.bir vidayı dahi değiştiremezdik.bu çin olayına takma amerikan iphonumda çinde üretilmiş,nokiamda aynı yerde yapılmış.fabrikanın lisansıyla yapılan her ekipman o fabrikanın güvencesini taşır.ben benzin filtresini servisten aldım 89 liraya piyasada 15 lira.ama benimkinin kutusunda bandrol vardı.ben termostatı 7-8 sene önce değiştirdim oda servisten alınma arabamın ilk günündeki gibi hala çalışıyor.
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #17 : Aralık 24, 2010, 23:04:53 »
iPhone Cin mali, dogru. :D
Fabrika cikisi Corolla, Lexus'un fabrika cikisi yag filtresini kesip acmislar, serviste satilan filtreyle karsilastirmislar. Teknoloji bile farkli.
Bulabilirsem ekleyeyim resimleri.
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1638355
Hangisi Japon, hangisi Tayland belli oluyor hemen. :)
http://www.mkiv.com/techarticles/parts/toyota_filter/
Fe... :-)
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Aralık 24, 2010, 23:16:04 »
Kullanma klavuzunda şanzıman hidrolik sıvısı ısınana kadar verimli çalışmayacağı yazıyordu. Hararet biraz hareket edene kadar 30-35 i geçmediğim için ben bir yorumda bulunamayacağım
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #19 : Aralık 24, 2010, 23:35:24 »
Ahmet benim anladığım kadarıyla soldaki lexus,sağdaki supra filtreleri.aralarında kıyaslama yapıyor.tabiki lexus lüks olduğundan daha kaliteli malzeme kullanmışlar.lexus filtre supranın iki misline yakın fiatı var.
