Gönderen Konu: Balkız Soğukken Niye Geç Çalışıyor?  (Okunma sayısı 7144 defa)
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
Ynt: Balkız Soğukken Niye Geç Çalışıyor?
« Yanıtla #20 : Aralık 22, 2010, 14:35:58 »
sağol metin abi teşekkür ederim...kafaya koydum ölmezsen GLI alacam :D
Benmi ? Osman ağzını hayıra aç kardeş :D Ben ölmeyimde sen al yine tabi. Hatta ben alayım sana :D :D :D
« Yanıtla #21 : Aralık 22, 2010, 14:40:06 »
:D :D :D abi pardon :D :D ölmezsem yazacaktım yaa :D senle bi alakası yok durumun...ALLAH uzun ömürler versin :D
Ev Alma... Toyota Al...
« Yanıtla #22 : Aralık 22, 2010, 14:43:09 »
:D anladım latife yapıyorum.Sağol cümlemize inşallah. :)
« Yanıtla #23 : Aralık 23, 2010, 10:15:46 »
halaa sorunun ne olabileceğini söyleyen kimse çıkmadı....
« Yanıtla #24 : Aralık 23, 2010, 10:21:29 »
Peki araba çalışınca motor sıcaklığın normale geliyormu normal sürede ?
« Yanıtla #25 : Aralık 23, 2010, 10:26:48 »
çalıştıktan sonra sıkıntı yok...300-400 devirden çalışmaya başlıyor 2-3sn sonra 2000 devire kadar çıkıyor...sadece geç marş alıyor soğukken...
« Yanıtla #26 : Aralık 23, 2010, 10:33:30 »
Osman, bujilerin ne durumda ? sorun bence ateşleme ile ilgili gibi geliyor sanki ama bir baktırmandan fayda var ;)
« Yanıtla #27 : Aralık 23, 2010, 10:44:04 »
bujileri 5 ay önce felan değiştirdim abi...bujiler-hava filtresi-yağ filtresi ve yağ komple değişmişti yazın...
« Yanıtla #28 : Aralık 23, 2010, 10:45:51 »
peki yazın yada 5 ay önce bu sıkıntın yokmuydu ? ne zaman neden sonra başladı. Soğuklardan sonra mı patlak verdi ? Geçen yıl neydi durum ?
« Yanıtla #29 : Aralık 23, 2010, 10:47:32 »
havalar iyiyken sıkıntı yokki zaten... motor ısınıncada problem yok...sadece soğukken oluyor...mesela sabah 9 da işe geldim dün arabayı parkettim akşam 7 gibi gittim yine aynı oldu...yanımdaki arkadaşım çalışmayacak felan sandı :D kötü oluyor yani :D
« Yanıtla #30 : Aralık 23, 2010, 10:56:05 »
anladım zor durum :D bir gün ustana bırak arabanı akşamdan, sabahtan bi baksın bence ;)
« Yanıtla #31 : Aralık 23, 2010, 11:02:41 »
sağol abi ilgin için... ustaya bırakmak tabiki bir çözüm...forumda fikir olur açısından sorular soruyoruz yardımcı olan birileri çıkar diye...biz elimizden geldiği kadar herkesin konusuna fikrimizi katıyoruz ama niyeyse bizim konu hakkında yardımcı olan kimse çıkmadı...
benzinle çalıştırmam gerektiğini söylüyorlar bana... peki tüpte çalışan bir broadway veya şahin hemen çalışıyorda bumu çalışmayacak tüpte...
neyse yazandanda yazmayandanda ALLAH razı olsun...
« Yanıtla #32 : Aralık 23, 2010, 11:13:16 »
Osman, yorum yapan ve çözümü bilen çıkar mutlaka. Benim bildiğim tek şey var, lpg sıcağı sever :) Soğukta verimi düşük hatta benzinden fazla sarfiyatı var. Yanamadan atılıyor egzozdan :) Benim önceki ae101 'imi kışın şehiriçi kısa mesafe kullanımlarında mikserli sistem vardı üzerinde ama sürekli benzinle kullanırdım ;) Kışın sadece şehirlerarası yolculukta LPG tercihim oluyordu. Tercih, gözlem, karar senin tabiki :)
« Yanıtla #33 : Aralık 23, 2010, 11:29:43 »
Benim ae101 de sıralı sistem var senin anlattgın gibi 1-2 gün çalıştırmayım veya hava çok soguk olsun ilk çalışma da motor 800-900 devirde titreyerek çalışıyor 5-10 saniye içerisnde kendini toparlıyor.yaklaşık 40-50 km redir benzinle kullanıyorum hava şartlarından dolayı arabayı üzmek istemiyorum . birde benzin katkısı aldım amerikan malı . şimdilerde çalışır çalışmaz en fazla 1-2 saniye olauyor anlattıgım hemen toparlıyor tahminimce lpg zamanla birçok yeri tıkıyor o sebepten benzinde kullanmak en mantıklısı yavruyu satarsam benzinli arbaa alacam bir dahada tüpçünün önünden dahi geçmeyecem töbe abi.Verdigi zarar karını alıp götürüyor neymiş ucuzmuş iyi bir şey olsa ucuz olurmu .Araba üreticileri neden sırf lpg ile çalışan araba yapmıyorlar bir bildikleri vardır elbet .Bence sende bir katkı maddesi al würt markayı çok öneriyorlar benzine kat bir süre kullan araban kendine geldin ben şu an kullanıyorum yavaş yavaş farkı hissediyorum
« Yanıtla #34 : Aralık 23, 2010, 11:35:02 »
Tam olarak nedir bu würt ? nesi yani yada ? faydası vs ? online nerede görebiliriz bahsettiğiniz ürünü ?
« Yanıtla #35 : Aralık 24, 2010, 03:27:05 »
Osmancım peki LPG nin beyin ayarını ve filtresini değiştirmeyi düşündün mü? Tamam yağ ve hava filtresi ve bujiler değişmiş ama gaz filtresini de gözden geçirt. Bir de beyni kontrol ettir. Büyük ihtimalle gaz filtresinde sorun olabilir.
CUMHURİYET ... SONSUZA DEK !!!
« Yanıtla #36 : Aralık 24, 2010, 17:23:00 »
karbüratörlü araçsa şunu dene birde. bende kesin faydası oldu...
marşa basmadan 1 kez kontağı çevir tık sesi duyana kadar (2-3 sn) bekle kontağı kapat. (motora lpg gönderilir bu arada)
aynı işlemi 1 kez daha tekrarla.
3 seferde marşa bas. birde böyle dene...
sonucunu yazarsan memnun olurum..
« Yanıtla #37 : Aralık 24, 2010, 17:25:48 »
motor soğuk olduğunda hep öyle yapıyorum zaten...kontağı açıyorum tık sesini duyana kadar açık kalıyor...sesi duyunca kapatıyorum tekrar açıyorum... 3. seferde çalıştırıyorum aracı... ama durum aynı maalesef...
« Yanıtla #38 : Aralık 24, 2010, 17:39:28 »
ok. benim eski şahinde seninkiyle aynı problem vardı. bu yöntemi denemeye başlayınca 1 hafta bile çalıştırmasam anında alıyordu..
zaten buji felan da değişmiş. pek birşey aklıma gelmiyor doğrusu..
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #39 : Aralık 24, 2010, 17:47:36 »
Anaa , nası yani toyotalar bu havada tüpte çalıyıyormu? Geç çalışmayı bırakın hiç çalışmaz normalde...
