Gönderen Konu: galiba yaşlandı  (Okunma sayısı 5324 defa)
galiba yaşlandı
« : Aralık 17, 2010, 21:57:28 »
96 model xei aracım normalde garajda duruyor ancak nöbetlerde dışarda kalıyor bu sabah çalıştırdım 1 dk.falan motor devri yükselmedi 0,7 civarında çalıştı artık beklemedim gaza dokundum.normalde motor devrinin hemen yükselmesi gerekmezmiydi.
gidemediğin yer senin değildir
galiba yaşlandı
  • Kilometre: 45800
  • 32 kere teşekkür edildi
Ynt: galiba yaşlandı
« Yanıtla #1 : Aralık 17, 2010, 22:19:30 »
çok soğuk havalarda benim aracımda sizin dediğiniz değerde çalışıyor.
1-2 dk sonra kendiliğinden olması gereken değere ulaşıyor.
Hayatın km'sini hergün sıfırla...
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 17, 2010, 22:20:38 »
Yine yag diyecegim ama.... :)
Fe... :-)
« Yanıtla #3 : Aralık 18, 2010, 01:47:43 »
yağ castrol 10 40
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #4 : Aralık 18, 2010, 18:45:24 »
Salih kardes, bir dahaki sefere 5w-40'i dene, ozellikle Sivas'in kis kosullarinda 10w-40 bence motoru zorlar, ilk calistirmada yagsiz kalmasina yol acar.
Fe... :-)
« Yanıtla #5 : Aralık 18, 2010, 19:18:21 »
Salih bildiğim kadarı ile otomatik jiglenin devreye girmesi için aracı çalıştırmadan önce gaz pedalını sonuna kadar birkere basıp bırakılması lazım, aracı çalıştırdığında jiglen devreye girmiş olur böylece.
  • oğlum, ben ve kızım :)
« Yanıtla #6 : Aralık 18, 2010, 19:37:29 »
şu nöbet olayını sıklaştırır :) aracı daha fazla çalıştırırsanız sorunun ne olduğu daha kolay anlaşılacaktır :) :D
« Yanıtla #7 : Aralık 18, 2010, 22:19:14 »
özellikle hiç gaza basmadan çalıştırırıyorum.acaba yanlışmı yapıyorum
« Yanıtla #8 : Aralık 18, 2010, 22:20:14 »
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #9 : Aralık 18, 2010, 23:58:39 »
mesut abi bu karbüratörlülerde var sadece. abimiz xei demiş. el kitabında aynı senin dediğin gibi ama enjeksiyonluda sanırım çeyrek gaz verilmesi sağlıklı diye bir yazı okumuştum. dur bir bakayım :D
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #10 : Aralık 19, 2010, 00:21:18 »
Enjeksiyonlularda gaza basmak gerekmiyor.Anahtari cevir, calistir.
Fe... :-)
« Yanıtla #11 : Aralık 19, 2010, 02:17:40 »
evet abi baktım şimdi el kitabına direk çalıştırılıyormuş. zaten gaza basmanında bir anlamı yok bence. yani araba elektronik kendi bildiğini okuyor :D karbüratörde pompalarsan boğulur v.s mekanik yani :)
« Yanıtla #12 : Aralık 19, 2010, 02:22:51 »
Salih  abi , otomatik  jikle  devreye girmiyor  olabilir, benimde aracım  ilk  çalıştığında  soğukken  +1250 rpm de  çalışıyor   motor  ısındıkça  stabil 750 rpm de  kalıyor.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Aralık 19, 2010, 10:40:57 »
enjektörlü arabalarda çalıştırmadan önce gaza basarsanız araba boğulma yapar ve çalışmaz.ben ae101 i aldığımda garbiratörlü arabalardan kalan alışkanlıkla bir kere pompa yaparak çalıştımaya kalktım,araba çalışmadı,bende jeton düştü o gün bu gün gaza hiç dokunmadan çalıştırıyorum.
« Yanıtla #14 : Aralık 19, 2010, 21:47:22 »
jigle devreye giriyor çünkü 2 dk.sürmeden yükseliyor motor devri ilk çalışınca düşük kalıyor biraz
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #15 : Aralık 19, 2010, 21:50:57 »
        orijinal hava filtresi ve bujileri servisten al,araban farkedecektir.
« Yanıtla #16 : Aralık 19, 2010, 23:19:13 »
yağ filitresi ve hava filitresini servisten aldım sadece bujiler kaldı.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #17 : Aralık 20, 2010, 10:31:19 »
çok iyi yaptın.bujileride ihmal etme.piyasada kaliteli ditribitör kapağı ve tevzi makaraları var,bir ara onlarıda değiştir faydası çok olur.eskileri atma yedek olsun.ben 45 liraya aldım.
« Yanıtla #18 : Aralık 21, 2010, 16:55:31 »
teşekkü
teşekkürler filitre grubu ve yağ ve buji dışında dışardan değişim yapmak istemiyorum açıkçası
« Yanıtla #19 : Aralık 21, 2010, 17:36:29 »
yaşlanmış olabilir
