Gönderen Konu: Motor Problemi  (Okunma sayısı 4689 defa)
Motor Problemi
« : Kasım 13, 2007, 23:45:21 »
daha öncede sormuştum ama kimseden cevap gelmedi  tekrar soryim dedim...ae11lerin 3zze kodlu motorunun yerine 3sgte takılmazmı??bi video eklemiştim foto ve video bölümüne yunanistanda vardı bi ae11 ona takmışlar 415 Hp gibi bişi veryomuş.....ben bu lanet motordan sıkıldım hem yakında dibi düşcek serviste söledi şimdiden değiştirmek istiyorum....2000$+700$shipingle çift turbo supra motoru bile buldum ama olurluk derecesi ne acaba??3sgte 700$+700$ shiping....yardımcı olursanız gerçekten çok i olur....servis tek kelime cevap vermiyo
3sgte swaped rolla?awd?
skyrolla01@yahoo.com.tr
ufuk L. yalçın
Motor Problemi
Motor Problemi
« Yanıtla #1 : Kasım 13, 2007, 23:56:57 »
Bak, bu sayfadaki bir resimde o motorun Toyota Starlet'e takılmış hali var: http://thrashcar.com/articles/article.asp?articleID=95
Ancak starletin motorlarına daha benzer bir motor 3s-gte, mesela. AE92 veya AE101 olsaydı daha basit olurdu diye tahmin ediyorum. ZZE'leri detaylı bilmediğim için daha fazla birşey söyleyemem.
Hem zaten yanlış yerden başlamışsın. Önce bunu yapacak ustayı bulacaksın, sonra motoru
Motor Problemi
« Yanıtla #2 : Kasım 14, 2007, 00:12:50 »
motoru takıcak çok usta tanıyorum ama buna derğer mi onu bilmiyorum...çnk motor pek iç açıcı değil servise her gittiğinde motoru değiştirin diyolar
ufuk L. yalçın
Motor Problemi
« Yanıtla #3 : Kasım 14, 2007, 09:42:09 »
Servis mi diyor değiştirin diye???
Kaç km'de bu motor?
Motor Problemi
« Yanıtla #4 : Kasım 14, 2007, 13:02:06 »
evet servis diyor....125bin küsür 126bin dielim...ama motor problemliydi ilk aldğımızdan beri...zaten servis ya satın yada motor alın diyor...
ufuk L. yalçın
Motor Problemi
« Yanıtla #5 : Kasım 14, 2007, 14:06:17 »
ufuk şanzımanı da değiştirmen gerekmez mi yüksek güçlü bir motor için?
Bodrum
Motor Problemi
« Yanıtla #6 : Kasım 14, 2007, 14:57:24 »
utku abi zaten o dediğim motorlarda şanzımanda var....aslın sorun taklmasından çok gümrük ve ruhsatta bi sorun çıkar mı
ufuk L. yalçın
Motor Problemi
« Yanıtla #7 : Kasım 14, 2007, 15:17:50 »
çıkar tabi ki, yurt dışından vergi ödememek için motoru söküp şasiyi sokanlar var
Vergilendirme sistemi tamamen motora ve motor hacmine bağlı.
Motor Problemi
« Yanıtla #8 : Kasım 14, 2007, 22:27:06 »
offf yani bi ton problem çıkıcak  2litre turbo motora ne kadar isterler ki acaba
ufuk L. yalçın
Motor Problemi
« Yanıtla #9 : Kasım 14, 2007, 23:41:01 »
Alıntı yapılan: Ufuk Yalçın
[/quote]
aracı değiştirsen daha mantıklı model yükselt
'98 corolla 1,6 xei sw.
İstanbul
  • 14 kere teşekkür edildi
Motor Problemi
« Yanıtla #10 : Kasım 15, 2007, 12:43:00 »
en sevmediğim yorumlardan biri zaten aracı değiştirmek istese böyle bir soru sormaz herhal.
Motor Problemi
« Yanıtla #11 : Kasım 15, 2007, 14:31:42 »
[/quote]
98 model 2000cc  avensis motoru bulsan çıkmacılardan. süper olur valla
Bodrum
Motor Problemi
« Yanıtla #12 : Kasım 15, 2007, 21:32:16 »
Alıntı yapılan: Coşkun Demiratlı
[/quote]
Burada amaç çözüm üretmek değil mi sen de çözüm üret o zaman ne yapsın bu arkadaş
İstanbul
Motor Problemi
« Yanıtla #13 : Kasım 16, 2007, 00:28:54 »
arabayı değiştirmek istesem aten o kolay ama bu arabaya aşık oldum ben  utku abi avensis motoruna ne gidi yükleme yapabilirim ki??  ilerde yüklenebilmek için 3s-gte yada 2jz-gte motorlara bakyorum
ufuk L. yalçın
Motor Problemi
« Yanıtla #14 : Kasım 16, 2007, 09:31:57 »
[/quote]
ufuk çok fazla güce gerek yok bence. başkalarından biraz farklı ol yeter. ben aracımı o şekilde kullanmayı seviyorum. bi yokuşu çıkarak başkasından biraz daha hızlı çıkayım yeter bana.
unutma aşırı hız tehlikelidir. ve kaza yapmak ve ölmek hiç düşünmediğin kadar kolay ve saniyelik bir olaydır
o yüzden 2000 cc nin çıplak hali bile yeter artar
en çok olsa düşük barlı bi turbo tak. gerisi tamamdır. ondan sonra tut tutabiliyorsan
Bodrum
Motor Problemi
« Yanıtla #15 : Kasım 17, 2007, 13:10:00 »
utku abi haklısın...hem 3YTL benzin olan bi ülkede yüksek güce ne gerek var  ama madem oldu içime sinen bişi olsun istiyorum....
ufuk L. yalçın
Motor Problemi
« Yanıtla #16 : Kasım 17, 2007, 14:57:15 »
[/quote]
2000 cc zaten seni farklı kılar. 1100 kg'luk kasaya canavar olur valla. 180nm torku var hem o motorun. bence bi düşün derim
Bodrum
Motor Problemi
« Yanıtla #17 : Kasım 18, 2007, 23:25:56 »
yani farklı bi motor var sonuçta farklı olurum....dediklerini düşüncem abi ama yinede şu gümrük konusu kafama takıldı....yardımcı olabilirmi biri bana
ufuk L. yalçın
Motor Problemi
« Yanıtla #18 : Kasım 19, 2007, 13:50:05 »
arkadaşlar aranıza yeni katıldım belki konuyla alakalı değil ama bir şey sormak isyorum. 1999 model corolla terra aldım 230.000 de  kilometresi 1300 motor. çevremden çok tepkiler var bu araba 250.000 den sonra motor biter falan diyorlar.benim ilk aracım bilgimde yok. bir arkadaşım kafana takma toyota motorları 500.000 i görür dedi biraz rahatladım ama yine de sizin gibi tecrübeli üstadlardan yardım isyorum.
Motor Problemi
« Yanıtla #19 : Kasım 19, 2007, 14:01:24 »
Aracının bakımları zamanında yapılmış ve herhangi bir sorun hararet vs görmemişse daha yapacağın çok kmler var emin olabilirsiniz
