Gönderen Konu: woofer yüzünden arabanın her yerinden ses geliyor  (Okunma sayısı 8870 defa)
« : Aralık 08, 2010, 23:51:18 »
bilenler vardır 38cm portlu kutuda fli marka bir woofer kullanıyordum, ben bana yetmez dedim, bagajda bir kocaman değişikliğe gittim. eski wooferın değerleri şöyle;
•15" FLI subwoofer
•RMS Power: 400 watts
•Peak Power: 1200 watts
•Sensitivity: 90db
•Frequency Response: 20 - 850 Hz
•Impedance: 4 Ohm
•Mounting Diameter: 350 mm
ciğerlere kadar oynatıyor diyordum yeter diyordum, ki yetmeyeceğine karar verdim, herkesin de bildiği gibi sonu yok bu işin, gittim 15" yine portlu kutuda digidal design (dd) woofer aldım, değerleri de şöyle;
15" / 38 cm / 4 ohm / 750 watt rms / 1500 watt music / 3000 watt peak / çift bobin
amfi olarak da bunu beslemek için alpine alpine MRP-M500 mono amfi aldım, bass olarak muazzam bir bass oldu aracın içinde, diş köklerime kadar titriyorum ancak çok büyük bir sorunum var. cızırtı! bagaj kapağım, arka sağ ve soldaki plastik kısım, pandizot, arka taraftan ses yapabilecek her şey ses yapıyor. buna nasıl bir çözüm bulcam ben? bütün parçaları söküp içine elyaf mı dolurayım? her yere sünger mi basayım ? cızırtı yüzünden basstan keyif alınmıyor malesef..
  • 45 kere teşekkür edildi
Ynt: woofer yüzünden arabanın her yerinden ses geliyor
« Yanıtla #1 : Aralık 08, 2010, 23:57:09 »
Bagajın tamamen boş olması çok etkiliyor o bass sesini.. Senin bagajın halini çok iyi biliyorum :D Bence boşaltıp bir dene..
Pandizotun cızırtını ben kesememiştim.. Ae101lerin pandizotu çok dandik, ama altına elyaf çeksen, belki keser diye düşünüyorum..
Arka sağ ve soldaki plastik kısımlar bass vurdukça boşluk yapıyor bence.. Benim araba da bile titremeye başladı oralar..
Bagaj kapağına çözüm bulabilir misin bilmiyorum.. Ön kaputun altında bezden, arkaya da uydursak, cızırtı gider mi sence
« Yanıtla #2 : Aralık 09, 2010, 00:02:12 »
bagajda şu an bi alet çantası var (içinde cilalar bezler, ampuller ıvız zvır falan var) bagajın orj yan gözlerinden birinde sprey boyalar var, diğerinde bi cam suyu var bi de neler var unuttum :D 2 ilk yardım çantası bir de yangın söndürücü var o kadar.. boş sayılır :D pandizotu kesiyorum aşağıdan bir şeyler sıkıştırıp kastırarak, ama bir süre sonra yine oluyor o ses, aşırı çirkin bir ses bi de :( o yan plastik kısımları tamamen sküp içine elyafı basayım bir gün bakalım ne kadar etkileyecek sesi :blink: pandizota kesin çözüm bulmak lazım..geçenlerde birlkaç gün wooferı arka koltuğa koyup gezdim, o bass inanılmaz güzeldi işte :D beynim kafatasıma çarpıp zırıltı yapıyordu resmen :D
« Yanıtla #3 : Aralık 09, 2010, 00:04:57 »
Aynısını yaptım, hatta bir kere abartıp yan koltuğa koymuştum :D Ama benim bass amfisi çok çok kötü.. Şu an sende 2 tane amfi var demi..
« Yanıtla #4 : Aralık 09, 2010, 00:09:27 »
evet abi çift amfili oldum, ikisi de abartı kaliteli..biri 5 kanal alpine, diğeri mono alpine.. ama bass abartı fazla oldu midler kayboldu gibi, pandizota 3 yollu komponent(bas, mid, tiz), arka kapılara da 2 yollu komponent(mid, tiz) düşünüyorum..
bir başka plan da bu wooferı satmak.. çünkü şu an durduk yerde otururken bile kulaklarım acıyor :D ince sub wooferlar var bilmem duyup gördün mü? pandizota 2 tane yerleştirip altına da uygun litrede kabin yaparak bas ve yer sorununu çözmeyi planlıyorum. pandizot kendi başına kabin de olacağı için pandizot titremesini de çözmüş oluruz diye düşünüyorum. ancak ses güzel olmazsa verdiğim paraya çok acırım, çünkü klasik wooferlardan çok daha pahalı bu ince elemanlar
« Yanıtla #5 : Aralık 09, 2010, 00:12:26 »
evet abi çift amfili oldum, ikisi de abartı kaliteli..biri 5 kanal alpine, diğeri mono alpine.. ama bass abartı fazla oldu midler kayboldu gibi, pandizota 3 kanal komponent(bas, mid, tiz), arka kapılara da 2 kanal komponent(mid, tiz) düşünüyorum..
Bilmem mi o ince wooferları.. Ben koltuğun altına koymayı planlıyordum bir aralar, ama o kadar ince değilmiş :D
Hacım birgün buluştuğumuzda senin bass amfisini benimkine bir bağlayalım.. eğer kalite çok çok değişirse, bende bir bass amfisi alayım.. Artık zamanı geldi bence.. :D
Arkalara oval pioneer almanı tavsiye ederim şiddetle.. Pioneerların ovalleri çok kaliteli oluyor.. Hatta bizim selo 170 liraya satıyor, 460w olan modelini.. daha 0 .. Ama biz fiyatı düşürürüz, sen karar ver :)
« Yanıtla #6 : Aralık 09, 2010, 00:14:29 »
du bakalım kafamda hertzin 3 yollu komponenti var.. 200 lira gibi bir rakama görmüştüm fiyatı hoşuma gitmişti :D bi de oğuzhan amfi fazla güçlü, benim eskiyi yakmıştı bir daha sardırdım..baştan uyarayım :D
« Yanıtla #7 : Aralık 09, 2010, 00:16:39 »
fazla zorlamayız hacı :D Benim bass 1400 watt, çift bobin.. Yanarsa da atarız çöpe ya :D Çift woofer alır koyarım :D
Dls compenantı şiddetle öneririm.. bende c6a var, tizler mükemmel
« Yanıtla #8 : Aralık 09, 2010, 00:21:38 »
fazla zorlamayız "nam-ı diğer Murat 124" :D Benim bass 1400 watt, çift bobin.. Yanarsa da atarız çöpe ya :D Çift woofer alır koyarım :D
ya tiz sorun değil de midler büyük sorun abi..bas boğuyor midler kayboluyor :( arka kapıya takabilirim dls.. ya da belki ön kapıdakileri arka kapıya takarım, önlere dls takarım
« Yanıtla #9 : Aralık 09, 2010, 00:23:50 »
Ben compenant almadan önce baya araştırdım.. Hertz ve Dls cidden iyi bu konuda.. Pioneer falan sakın düşünme.. Zaten hoparlörün ağırlığını görsen, kalitesini anlarsın.. Halis mulis isveç malı
    • www.kayabuyukcelen.com.tr
  • Araç: Başka Toyota Modeli
« Yanıtla #10 : Aralık 09, 2010, 01:24:15 »
Türkay'cığım güle güle kullan.
Zarıldamayı kesmek için iyi bir izolasyon yapabilirsin. Stinger'ın veya Dynamat'ın izolasyon ürünleri çok iyi. İçerden yapıştırıyosun, fön makinası ile ısıtıp yuvarlak dönen bişey ile iyice yapıştırıyosun.
Pandizot ve diğer plastik parçaları da bi şekilde sabitlemek lazım.
Bu arada sen SPL'ci olup çıkacaksın sanki. DD'ler falan :)
Bu arada DD'yi kolay kolay yakamazsın. Kaşınmazsan daha abartı bişey yapıcam diye çoook uzun götürür seni :)
« Yanıtla #11 : Aralık 09, 2010, 10:51:49 »
kutunun fazla büyük olup bagajımı resmen iptal etmesi dışında inanılmaz memnunum..şu zırıltı sorununu da çözersem düzgün bi bass almaya başlıcam, şu an ses yüksekdikçe sadece zırıltıya dönüşüyor :( dynamat çok duydum, aslında dediğin gibi bagajın içini komple kaplasam (üst kapağı) bagajın zırıldamasını keser mi acaba :blink:
« Yanıtla #12 : Aralık 09, 2010, 15:57:37 »
keser keser :)
zırıltının kesilmesi izolasyonun işçiliği ile alakalı.
750rms diyosun izolasyon yok diyosun ya :)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #13 : Aralık 09, 2010, 19:50:16 »
16cm wooferlar 500-600 tl idi sanırım.
« Yanıtla #14 : Aralık 09, 2010, 20:53:02 »
keser keser :)
valla 750 watt rms dedik izolasyonu es geçtik olmadı :D ama ayarlıcam muhakkak..şu arkadaki plastikleri ve pandizotu keseyim gerisi kolay yaa
15 inçtir abi ya, 16cm ön kapılarda var benim.. bu yeni aldığım da öyle bir rakama geldi, tanıdık manıdık derken 500tl tutuyor :(
  • Durum: Sakin
  • No pain no gain...
« Yanıtla #16 : Aralık 10, 2010, 08:03:38 »
Türkay hastamısın olm, insan hoparlörü takaydın ya arabaya bu dertler olmazdı :D :D :D :D :islik:
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #17 : Aralık 10, 2010, 10:56:21 »
:D
« Yanıtla #18 : Aralık 10, 2010, 12:58:42 »
Bir ara Alper başkana sorup araştırmıştım.
http://www.sedmarket.com/HERTZ-16-CM-WOOFER-ML-1600,PR-8561.html
http://www.aksoytuning.com/pinfo.asp?pid=24480
16 cm hiç duymamıştım abi ya.. nasıl acaba sesi :D
öyle yapmak gerekiyordu sanırım :D hastalık yaptım bir anlık gazla, büyük dert oldu abi haklısın :)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #19 : Aralık 10, 2010, 13:15:42 »
16 cm hiç duymamıştım abi ya.. nasıl acaba sesi :D öyle yapmak gerekiyordu sanırım :D hastalık yaptım bir anlık gazla, büyük dert oldu abi haklısın :)
Bende duymamıştım, Alper başkan söyleyene kadar :D.
Kısmet olmadı taktırmak. Birde kime göre nasıl :D
