Gönderen Konu: Debriyaj yukarıdan kavrıyor.  (Okunma sayısı 11886 defa)
« : Kasım 14, 2010, 20:56:37 »
2001 model toyota corallam var.1.4 tera.
arabayı kaldırırken sorun yaşıyorum´
Debriyajın yukarıdan kavraması bu  modellerde normal mı yoksa balatanın bittiğini mi gösterir?
Kimine göre normal kimine göre debriyaj balatası bittikçe yukarıdan kavrar diyolar kafam karıştı bilen arkadaş varsa bir cevap yazsın.
Cevap yazan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
  • Kinf of the road scania
  • Model Yılı: '00
Ynt: Debriyaj yukarıdan kavrıyor.
« Yanıtla #1 : Kasım 14, 2010, 21:04:20 »
hocam benim araçta sizizinkiyle ilgili aynı sorunu yaşıyo araç ısınmadan önce kavrama normal fakat daha sonra pedal gittikçe
yukarıda kavramaya başlıyor
2000 Opel Vectra GL 1.6
King of the road scania
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #2 : Kasım 14, 2010, 21:05:52 »
Bence balatanın ömrü dolmuş...  :-\
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 14, 2010, 21:10:06 »
Balata bittikçe yukarıda kavrar.Kesin sonucu öğrenmek için bir tamirciye (kazıklanmamak için en az 2 tamirciye) gitmenizde fayda var.
Saygılar
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
« Yanıtla #4 : Kasım 14, 2010, 21:38:05 »
Bizde 1.6sı var yukarıda kavrıyor ama alıştım diyebilirim dayımda 1.4 var 2 sene önce değiştirdi alışamadım bi türlü sürekli stop ettiriyorum ben gaza basarak kaldırmayı sevmiyorumda oda onda biraz zor oluyor. Ama genel özellik değil bitmeye yakın olduğunu gösterir 133 000kmde bizimki
    • www.kayabuyukcelen.com.tr
  • Araç: Başka Toyota Modeli
« Yanıtla #5 : Kasım 14, 2010, 21:45:06 »
Ali bey,
Toyota'larda genelde yukarıdan kavrar. İyi birkaç Toyota usta'sına göstermenizi tavsiye ederim. Kaçbin km de idi araba? Hiç değişmiş mi baskı balata?
yahu adamın içine oturtma hasan. kaç tane biten balata gördün sen?
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 14, 2010, 21:52:15 »
ben arabamı aldığımda yukarıda kavrıyordu garip gelmişti.Tavsiye edilen dayımın ısrarlarına dayanamayarak götürdüm tamirciye. adam bindi arabaya sonra bana dedi ki:
- debraj balatası bitmiş bunun yolda molda kalırsınız siz dedi sakata gelirsiniz hemen değiştirelim...
bende dedim para yok değiştiremem tamirciden kurtulmanın en kolay yolu :) olsa bile yok diyeceksiniz...
sonra ben daha önceki aracım mazda  olduğu için servisteki abiye gösterdim abi dedim buna bin bakalım ne ise bindi bizim arabaya sonra turladı geldi altı bir anahtar debraj pedalını ayarladı al dedi kaybol. abi borcumuz? hayırlı olsun araban bişi istemez dedi...
yani siz yinede 3 tane ustaya gösterin derim :)
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 14, 2010, 22:09:18 »
Debriyaj pedalını nereden ayarladı aracın içerisinden mi motorun oradan mı ?
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #8 : Kasım 14, 2010, 22:26:47 »
aracın içerisinden ayarladı tolga..
« Yanıtla #9 : Kasım 14, 2010, 22:38:48 »
sağol abi :)
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #10 : Kasım 14, 2010, 22:42:24 »
rica ederim...
  • Land Cruiser Prdao 3.0 D-4D
  • Araç: Land Cruiser
« Yanıtla #11 : Kasım 15, 2010, 12:58:28 »
Her Halükarda  Servise Gitmenizi öneririm   balatalar bitmiş galiba yukardan Kavraması hiç iyi bir Şey Değil geri Kaçırma,orantısız Debriyaj Kullanma Sorunları oluşur.
  • TOYOTA
« Yanıtla #12 : Kasım 15, 2010, 13:11:37 »
rampada kalkış yapmaya deneyin eğer araç zor kalkış yapıyorse debriyaj seti değişecektir
  • 2001 1.4 vvt-ı corolla terra
« Yanıtla #13 : Kasım 15, 2010, 19:49:39 »
debriyajın ordan ayarlanıyor fakat vites değistirirken silkeleme yapar, bende benin 2001 terra yı oradan ayarlattım araba yolda giderken kasıntılı gider oldu sonra gidip eski haline aldırdım araba nın gidişi rahatladı. yani oradan ayarlamanızı  tavsiye etmem
« Yanıtla #14 : Kasım 15, 2010, 21:12:47 »
Benımkı 10 yıldır yukarıda kavrıyor. Hala orıjınal baskı balata var 143.000 km deyım. 2. Vıteste yuksuz, sorunsuz kalkıs yapabılıyor hala :)
Pruva Neta
« Yanıtla #15 : Kasım 16, 2010, 00:56:30 »
dostlar dün bayram bakımı için aracımı sanayiye bıraktım aracın motor yağsını değiştirmeleri için bende gittim 1 takım silecek almaya vatandaşlar yağı değiştirmiş birde debriyaja ayar yapmış.
Halbuki debriyajım iyiydi benim şimdi memlekete geldim aracım 1. vitese zor geçer oldu debriyaja bir iki kez basıyom ama seert geçiyor bu usta bozmaları nereden oynadı ayarını bozdu debriyajın resimi ekliyorum şehir içinde deli olucam 1 e zor geçiyor artık.araç 97 corolla
Uploaded with ImageShack.us
« Yanıtla #16 : Kasım 16, 2010, 12:56:03 »
Aha istesem denk gelmez böyle bir resim :)
Bende merak ettim acaba nereden yapılıyor bu ayar.
« Yanıtla #17 : Kasım 16, 2010, 14:00:18 »
anlatayim arkadaşlar.
debr. merkezinden çıkan mili ve onu sıkan 13 yada 12 somunu görüyürsunuz , somunu gevişetince mili kendi ekseni etrafında döndürün  debriyajın aşağı  ,ters yönde çevirirseniz yukarı kalktıgını göreceksiniz.
debriyaj aşagı inerse aşağıda kavrama yapar, yukarıya kaldırırsanız yukarıda kavrar.
ama aşağıya indirmenizi tavsiye etmem. sağlıcakla kalın
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #18 : Kasım 17, 2010, 23:50:46 »
Kaya abi bizim aracın baskı balatasını  100 binde değiştirdik tam bitmemişti ama çok yukardan kavrıyordu. 1-2 tane gördüm balatası biten araç...
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
« Yanıtla #19 : Kasım 20, 2010, 07:19:29 »
Debriyaj bitince yokuşlarda ve araç sollarken arabaya gaz verirsiniz araç zorlanır..Motor bağırmasına rağmen araç yavaş kalır..Bu durumda debriyaj baskı balata komple değişmesi gerekir..Baskı balata setini değiştirmek zaman alır..Zahmetlidir..Özel serviste 250 parça+70 işçilikle halledilir..Başımdan geçtiğiiçin biliyorum..Yani damdan düşen bilir..=))
İYİLER BİR GÜN MUTLAKA KAZANIR..YETER Kİ SABRETMESİNİ BİL ..=))
