Gönderen Konu: auris yorum  (Okunma sayısı 31856 defa)
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #20 : Haziran 01, 2014, 23:19:53 »
Daha once calistigini farketmeyip calisirken tekrar mars yapip mars dislisi kiranlari gordum, siz sansliymissiniz.
Ufuk hocam bu otomatik düğmeli START STOPlularda da bu durum oluşurmu? Çalışan motora tekrardan MARŞ yaptırırmı? yoksa bu tipler korumalı mı?
Ynt: auris yorum
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #21 : Haziran 01, 2014, 23:28:44 »
Start stop dugmeli modellerde bu durumu istesenizde yasayamazsiniz, zira sistem calisan aracin start dugmesini stop olarak islev gormesi uzerine kurulu.
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #22 : Haziran 01, 2014, 23:34:58 »
normal anahtarli sistemlerde nasıl abi?
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #23 : Haziran 01, 2014, 23:36:17 »
Stop konumu geri, mars konumu ileri oldugundan calisirken mars yapilabiliyor, dikkatli olmak lazim.
  • YB276
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #24 : Haziran 01, 2014, 23:42:52 »
1 defa yapmıştık da ondan soruyorum :D
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #25 : Haziran 03, 2014, 20:55:04 »
 ,Versoda arac calıstıktan sonra hız farketmıyor takı durmadıgınız surece,aracın calıstırma dugmesıne ıstedıgın kadar bas stop veya yenı mars yapmıyor
  • KralFerdi
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #26 : Temmuz 01, 2014, 02:15:43 »
    Bende 2011 1.6 132 hp comfort extra siyah Auris var. Aracımdan çok memnunum. 15 gün önce Van'dan Denizli' ye geldim. ( yaklaşık 1850 km ) bana mısın demedi. Sadece rampalarda biraz yığılma oluyor. Hızı düşüyor bunu anlamış değilim ama başkaca bir sorun yaşamadım o kadar yol geldim yorulmadım bile kısacası Auris araçlar on numara ne de olsa Toyota.
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #27 : Temmuz 01, 2014, 02:24:45 »
vites kücültüp yüksek devir çevirin  yokuslarda
  • KralFerdi
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #28 : Temmuz 01, 2014, 02:28:28 »
      Dediğinizi yapıyorum vitesi küçültüp basıyorum hatta 2. vitese kadar düşüyor ondan sonra hızlanıyor ama buna gerek kalmaması lazım 1.6 motor 132 beygir bir araç
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #29 : Temmuz 01, 2014, 02:34:47 »
rampaya biraz gizli girin bu sorun sadece avensislerde var sizde olmasi ilginc
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #30 : Temmuz 01, 2014, 09:38:50 »
Arkadaşlar ben 1.33 le biraz zorlansa da yine de çok bayılmadan çıkabiliyorum yokuşları 1.6 132 beygiri kullanan arkadaşların şikayet etmesine anlam veremiyorum.
  • Kilometre: 15000
  • 65 kere teşekkür etti
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #31 : Temmuz 01, 2014, 09:45:13 »
1 vites küçültüp gaz pedalının daha dolgun olduğunu hissederek rampa çıkacaksın. 2000 cc bir performans da beklemeyeceksin. rampa çok dikse 2. vitese de düşülür, düşmeyen 1.6 var mı?
2013 - 2018 AURİS
2018 - ??? VW PASSAT
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #32 : Temmuz 01, 2014, 17:55:30 »
aynen e12 var bizde 1.6 oda yeri geliyo o bile yigiliyo 2 ye aliyorum belli süre yavaş devir yükselince kendine geliyo ok gibi cikiyo ozaman  rampayi
  • KralFerdi
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #33 : Temmuz 01, 2014, 22:14:46 »
      Aynen bende yapıyorum, bir vites düşüp gaza basıyorum ama araç yine de yığılıyor bilmiyorum belki sıkıntı yoktur ama ben yine de bir ara servise bu konuyu danışıp test ettirmeyi düşünüyorum arkadaşlar.
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #34 : Temmuz 01, 2014, 22:41:44 »
Bence sıkıntı yok aracın karakteristiği böyle gaza anında tepki vermemesinden kaynaklanıyor maalesef. Servis bir şey yok diyecek büyük ihtimalle.
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #35 : Temmuz 22, 2014, 18:00:59 »
arkadaşlar yeni corolla çıkmasaydı balıkesir altan bayisi piyasaya auris yetiştiremiyoduk corollayı tek tük satıyoduk dediler. bu kadar açıklama yeter sanırım. balıkesir sokakları toyota motor sport kitli auris kaynıyor. açıkçası kıskanıyorum :P
R1 35
  24 6
  • Kilometre: 1600
  • 28 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #36 : Temmuz 22, 2014, 19:14:44 »
bu benzinli motorlarda sıkıntı oluyor sanırım kendi aracımda daha henüz tecrübe etmedim, ancak geçen sene linea kiralamıştık 1.3 dizel. bırakın yığılmayı rampada aynı viteste devir dahi yükseltebiliyordu. sanırım biraz tork meselesi. geçen auris ile yığılma bir kez başıma geldi o da araçta yük yok 4 kişi(270 kilo yakklaşık) vardı ve eğim oldukça fazla dik ve köşe bir yerdi yolu kontrol etmeden dalınmayacak türden o yüzden gazdan ayağımı çektiğim için oldu. 1'e takmak zorunda kaldım ama çıktı yani.
2014 Toyota Auris 1.4 D-4D Advance Skypack
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #37 : Temmuz 22, 2014, 19:55:28 »
bırakın auris i 1.6 sol le bile önüme araç çıkmadıkça veya hız düşürmek gereken bir viraj olmadıkça yokuşda 3 e düştüğümü hatırlamam
  • Kilometre: 1600
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #38 : Temmuz 31, 2014, 20:17:05 »
beyler farklı konu açıp kirlilik yapmak istemedim, araçta ses ile ilgili bir sorunum yoktu, gerek bizim forumdan gerek diğer forumlarda okuduğum şikayetlerden sonra ve bayramdan önce yaptığım kazadan sonra, ses dinledim. belki de daha önceden geliyor muydu bilmiyorum ama torpidodan aluminyum folyo hışırtısı gibi bir ses geliyor, ciddi bir ses olabilir mi yada daha önce benzer ses duyan olduysa herhangi bir çözüm arayıp buldu mu acaba?
Ynt: auris yorum
« Yanıtla #39 : Ağustos 01, 2014, 10:23:25 »
Ben bir keresinde yakıt almıştım :)
