Gönderen Konu: Motoru Yıkarsam???  (Okunma sayısı 13003 defa)
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
Ynt: Motoru Yıkarsam???
« Yanıtla #40 : Kasım 11, 2010, 09:12:58 »
bende 2009 3. ayda satın aldığım aracımın motorunu yıkatma konusunda tereddütlüyüm...Bursa da bu işi yapan güvenilir biri varmı acaba? ve yıkatma ne kadar gerekli acaba ?
Valla aslında gerek yok ama, temizlik imandandır :D Benim motor görünmüyordu arabayı aldığımda :D sadece temiz duran hava filtre kutusu, cam suyu deposu, yağ çubuğu biraz dokunulabilir gibiydi. Onun haricinde de yıkamaktan çekindiğim için iyi kötü silerek temizlik yapmaya çalıştım. Aslında yağ sızdırma gibi bir durum olmayınca kötü koku oluşturabilecek etken olmadıkça temiz görünüm haricinde yıkamak çok acil değil.
« Yanıtla #41 : Kasım 11, 2010, 14:13:36 »
Kirlenmek güzeldir OMO :D :D :lol:
« Yanıtla #42 : Kasım 11, 2010, 14:37:42 »
hondaların çok ilginç bir alt koruması var; normalde kaputu açıp baktığınızda yer görünüyor, yani motorun altı açık, ama kenararındamı koruma var nedir bilmiyorum motorun içine hiç ama hiç çamur kaçmıyor, 04 corollam varken , her yağmurdan sonra motoruda yıkardım, bırak motoru üst kaputun içi bile kirlenirdi, bu arabada ise nasıl bi sistem uygulamışlarsa alt kısım açık olduğu halde motor kabinine hiç çamur ve su sıçramıyor, sadece toz oluyor
« Yanıtla #43 : Kasım 11, 2010, 14:49:49 »
Niye yıkanır ki motor?
Tırtolla 2003 (terradır kendileri)
« Yanıtla #44 : Kasım 11, 2010, 14:57:14 »
« Yanıtla #45 : Kasım 11, 2010, 15:29:46 »
Motor işte. Kaputun altında. Kir, çalışmasına engel olmuyor. Bırakın öyle kalsın. Sürekli yıkanan bir araçta 4'üncü silindirin üst kısmında korozyon oluşmuş ve tekleme başlamıştı. Sorun bilinmediği için çözüm de bulunamamıştı. Taa ki Dr.House ayarında bir usta sorunu çözene kadar.
« Yanıtla #46 : Kasım 11, 2010, 15:35:11 »
öyle deme temizlik imandan gelir
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #47 : Kasım 11, 2010, 16:22:20 »
motor çok kirli ise yağ pas şeklinde bişiler varsa gerekli yerleri kapatıp yıkatılabilir.sonrası da arada bir kaputu açıp hava tutturursan tamircine yada temiz bir bezle silersen açıkta olan yerleri sorun yaşanmaz bir daha diyorum
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #48 : Kasım 11, 2010, 21:11:57 »
Biz de oto yıkamacıda yakatacaktık bu arabanın motoru elektrik trafosu gibi yıkıyamam dedi :D Motor çok pis durumda şu an :D
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
  • COROLLA
  • Kilometre: 2200
  • 69 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #49 : Kasım 11, 2010, 21:19:49 »
serviste motor yıkatmak kaç para bilen varmı
« Yanıtla #50 : Kasım 16, 2010, 14:35:02 »
Kafaya koydum babamdan izin alıp arabanın gövde motor heryerini köpük ve suyla yıkayacağım :D
« Yanıtla #51 : Kasım 16, 2010, 22:20:29 »
Serviste yıkama işi yapanlar bu işi bilmez. İyi bir yıkamacı şart (ziebart gibi).
Tavsiye etmem. Motora su, hem de köpük ve su .
« Yanıtla #52 : Kasım 16, 2010, 23:51:46 »
araba avatardaki ise korkma yıka, ben hep yıkyordum hiç birşey olmuyordu
  • 1997 Corolla XEI
« Yanıtla #53 : Kasım 17, 2010, 23:07:41 »
En son Ankara Dörtnal Oto Servise gittiğimde motora komple WD40 yağ her tarafa gelişi güzel sıktılar sonra kompresörlü hava ile kuruttular çok temiz oldu ve aynı işlemi sürücülerinde rahatça yapılabileceğini ilettiler
Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.
« Yanıtla #54 : Kasım 17, 2010, 23:10:19 »
Bu mantıklı olanıdır. Ama halen sorumu cevaplamıyor. Niye :D Evin bodrumundaki tozları alıyor musunuz :D
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #55 : Kasım 17, 2010, 23:33:13 »
Yav bu işin kir çözücü fısfısları var.Kullanın çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz.
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
« Yanıtla #56 : Kasım 24, 2010, 14:18:55 »
Evet avatardaki araç :D ve benzinli yani tüp beyni falan yok açıkta:D
« Yanıtla #57 : Kasım 25, 2010, 00:14:13 »
bende 2003 hb araç var. kaputu açtığım gibi elimdeki fırçayla bir güzel yıkarım her yeri. sonrada hortumu tutuyordum rastgele. hiç bir sorun yaşamadım. ama öneriler üzerine artık sanayide yaptırıyorum bu işi. önce yağ sökücü sıkıp sonra siliyorlar bezle. ayna gibi parlıyor ve bu 1.5-2 ay gibi sürede dayanıyor. 5 tl ye yaptırıyorum.
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #58 : Kasım 26, 2010, 14:22:40 »
abi çarpışmalarda araç içindekilere zarar vermemesi için 2006'ydı zannedersem tam hatırlamıyorum o modelden sonra motor korumasını kaldırdılar diye biliyorum
« Yanıtla #59 : Kasım 26, 2010, 19:33:38 »
Uploaded with ImageShack.us
Hocam bu benim eski aracım, 5 sene kuLLandım, her ay yıkadım diyebiLirim, sattıqımda iLk qünkü qibi tertemiz ve kusursuzdu..
Ancak su kuLLanmadım hiç, basınçLı bi boya tabancası edindim, benzin doLdurup tazyikLe yıkadım her defasında, öncesinde qazyağı iLe kirLeri kabartmak daha etkiLi oLuyor..
Son oLarak motora parLak qörüntüyü veren sırrım WD-40 Kontak spreyi =) tüm metal ve pLastik aksama sıktıktan sonra yarım saat kadar bekLeyiğ üstübü iLe siLdiqinde pırıL pırıL =)
ama bekLemeyeceksen hiç sıkma derim, özeLLikLe ısınan aksamdan cıkan duman seni korkutabiLir..
bu arada aracta LPG yok..
