Gönderen Konu: Buğulanma Sorunu  (Okunma sayısı 6548 defa)
  • Sanat İçin Soyunurum
Buğulanma Sorunu
« : Kasım 02, 2010, 00:44:57 »
Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte buğulanma problemi yaşamaktayım. ön cam ve arka cam bir şekilde aşılıyor ama yan camlarda sıkıntı devam ediyor. Fakat diğer arabalarla kıyasladığımda çok fazla buğulanma oluyor sanki. corollaya mı özel bana mı özel anlayamadım. aynı problemi yaşayan arkadaşlar ve tabi çözüm yolu bilenler varsa yorumlarını bekliyorum. Zira görüş önemli yolda. Şimdiden teşekkür ediyorum herkese
Corolla 1.6 Terra 2003
Buğulanma Sorunu
Ynt: Buğulanma Sorunu
« Yanıtla #1 : Kasım 02, 2010, 01:31:20 »
ben kendi aracımdan çok şikayetçiydim bu konuda, fakat ufak bir ayrıntıyı atladığımı farkettim;
üst modellerde nasıl tam bilmiyorum ama hemen hemen aynıdır, havalandırma kontrol bölümünde hava akışını dışardan içeriye olan modu (aracn içindeki havayı sirküle ettiren değil de diğerini) seçerseniz sorun aşılmış olur diye düşünüyorum..
bunu belki denemiş olabilirsiniz ama bendeki sorun bu şekilde aşıldı; kışın özellikle yağmurlu havalarda dışarıyı görmem imkansızdı, sorunu çözdüm bu şekide..
bu arada naçizane tavsiyem; camları aralama filan gibi bişeyler görüp duyuyorum, bence sakın denemeyin, inanın bu uygulama daha beter buğu yaptırıyor..
5,0lt/100km
urban drive
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 02, 2010, 09:03:41 »
sıcak fanı açın ve ön cama verin, buğu giderici sprey alabilirsiniz, minibüscülerin yaptığı gibi yan camları sıvı sabunla silip kurulamayınız(abartmadan)...
  • 1994 xli extra japan
« Yanıtla #3 : Kasım 02, 2010, 09:16:32 »
sonuna kadar katılıyorum
« Yanıtla #4 : Kasım 02, 2010, 09:19:46 »
sabunlu bezle camları silersen buğu falan kalmaz ama iyice yedirmen gereekiyor
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 02, 2010, 09:20:01 »
Aynı sıkıntı 2008 comforttada var direk buhu mu buğu mu işte :) oluyor ve kolaylıklada gitmiyor. Bence tek çözüm sprey almak Bende bir türlü götüremedim buğuları ..
abi senin dediğinde hep duruyor zaten benim ayarlar ama genede hemen buğu yapıyor  camlar  acımadan :)
  • Kilometre: 999
« Yanıtla #6 : Kasım 02, 2010, 09:21:22 »
Belki de sorun ben camları parlasın diye güzelce silerim :D bi bez aldım bilmem ne fiberli cart curt :D kuru iken camları harika parlatıyor belki onun zararı vardır ? . Peki sabunlu bezi yedirirsek camlar matlaşmıyor mu?
« Yanıtla #7 : Kasım 02, 2010, 09:23:01 »
bunuda ilk defa duyuyorum kardeşim sanmıyorum ama
  • Kilometre: 999
« Yanıtla #8 : Kasım 02, 2010, 09:27:25 »
matlaşmak derken camın genetiğini değil yüzeysel anlamında :)
« Yanıtla #9 : Kasım 02, 2010, 09:30:47 »
:D yok mehmetcim olmuyor iyice sildikten sonra sabunlu bezle yaparsan problem yok
  • Kilometre: 999
« Yanıtla #10 : Kasım 02, 2010, 09:35:36 »
tamamdır :D dersimi yapayım da onunla bi ilgileneyim zavallı araba gece sogukta kaldı ısıtayım az :D
« Yanıtla #11 : Kasım 02, 2010, 09:37:27 »
derslerini ihmal etmede çünkü şu zamanlarında edersen ilerde geriye dönemezsin ama arabayla her zaman ilgilenebilirsin
« Yanıtla #12 : Kasım 02, 2010, 09:41:05 »
  Bazı araçlarda (üst segment) camda buğulanmayı önlemek için çift cam benzeri sistemler var. Camın kalınlığıda buğulanma konusunda etkilidir.
 Havalandırmayı uygun şekilde kullanırsanız ve mümkünse yan camlara buğu önleyici sprey sürerseniz sorununuz oldukça hafifler bence.
  • oğlum, ben ve kızım :)
« Yanıtla #13 : Kasım 02, 2010, 09:42:33 »
benim size önerim benim kullandığım yöntem olacaktır..
klima manuel ise tüm ayarları ortaya getirin ve cama verin.
yani sıcak soğuk ayarı ortada ve havayı aldığı bölümü ise ne içeri ne dışarı olsun tam ortada olsun ve 1. kademede çalıştırın kısa bir süre sonra buğulanma ortadan kalkacaktır..ikinci aşamada ise hem cam hemde orta kısım ortak olarak çıkış ayarını yaparsanız ve yan kısımdaki çıkışları ise yan camlara yöneltirseniz buğulanmayı ortadan kaldıracağını tahmin ediyorum.....
sıcak fanı açıp cama vermekte çözüm olur ancak uzun süre kullanınca havanın durumuna göre araba aşırı derecede ısınabilir , bende öyle olduğundan genelde ilk anlattığım yöntemi kullanıyorum.....
buğu giderici sprey ise tam bir fiyasko maalesef.. çok yağlı ve camın içine uygulamak oldukça zor ve zahmetli ,hakkıyla uygulayabilseniz bile etkil değil maalesef en azından benim aldığım etkili olmadı diyebilirim.....
  • efsane
« Yanıtla #14 : Kasım 02, 2010, 09:51:48 »
arac ıcındekı devırdayım dugmesını dısardan ıcerıye dogru verın arka camın bugusunu bıle cozer.
« Yanıtla #15 : Kasım 02, 2010, 13:20:05 »
Havalandırmayı ön camlara verin ve klimayı açın.. Çok kısa sürede buğunun çözüldüğünü göreceksiniz..
« Yanıtla #16 : Kasım 02, 2010, 18:43:02 »
buğu için sıcaklık pek de önemli değil, sadece dışardan içeriye girmesi lazım havanın ve soğuk hava vermemeniz lazım içeriye...iç sirkülasyon buğuyu çözmez..işi daha beter yapar..klima açmak da buğuya kesin bir çözümdür..havayı kuruttuğu için buğu olmaz..
aracınızın camları buğu oluyorsa ya havalandırmanız kapalıdır, ya da iç sirkülasyon yapıyorsunuzdur..hiç bir kullandığım arabada buğu sorunum olmadı..hız 2. kademe, sıcaklık tam ortada(ılık), pozisyon cama, sirkülasyon: dışardan..buğu çözülene kadar hızı en hızlıya alın, çözülünce de kapatmayın, 2. kademede bırakın çalışsın
  • 2015 VERSO PREMIUM
  • Kilometre: 44000
« Yanıtla #17 : Kasım 03, 2010, 00:05:07 »
aynı sorun bende de var.camların içeriden kirli olduğunu düşünüyorum ama dahada önemlisi buna ilaveten camın dışında biriken su damlaları camı acıp-kapatmakla silinmiyor.yani camın dışındaki cam fitili cama tam olarak yanaşmadığını düşünüyorum.acaba bu konuda ne yapılabilir?bu durum garanti kapsamına girer mi???
« Yanıtla #18 : Kasım 03, 2010, 00:11:40 »
  Ben havalandırmayı camlara veriyorum,klimayı açıyorum,kaloriferi de sıcak ayara getirip 2. kademede çalıştırıyorum.İnanın en etkili
yöntem bu,kitapçıklarda da sanırım böyle yazıyor
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Kasım 05, 2010, 00:01:16 »
Türkay'a tamamen katılıyorum ek olarak arabada sigara içiyorsanız camda kesin hem iz hemde buğunuz daha fazla oluyor. Arabada sigara içmeyin:D
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
