Gönderen Konu: Algoritma dersi (Bilgisayar Programcılığı)  (Okunma sayısı 10343 defa)
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« : Kasım 01, 2010, 15:55:16 »
Arkadaşlar daha önce açtımmı bilmiyorum arayış içerisindeyim ve bütün derslerim iyi bi bu kötü anlamıyorum yada hoca anlatamıyor 2 sinden birisi ama ben anlamıyorum diyorum ve başka kaynaklar aramaya koyuldum Bu konuda yardımcı olacak varmı
  • 93 1.6 Corolla GLİ Bej
Ynt: Algoritma dersi (Bilgisayar Programcılığı)
« Yanıtla #1 : Kasım 01, 2010, 16:18:05 »
aynı dersi bende aldım ama 9 sene evvel, :D bende pek sevmezdim ama cok da zor değil...çalışırsan başaracağından eminim. ;)
  • Kilometre: 999
« Yanıtla #2 : Kasım 01, 2010, 16:23:40 »
:D çalışılacak bir yeri yokki soner abi . Kod işte bildiğin ama karışık geliyor bana ilk defa görüyorum
« Yanıtla #3 : Kasım 01, 2010, 16:27:32 »
bende bilg.programcılığı okudum mehmet... neymiş algoritmadaki sıkıntın? benim kolay geçtiğim derslerden biriydi...senin sorunun hocadan kaynaklanıyor bence...çünkü normalde zevkli konudur algoritma...
Ev Alma... Toyota Al...
  • Kilometre: 999
« Yanıtla #4 : Kasım 01, 2010, 16:31:11 »
zevkliye benziyor ki ben matematikte zor soruları yapan bir öğrenciyim severim matematikte problem çözmeyi buda ona benzer birşey ama . bana söyle demedi lastik döner motor calısır dişlilerle lastige güç götürür döndürür :D mesela ... Direk arabayı yap diyo bana :S araba ne hocam diyorum sen yapacan diyo :S .. gittim kitap aldım onu okucam artık bakalım vizeden cakacaz da . Osman abi ne yapabiliriz peki ?
« Yanıtla #5 : Kasım 01, 2010, 16:42:28 »
hocayı sıkıştırın bi yerde bence, :D  önce mantığını anlatması lazım hocanın...
« Yanıtla #6 : Kasım 01, 2010, 16:45:50 »
Algoritmanın mantığını anlatması lazım size...senin dediğin gibiyse çok sıkıntı çekersiniz...bizim hoca sağolsun çok zevkli ve anlaşılır işliyordu konuları...kolayca anlıyorduk...eğer sizin hoca o şekilde işliyorsa sizede ezberci eğitimi desteklemek düşer :D sınavdan önce çkacak sorular bi şekilde tahmin edip (diğer sınıflardan felan alarak) onları ezber yapıp gireceksiniz sınava... E tabi birazcıkta kopya lazım her zaman öğrenci adama ;)
« Yanıtla #7 : Kasım 01, 2010, 16:53:21 »
1) Bundan önce hangi programlama derslerini aldın?
2) Dersin kitabını bulursam göndereyim mi? (ingilizce olur, ona göre)
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #8 : Kasım 01, 2010, 17:19:57 »
bende geçen sene gördüm daha ve zor geçtim. Cplus kolay değil kodlardan nefret ederim. evet doğru hoca iyi değilse kesin kalıyo insan :D
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Kasım 01, 2010, 17:41:51 »
algoritma çıkarmak programcılın en temel taşı ve de algoritma hatalı olursa kodlar doğru olsa bile çalışmaz hata verir.Bence senin okulda bunu iyi bilen biri sana analtsın çünkü burda doğru olan önemli ama ondan önemli senin hoca ne istiyor onu anlatsın arkadaş sana.Birlikten kuvvet doğar.Hem kolayı herkes başarır bu okulu kazandıysa bunu haydi haydı başarırısın demektir.
örnek bir soruyu yildiz3141@gmail.com a at bende deneyim  ama ısrarla tavsiyem o hocadan ders alan biri alatsın
  • Kilometre: 999
« Yanıtla #10 : Kasım 01, 2010, 22:30:49 »
bundan önce hiç byle programlama görmedim teknik servis ve biraz ağ işletmenliği ile uğraştım kamera sistemleri filan :)  İngilizce anlamam türkce varsa gönder alper abi :)
daha cplusa filan geçmedik :D normal algoritmadayız . Hani aklımda birşeyler çıkartıyorum ama yazıya dökülmüyo hoca öyle yazdırıyoki hortlak görmüş gibiyim :D hatta sınıf öyle . eskiden görenler birşey yapmaya çalışıyor gene .
Tamam gönderecegim bir soru :)
« Yanıtla #11 : Kasım 02, 2010, 22:39:53 »
algoritma ile kodların ne alakası var onu anlayabilmiş değilim. eğer sen hedefe nasıl gideceğini bilmiyorsan codların hepsini yemiş yutmuş olsan da ne fark eder...
sorunun temelini anlayamadım, kaldıki algoritma dersinde  bir problem ve çözüm yolu olur programlama dilleri ile ilgili bişi istendiğini görmedim okul zamanında (2005 Mersin. Ünv mezunuyum...)
Honda Jazz / 2012
  • Kilometre: 999
« Yanıtla #12 : Kasım 02, 2010, 22:45:32 »
Zaten şuan istenmiyor bir arkadaş kodla ilgili birşey demişti ona yanıt vermiştim . Ben problemi kafamda çözüme ulaştırıyorum aşağı yukarı ama kağıda dökülmüyor.
« Yanıtla #13 : Kasım 02, 2010, 23:19:58 »
sen okyanusu geçip deredemi boğuluyorum diyorsun yani :) yanlış anlama ama bu olay kafada bitirip uygulamnaya dökemiyorsan eğer senin teorik değil pratik eksiğin vardır. Bunu içinde şu aşamada sana senden başka kimse yardım edeme gibi geldi bana..
Honda Jazz / 2012
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #14 : Kasım 03, 2010, 10:55:50 »
Belli bir programlama dili kullanmıyorsanız algoritmalar pseudo-code (sahte kod) notasyonu ile gösterilir. Ama bu soyut birşeydir ve bazı insanlar için soyut yapıları anlamak zordur.
Kendi insiyatifiniz ile programcılığa başlamanızı öneririm. Pascal veya C öğrenip ufak tefek programlar yazmaya başlayın. Yazdığınız kodun çalışmasını somut olarak gördükçe algoritma kavramı sizin için açık hale gelecek ve pseudocode da çok sizin için basit birşeye dönüşecek.
Pascal ile başlarsanız en kolay başlangıcı yapmış olursunuz (ideal başlama dilidir). C ile başlarsanız da yaşayan bir dil kullanma ve diğer dillere geçmenin kolaylığı gibi avantajlar var. Tercih size ait ama çok çalışmanız gerekiyor. Programcılık stresli iştir. Yılmayın.
C öğrenmek isterseniz "Deitel" 'in "C ve C++" adlı kitabını öneririm.
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #15 : Kasım 03, 2010, 11:37:20 »
Deitel'in kitabı baya iyidir, C öğrenmek isteyen varsa gönderebilirim.
  • Kilometre: 999
« Yanıtla #16 : Kasım 03, 2010, 11:47:05 »
Bende öyle düşünüyorum hayalden program çalışınca ne bilim anlaşılmıyor . Ben programı yanılma  yöntemiyle yapmak daha kolay gibime geliyor . Mesela programı yazarım hata verir anlarım bi yerde yanlışlık var onun üzerine yoğunlaşırım baktım burada sonra baktım çalışıyor bu aklımda kalır . Ama hocada Anlatma şekli bana uymuyor . Yani bana algortima nedir anlatmadan direk 1 ile 100 arasındaki sayıları toplayın dedi .. hesap makinasından 1 +2=3+3=6  gibi yaparım ama kodla nasıl yapılır ne bilim ben . Sayı=sayı+1 yapacakmışız. Toplam =toplam+Sayı  filan filan ... Şunu bile 4 saat ders sonra anladım sayı= sayı +1 ne demek . Sayı demek yani sayı+1 demek mi ? böyle değilmiş = den sonra ki işlem sayının üzerine yazılıyormuş . Anlayacagınız hoca nabzimizi ölçmeden işe girişiyor
« Yanıtla #17 : Kasım 03, 2010, 12:01:05 »
Evet atama operatörü bazı dillerde = olarak yazılır. Eşitlik anlamına gelmez; sağdaki değeri soldaki değişkene kopyalar. (C'de = olarak yazılır mesela Pascal'da := olarak yazılır.)
Hocanız iyi bir öğretim stratejisi geliştiremediyse iş size kalıyor. Netten bir bedava derleyici (compiler) indirip işe girişin. (Biz derste code::blocks ortamını kullanıyoruz. Bayağı iyi...) Ekrana "Merhaba dünya" yazdıran bir program yazmak ilk hedefiniz olsun. Gerisi gelir.
    Corona de Bergerac
  • Kilometre: 999
« Yanıtla #18 : Kasım 03, 2010, 12:12:15 »
code::blocks
Ders yazı gibi birşey mi program mı ? acaba Ahmet abi
« Yanıtla #19 : Kasım 03, 2010, 14:57:03 »
Derleyici dediğimiz programlar, senin yazdığın metinsel programı (yani kodu) çalıştırılabilir programa (.exe uzantılı dosyaya) dönüştürmek için kullanılır. Yani yazılan programı bilgisayarın anlaması için kullanılan bir tür çevirmen-programdır. Bir dilde program yazmak için o dilin derleyicisi gerekir. Code::blocks denilen yazılım da bedava dağıtılan bir C derleyicisi. Kendi içinde bir metin editörü (kod editörü) ve başka aksesuvarları da var.
    Corona de Bergerac
