Gönderen Konu: elektrikli aynalar  (Okunma sayısı 10546 defa)
elektrikli aynalar
« : Ekim 29, 2010, 22:06:23 »
arkadaşlar 2010 model makyajlı aurisim var yan aynaları açıp kapatmak için içerden düğme ile açıp kapatıyoruz bildiğiniz üzere. ben istiyorumki uzaktan kumanda ile kapıları açtığımda aynalar açılsın arabayı kilitleyincede aynalar kapansın diğer markalarda olan bu sistemi bizim araçlarda kumanda üzerinden uygulayabilirmiyiz sonuçta elektrkli katlanan aynalar var bunu kumanda üzerinden yapmak mümkün olurmu ???????? olursa çok güzel olacak :)
toyoooo toyota :)
elektrikli aynalar
Ynt: elektrikli aynalar
« Yanıtla #1 : Ekim 29, 2010, 22:11:35 »
bu elemanlar yapmış ama o kiti bulmak lazım :)
http://www.youtube.com/profile?user=ASDFJKL40#g/u
« Yanıtla #2 : Ekim 29, 2010, 22:12:16 »
  Sisteme müdahale edilirse bence yapmakta sorun yok ancak olayın garanti yönünüde düşünmek lazım bence.
« Yanıtla #3 : Ekim 29, 2010, 22:19:57 »
Bunu nerde kim yapabilir ? arkaşalar kaça çıkar ?bilginiz varmı  birde bunu yaptırdık diye servis koca arabayı garanti dışı bırakmaz heralde artık elektrik aksamınımı garanti dışı bırakır blemiorum ama bir sıkıntı olmaz heralde temmennim bun yönde
toyoooo toyota :)
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 29, 2010, 22:28:21 »
süper bi konu bende çok isterdim şahsen benim de hiç hoşuma gitmiyor içeriden tuşa basıpta aynaları katlamak keşke kumanda da olsa...
« Yanıtla #5 : Ekim 29, 2010, 23:28:15 »
Aslında ben el freninin müşürüne bağlanabilinir mi diye düşünmüştüm  bir aralar sonra hiç uğraşmak istemedim bana el frenini çekince kapanacak şekilde yapılabilse yine yeter ama nasıl olacak bide kontak kapalı iken çalışmıyor elektriğide direk aküden çekmemiz lazım.
« Yanıtla #6 : Ekim 30, 2010, 00:41:52 »
bu gerçekten yapıLması gereken bi özellik.. umarım guzel 1 fıkırle bırı tatmin edici cvp verecektır.
2011 Kar Beyaz Confort Extra Toyota AuriS (:
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ekim 30, 2010, 21:04:51 »
Peki;
1- Aynaları açmak/kapatmak için kulandığınız  düğme, tek  konumlu mu? Yani düğmeye basıyorsunuz  aynalar  açılıyor, tekrar aynı düğmeye basıyorsunuz aynalar kapanıyor, böyle mi..Yoksa iki  konumlu bir düğme olup, diyelimki sağ tarafa basınca aynaları kapatıp sol tarafa basınca aynaları açıyor mu ?
2- Aynaları katlamak yada açmak için bahsi geçen düğmeye ayna katlanana yada açılana kadar basmanız gerekiyor mu, yoksa bir kez dokunmak yeterli mi ?
  • oğlum, ben ve kızım :)
« Yanıtla #8 : Ekim 30, 2010, 21:23:10 »
para para para demiş bir fransız diktatörü boşuna dememiş paran olacak şöle adamakıllı alacaksın mercedesin son modelini ne ararsan var hatta ne aramazsanda var...aaaaah ah... :)
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ekim 30, 2010, 21:43:54 »
Abi bu iş kapı motoruna giden uçlara paralel 2 röle ile çözülür orjinal sistemi de kullanabilirsiniz aynı zamanda Osman abi ondan soruyo düğmenin şeklini :)
« Yanıtla #10 : Ekim 30, 2010, 22:09:48 »
ah bu japonlar isteseler bu gibi donanımların alasını yaparlar ama neden böyle bi donanım 2010 model bi toyota da yokki.. ama sonuşta japon bu vardır bi bildiği..
-Farklı olmaya çalıştıkça,farklı yönlerini kaybediyor insanlar ..'
« Yanıtla #11 : Ekim 30, 2010, 22:10:39 »
Peki;
Aynaları açıp kapatmak için tek tuş var ve bir kere basmanız yeterli basılı tutmaya gerek yok
toyoooo toyota :)
« Yanıtla #12 : Ekim 30, 2010, 23:01:15 »
Bencede vardır bir bildikleri
İyi bir oto elektronikçisi işinizi çözecektir kapı kilit motoruna 2 adet röle kullanıcak  ve rölelerin kontak çıkışını bahsedilen buyona bağlıyacak hatta 2 diyot ve 1 röle ile de iş çözülür.
Madem tek bir butondan açılıp kapanıyor aynalar.
« Yanıtla #13 : Ekim 31, 2010, 08:39:52 »
Peki;
aynaya bastığımızda düğmeye basyoruz ayna kapanyar aynayı eski konuma döndürmek içinde aynı düymeyi eski konumuna getiryoruz.
« Yanıtla #14 : Ekim 31, 2010, 12:46:40 »
Bakın  buton mu düğme mi ikisi çok farklı buton kornayı çalmak için bastığınız şekilde çalışır, düğme yani anahtar evde lambayı yakmak için duvarda olan devre elemanıdır bastığınız konumda kalır bunda hem fikir olalım ona göre cevap yazalım
« Yanıtla #15 : Ekim 31, 2010, 14:56:24 »
Tolga abi kullanılan bildiğimiz anahtar buton dil yanı konumunu değiştirerek kumanda edilebiliyor aşağıya aynalar katlanmış hali ile katlanmamış halinde iken anahtarın resimlerini ekliyorum.
Aslında el freninin müşürüne bağlanarak olacak bişe fakat biraz uğraş lazım bide elfreninin müşürüne bağlarsak el freni lambası göstergede el freni inik ken yanabilir oda diyotla halledilir heralde.
Tolga abi senin tavsiyelerinide bekliyorum benim ilk olarak el freni geldi aklıma sonuçta araçtan indiğimiz zaman el frenini çekyoruz.
1. resim aynalar katlanmış hali
2.resim aynalar açık hali
« Yanıtla #16 : Ekim 31, 2010, 20:13:50 »
hımm L R nin yanındaki buton değil anahtar elfrenin müşürine bağlanabilir. Kapı kilitlerini uzaktan kumada ile açıp kapatmak için kullanılan 12 volt enerji ve röle mühürlemesi ile bu iş çözülür.
1 soru daha aracın kapılarını açtın içine oturdun kontağı açmadan bu anahtara basınca aynalar açılıp kapanabiliyor mu ?
« Yanıtla #17 : Ekim 31, 2010, 20:19:16 »
ARKADAŞLAR, BEN ASLA AYNALARI KATLAMIYORUM, AYNAAR KATLI OLUNCA BAZI MAGANDALAR ÇOK YAKIN GEÇİP GÖVDEYE SÜRTEBİLİYOR, VARSIN AYNAYA SÜRTSÜNLER, YETERKİ GÖVDEYE DOKUNMASINLAR
« Yanıtla #18 : Ekim 31, 2010, 20:21:01 »
kontağı açmadan çalışmıyor işte teybin çalıştığı kademede çalışyor ondan elektriği direk aküden çekmemiz lazım veya aracı söndürmeden el frenini çekeceğiz artık :)
Tolga abi senin tavsiye edeceğin bir başka yöntem var mı el freni müşürü dışında.
« Yanıtla #19 : Ekim 31, 2010, 20:29:27 »
Tolga anlamış benim derdimi. Helal olsun..  Evet vermek istediğim cevapların tamamını  Tolga  vermiş zaten. Piyasadan yani elektronikçilerden alınan 12 volt çift kontaklı bir röle  ile bu iş çözülür.(çünkü çift kontaklı röle  araç parçacılarında bulunmaz) Bir kontağı aynayı, diğeri de mühürleme işlemini gerçekleştirir. Evet sadece bu sistem için elektrik direk aküden alınır. Olmayacak bir  şey  değil. Ama yakınınızda Tolga gibi bir arkadaşımızın olması  lazım ;)
Aslında Tolga, bu sistemle hani otomatik camlı araçlarda bi düğme  var bir kere basınca cam tamamen kapanıyorya, o düğme tetiklenerek cam kaldırma modülü işide halledilemez mi ?  Ama o düğme sadece sürücü camını mı  kapatıyor yoksa tüm camları kapatıyormu bilmiyorum ama.
