Gönderen Konu: 96 gli corollam çalışmıyor!!! ustalar çözüm bulamadı ltfn acil yardım!!!  (Okunma sayısı 12402 defa)
  • 254 kere teşekkür edildi
arkadaşım aynı olaya benzer hadise yaşadım. tahminen ateşleme bobinin veya ateşleme mödülün arızalanmış çok ucuz bir hadise
Yav ne ateşleme modülü bobini  adam kontağı çeviriyor tık yok diyor. Motora ilk hareketi ne verir marş motoru arkadaşların yazdığı gibi marş motoru seloneidi arızalanmış veya marş motorunun kömürleri bitmiştir.
  • Kan Grubu: AB-
 Acilen marş motoruna baktır.Geçmiş olsun sonucu yazarsan merakımız giderilmiş olur.
A AURİS Çıkarım seninle her yola
muhtemelen marş motorunun kömürleri arkada takılı kalıyordur bitik olmasa bile kalabilir.
ama tanık olduğum bir olayda dağıtıcıdan (distrübütör) çıkmıştı arıza.
buji kablolarının sıralanması bile önemli. dağıtıcının somunu gevşeyip avans ayarını kaçıramazmı?
Ama bu marş motorunun dönmesine engel olmaz
Aklıma gelmişken yazayım AE101 ler de kontak anahtarı yani aracın üzerindeki anahtarın girdiği yuva arızası nadir de olsa  karşılaşılan bir durum. İçerisindeki bakır kontaklar ark yaparak kararıyor ve eriyor. Marş motoru çıkmaz ise sorun direk olarak kotak anahtarının yuvasına baktırı.
Marş dinamosu kömürleri değişecek.
Söylesem tesiri yok.sussam gönül razı değil,
                                                          FUZULİ
Marş motorunda sorun olabilir. Benimde başıma bu tarz bi olay gelmişti tabi arabayı ilerletip calışmasının dışında hepsi aynı :D
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
bence de yani bu saydığınız sorunlar marş motorunu olumsuz yönde etkilemiyor marş motoru kendi işine bakar ilk hareketi vermeye çalışır motor almıyorsa bunu demek ki motorda bişe var  ben hala kömürlerden yanayım aynı sorun bnm de başıma geldi.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Adaş sabahleyin arab aya bindin marşa bastın,tık yok,farları aç ışığın gücüne bak kuvvetli ise far açıkken kornaya bas ,korna ötüyorsa farlar sönmüyorsa arıza yüzde doksan marş motorunda veya otomatiğindedir.bu arada kablo bağlantıları ve fişleride kontrol edilirse iyi olur.
  • always toyota!!!(corolla t-sport)
    • Seyyah Otomotiv
abicim sabah arabaya bindiğinde arabayı hareket ettirmeden marş yap çalışmadığı stepnenin ordan bijon anahtarını al kaputu aç marş dinamosunun üstüne 1 2 kere vur sonra tekrar dene temassızlık olma ihtimali çok yüksek bu işlemden sonra çalışırsa acilen marş dinamosunu değiştir sorunun çözülsün saygılar...
arabamın turbosunu havalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni atmosferikten kurtar....!!
Baktın gene çalışmıyor sat Artıııııııııııııkkk :D
bizimde genelde olurdu.Marş dinamosunun pervanesi diyorlar herhalde.Takılıp kalıyor.Araba biraz hareket edince pervane kendini kurtarıyor.Araba çalışıyor.
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
Ses seda yok.Galiba tamir edilmiş.
  • EGE S.Ü.F.
sorun bitince sesde bitiyor :D:D:D
2003 Toyota Corolla 1600 cc vvt-i 110 bg A/T
no problem because it's Toyota
  • Kilometre: 247500
Kemal bey Honda sizi TCT ye ajan provakotör olarak yerleştirdi galiba.
Atılla abı bu ısı yapan honda degılde, japon olması nedenı ıle toyotacılara sempatık gelır dusuncesıyle hondayı paravan olarak kullanıyorlar gıbı geldı bana...:)
Pruva Neta
  • Kilometre: 247500
evet doğru olabilir Kemal beyi kontrol altına alalım,mesajlarını filan gözlemliyelim bakalım toyota hakkında ne düşünüyorlar.aman dikkat,taktiklerini belirlemeye çalışalım.
inşallah marş motorudur. ama daha kötü bir durumda söz konusu olabilir. otobüste başımıza gelmişti. kapak contasından da olabilir. su kanalı emme kanalına su verirse yani piston kafasına su göllenirse sabah soğukken (ilk çalıştırmada) çalışmıyordu. biz de anahtarla krankı bir tur döndürüp suyu boşalttırıp çalıştırıyorduk. ilk çalıştırmadan sonraki çalıştırmalarda sorun olmaması da piston kafasının sıcak oluşu sebebiyle buraya gelen suyun buharlaşması. ama akşam bırakıp sabaha kadarki bekleme de orada az bir su kalması bu duruma sebep oluyordu. ama siz önce bir marş motorunu kontrol ettirin. ama anlattığım hususu da dikkate alın.
  • Kilometre: 247500
Murat kardeş motorda arıza olması marşın tık dememesini gerektirmez.burada sorun marşın hiç devreye girmemesi.
atilla amca, bizim araçta motoru hiç kımıldatmıyor tık diyerek kalıyordu. tık yok demesiyle ben hiç hareket etmiyor anladım.
