Gönderen Konu: 96 gli corollam çalışmıyor!!! ustalar çözüm bulamadı ltfn acil yardım!!!  (Okunma sayısı 12399 defa)
  • 96 corolla gli 1.6 gümüş gri
 :olu:arkadaşlar son on gündür sabah işe giderken aracım çalışmıyor.kontağı çeviriyorum tık yok!tekerler iki tur atınca arabayı vurdurmadan çalıştırabiliyorum.usta akü bitik dedi sıfır akü taktık sanayide çalışıyor evde sabahları yine aynı. en son aracın alarmı motoru kilitliyor dediler alarmı iptal ettik sorun hala devam ediyor. alanyadayım bi usta bulamadım lütfen acil yardım. komşular nooldu senin arıza yapmayan corollan diye dalga geçiyolar.öğretmenim okula motorla gidiyorum.
ferrarisini satan bilge ise; corollasını satan delidir!!!
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
hocam şarja da mı basmıyor ? yeni akü takınca çalışıp sonra çalışmıyorsa bence kaçak var olabilir son zamanlarda bir ekleme yaptınız mı aracınıza genelde marj dinamosu kömür arızası veriyor onları değiştirince sorun yok peki aracınızın arıza lambası yanıyor mu?
hayır osman bey hiç marş motoru sesi de yok. ama arac 2 metre gidince kendiliğinden vurdurmadan calışıyor.
arıza lambası yanmıyor bi çalıştıktan sonra on kere deniyorum hepsinde hemen çalışıyor. kömürlere bakmadılar. ondan olabilir mi?
  • Kilometre: 52000
peki marş dinamosuna baktımı aküyü değiştiren sahıs?
  • Kilometre: 52000
olabilir akü yeni taze iken güçlü olduğu için kömürler zayıfsa bile alıyordur sonrasına kalmıyordur belki... akü araç çalışırken akü lambası yanıyor mu peki?
akü lambası yanmıyor farlar gayet canlı yanıyor oto camlar rahat çalışıyor. ama marş kömürlerine bakmadılar. alarm motoru kilitleyebilir deyip alarmı iptal ettiler böyle bişey olabilir mi gerçekten?
  • Kilometre: 52000
ben 97 gli vardı üzerinde alarm vardı kumandasını kaybetmiş sahibi yeni alarm taktırayım sökeyimde dedim. Tamirci dediki abi bunu sökmeyelim orjinal bu dedi motoru kilitleyebilir uzaktan çalıştırma varmış bunda diye bir şey dedi peki dedim bağlantılarına baktığımda orjinal gibi duruyordu uzaktan çalıştırma işine pek inanmadım ama bağlantı nedeni ile motoru kilitleme olabilir bazı araçlarda var o tür koruma sistemi...
kömürlere bir baksın usta başka usta ya gösterin ister...
Atilla hocam, ne uğraşıyorsun allah aşkına yaa, sat gitsin, hurdacıya falan ver, olmadı yak kaskodan parasını al,
sonrada adam gibi bi araba al ... honda falan mesela
  • Kilometre: 52000
kemal abi yine yangına benzin tankeri ile gidiyon :)
Huyum kurusun :zombi:
Arkadaş meslektaşım, ona kıyak yapıp kısa yolu gösteriyorum
zaten bu devirde öğrenciyle uğraşmak zor, garibim birde arabasıyla uğraşıyor
  • Kilometre: 52000
öğrenciler sabote etmiş olmasın sakın :P
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
Atilla Bey,bu tip sorunların en kolay çözümü,çanta diyorlar(bir çeşit bilgisayar)motorla ilişkilendiriliyor.Nerede arıza varsa söylüyor.Ona bağlat.Servis dışında sanayilerde bu cihaz olan yerler var.Çok basit bir sorundan günlerce çekmiştim.O cihazla 1 dakika da sorun bulundu.
hiç unutamıyorum bir gün yazılıdan çıkdım 1 saat boşluğum vardı yazılıları okudum koca sınıftan 4 kişi zayıf aldı
akşam çıktığımda arabamın 4 kapısında boydan boya 4 çizik vardı :zombi2:
  • Kilometre: 52000
abi dua et sen yine birde sınıfın yarısının kalsa idi o arabanın hali ne olurdu  düşünemiyorum  :D :D :D :D
  • Durum: Sakin
Araç rampadamı park halinde?
Sorununuz arkadaslarında ustunde durdugu uzere mars motorunda olugunu dusunuyorum. Komur sorunu olabılecegı gıbı yardımcı otomatık (sanayı dılındekı adını burda yazamıyorum)nedenı ılede yasanabılıyor olabılır.
Hıc zaman kaybetmeden ehıl bır oto elektrıkcıye gıtmenızı tavsıye edebılırım.
Pruva Neta
  • Durum: Sakin
Abi, arabayı vurdurmadan, bir kaç metre ittirdikten sonra çalışıyormuş :P. Garip bir probelm :D.
İnsan olsa küsmüş dicem :)
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
bende de var  bi 97 xei aynı sorunu yapmıştı basıyorum marşa ama tık yok 5 6 saat sonra denediğim zaman çalışıyordu hemen. bi müddet sonra tekrar denediğim zaman yine tık bile etmiyordu hemen götürdüm sanayiye usta kömürler bitmiş dedi ve değiştirdi şimdi hiç bi sorun yok gayet güzel. bence de bi kömürlerine baktırın marş motorunun...
arkadaşım aynı olaya benzer hadise yaşadım. tahminen ateşleme bobinin veya ateşleme mödülün arızalanmış çok ucuz bir hadise
