Gönderen Konu: lastik havası  (Okunma sayısı 14862 defa)
lastik havası
« : Eylül 19, 2010, 21:34:29 »
lastiklere genelde benzincilerdeki hava pompalarında hava basıyorum. aracım 2005 avensis. hava pompasındaki değere kaç yazmalıyım? 30 basıyorum ama tam net bi bilgim yok. bi de yaz kış bu değerler değişiyor heralde.
lastik havası
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
Ynt: lastik havası
« Yanıtla #1 : Eylül 19, 2010, 21:43:11 »
Öne ayrı arkaya ayrı olmak üzere hava vuruluyor.Aracın kapısı veya benzin dolum yerinde bu değerler belirtilmiş olmalı.Yeni Corollalarda var.Ön 32,arka 36 biliyorum.Avensis lastik ebadı ne?
  • Kilometre: 10500
Ynt: lastik havası
« Yanıtla #2 : Eylül 19, 2010, 21:48:06 »
Önlere fazla arkalara az hava diyenlerde var internette.Kafam karıştı.Help!Eşit diyende var.Yüklüyse arka fazla olur diyende var.
  • Kan Grubu: AB-
Ynt: lastik havası
« Yanıtla #3 : Eylül 19, 2010, 21:51:49 »
 Erdal Bey sol kapıda hava basınç etiketi var.lastik havaları genel olarak 36 olacak.
A AURİS Çıkarım seninle her yola
Ynt: lastik havası
« Yanıtla #4 : Eylül 19, 2010, 21:59:47 »
kapıya bakmamıştım hiç, teşekkürler
Ynt: lastik havası
« Yanıtla #5 : Eylül 19, 2010, 23:27:23 »
erdal bey arkadaşların dediği gibi sol kapıda değerler yazar ama benzin istasyonlardaki ölçüm aletlerine pek güvenmenizi tavsiye etmem çünkü hep kalibrasyon ayarı yapılamamış cihazlar.
  • Durum: Sakin
Ynt: lastik havası
« Yanıtla #6 : Eylül 20, 2010, 08:17:17 »
+1
Benzin istasyonlarındaki hava pompası ölçüm aletlerinin kontrolü yapılmıyor. Dolayısı ile yanlış gösteren bir hava pompasına denk gelirseniz yanlış hava basabilirsiniz. Yakındaki bir lastikçiden basabilirsiniz veya kalem şeklinde basınç ölçen mekanik ölçüm aletleri var. Dilerseniz benzinlikte hava bastıktan sonra kontrol edebilirsiniz.
  • always toyota!!!(corolla t-sport)
    • Seyyah Otomotiv
Ynt: lastik havası
« Yanıtla #7 : Eylül 20, 2010, 09:04:48 »
dişlerimizin sayısı olan 32 den akla gelsin :)
arabamın turbosunu havalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni atmosferikten kurtar....!!
  • Kilometre: 121500
Ynt: lastik havası
« Yanıtla #8 : Ekim 13, 2010, 15:18:09 »
evet  ön kapı direğinde  yazıyor.  220/32    250/36  yazıyo benimkinde    önler  32 arkalar 36 mı demek bu?
  • Kilometre: 121500
Ynt: lastik havası
« Yanıtla #9 : Ekim 13, 2010, 16:57:33 »
bütün lastikler  32 ps     yüksek hızlarda (160  üzeri için 36 ps ) galiba
Ynt: lastik havası
« Yanıtla #10 : Ekim 13, 2010, 17:02:40 »
aynen
Ben tam ortası olan 34 psi hava basyorum. zaten pek yüksek hızlara çıkamam en fazla 120 oda otobanda , yol boş , gündüz ve havalar iyi olması koşuluyla  yoksa ibre 90 nı geçmez.
unutmayın ki 80 ne kadar araba sizin hakimiyetinizde 80 den sonra diken üstünde gidersiniz.
  • 164 kere teşekkür edildi
Ynt: lastik havası
« Yanıtla #11 : Ekim 14, 2010, 11:42:49 »
+1
bende vedat beyle aynı kanaatteyim,en iyisi sabah işe giderken fazla hareket etmeden lastikleri ısıtmadan en yakın lastikciye gidip hava bastırmak:) onlar zaten nekadr basılması gerektiğini biliyorlarladır:) üstelik bunun için ücret ödemiyorsunuz:))
Ynt: lastik havası
« Yanıtla #12 : Ekim 14, 2010, 12:08:05 »
arkadaşlar ön arka farketmez kesinlikle 4 tekerleğin havasıda aynı olmalıdır yoksa araç yolda zorlanır 4dü de 32 ortalamasıyla örneğin tatile gidiyorunuz araçta 4 kişi ve valizler var 36 olabilir ama kesinlikle hepside aynı basınçda olmalıdır
Ynt: lastik havası
« Yanıtla #13 : Ekim 14, 2010, 12:16:34 »
Evet Sercan arkadaşımız haklı bu araçtaki ABS , VSC-TRC gibi elektronik sistemlerin daha verimli çalışmasına yardımcı olacaktır.
Ynt: lastik havası
« Yanıtla #14 : Ekim 14, 2010, 12:18:02 »
bunu uzmanlar söylüyor 4 lastiği basıncıda aynı olmalıdır yoksa virajda yokuşta her yerde zorlanacaktır araç
  • Kilometre: 250
  • 68 kere teşekkür etti
  • 287 kere teşekkür edildi
Ynt: lastik havası
« Yanıtla #15 : Ekim 20, 2010, 00:15:40 »
Kod: [Seç]
Kod: [Seç]
aynen
Bende 34 psi hava basıyordum.Toyota servisine gitmiştim.Orda lastikleri 32 ye indirmişler.Niye indirdiniz diye sordum.Lastiklerin ömrü kısalır ve ani frenlemede fren mesafesini uzatır dediler.Toyotaların ideal lastik ölçüsü 32psdir dediler ve artık 34 de kullanmıyorum.
Ynt: lastik havası
« Yanıtla #16 : Ekim 20, 2010, 07:49:39 »
Madem öyle bende 32 basım bundan sonra uyardığın için teşekkürler.
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
Ynt: lastik havası
« Yanıtla #17 : Ekim 20, 2010, 09:01:41 »
ne fazla ne az, en ideali 32 ps...
Ynt: lastik havası
« Yanıtla #18 : Aralık 21, 2010, 12:10:15 »
Vermiş olduğunuz bilgiler için hepinize tşekkürler arkadaşlar benimde lastık havaları ile ilgili sorunum vardı sayenizde artık yok  :) Müsaid bir zamanda gidip 32psi yapıcam hepsini...
Ynt: lastik havası
« Yanıtla #19 : Aralık 27, 2010, 22:16:26 »
ben de bugün 4 adet lastik aldım yeni, 30 bastılar lastikçide ama okuduklarımdan sonra 32 yaptırmalıyım sanırım 4'ünü de...
2008 toyota corolla d-4d
