Gönderen Konu: 2006 avensis 1.6 elegant yakıt sarfiyatı  (Okunma sayısı 20866 defa)
Ynt: 2006 avensis 1.6 elegant yakıt sarfiyatı
« Yanıtla #40 : Eylül 27, 2010, 17:12:43 »
Arkadaşlar dilerseniz yeni bir konu açalım.Bir depo benzinle 60 Lt ile uzun yolda 1000 km den, şehiriçi 700 km den aşağı yol yapan avensislerin(Elegantların) sorunu ne olabilir diye.
Çok iyi olur.
murat bey ve diğer arkadaş yol bilgisyaruına göre hesap yapıyor diyen arkadaş için ben yol bilgisyarına göre değil yaptığım km ye göre hesap yapıyorum ve aracım şuan 600km yol yapıyor şehir içi
350 - 400 yakıyor diyen arkadaş aracım 330 kuruş yakıyor ve 600 km yapıyor bir depo ile
sınıfındaki diğer araçlar 400 den aşağı yakmazken 330 kuruş yakan avensise LPG siz çok da rahat binilir
« Yanıtla #41 : Eylül 27, 2010, 22:25:40 »
Çok iyi olur.
siz 330 demişsiniz bende 350-400 demişim.Çokmu fark var.Daha yoğun trafikte yakıtınız 330 da sabit mi kalacak..600 km yapıyor demişsiniz siz murat abide 750  demiş.İkinizinkide avensis değilmi o zaman sizde sorun var.Sİz bir depo ile uzun yolda 1000 km yaparım diyorsanız başka birşey demiyorum.Dizel kullananlar satıp avensis alsınlar.Onlarda 1050 km yapıyor çünkü.yazık 45 bin liraya dizel corolla almasınlar.30 32 ye benzinli avensis alsınlar.Daha fazla uzatmayacagım nedeni ise ben benzinli aracın bir depo ile 1000 km yapacagına hayatta inanmam.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #42 : Eylül 27, 2010, 22:32:08 »
Bir depo benzinle 1000 km yaptınmı..Arkadaşlar yol bilgisayarına göre hesaplamışlar.40-50 ile gideceksin 4,3 düşüyor.120 ile giderken bir bak kac yakıyor gösteriyor.Hele 180-190 il giderken yol bilgisayraına bakmaya cesaret edecekmisin.bir depoyu 300 km de bitirir 180-190 ile giderken..60 ltr benzinle 1000 km gittinizmi yol bilgisayarı verilerine göre hesaplamayın..Hasan abi ben onu diyorum dizel 6 ileri 90 gidiyorda benzinli 90 ile nasıl 1000 km gidecek.bunun hiçmi yokusu duru kalkı araç sollaması falan birşeyi yok..90 sabitlemissin önüne hiç engel çıkmadanmı gideceksiniz diye hesaplıyorsunuz..Yeni avensis veya suaki kullandıgınız kasanında comfortu var ababmda farketmez bu arabalar lpg siz binilmez yıllık 10 bin km üzeri yapıyorsanız lpg şart.
Uzun yolda x80-x85 km aşağıya düşmem.(İzmir gitgel 4 radar x85-x90-x72-x64 beşinciyi yemedim allahtan).40 siz 040 anladınız.x40dır bu.bunun üstünde giderseniz.4.3 lere yakıtın düştüğünü bilgisayar ekranından göre bilirsiniz.
 1000 ve üstü kmler km verisindendir.bilgisayar ekranından değil.
TRC
Bir nevi sistem arabayı kandırıyor. Bu sistemin dezavantajı derseniz disklere çok yüklendiğinden ısıtıyor. Konsolda büyük bir titreşim oluşuyor ve hoş olmayan sesler çıkıyor ama nede olsa ABS'de de bu var. Gaz pedalının atması olayı var ki insan korkup ayağını çekiyor. Motor bakıyor siz hala dip gaz yükleniyorsunuz gazı sonuna kadar kaldırıyor. Artıları kafadan kaymayı bir yere kadar engellemesi , manevra yeteneğini artırması, her ortamda patinajsız kalkış sağlayabilmesi daha ne istiyonuz...
A AURİS Çıkarım seninle her yola
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #43 : Eylül 27, 2010, 22:34:22 »
Tuncay kardeşim Bu bahsettiğim olay 2004-2006 arası avensisler için 2007-2009 için bir şey diyemiyorum.
2009-2010 modellerin tork oranı biraz daha yüksek.Onunda fabrika verisi 100 km 5.8 dir.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #44 : Eylül 27, 2010, 22:43:23 »
 Babanızda avensisin comfort modeli olduğunu belirtmişsiniz.Bir nasip olursa Motor kaputunu açın.Motorun üste gaz pedal telini göreceksiniz.çalışırken gaz verin.Birde Elegantın motorunu açın aynı yerde gaz teli var mı bakın Yok.
comfort motor kodu ZZT250L-AEMeKW
elegant motor kodu ZZT250L-AEMgKW
aynı gibi görünür.
« Yanıtla #45 : Eylül 27, 2010, 22:50:25 »
Murat bey 2005  vvt i larda gaz pedal teli yok,sensörlü bilginize.Aynı şekilde corolla larda.2002-2004 temmuz aynına kadar retilen VVti larda gaz teli var.Kendi aracım 2004  corolla ocak çıkışlı gza teli var.2004 temmuz sonrası corollalarda yok.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #46 : Eylül 27, 2010, 23:01:15 »
 Tuncay kardeşim vallahi sana cevap yazmıyacam.Ya gel al arabayı kullan.Aracım 2004 model 180000km dayandı.yaklaşık 100000 ben yaptım.Bunun yaklaşık 30000 km lpgli.Milangaz aldım 64 tl 310 km yol yapmışım bugün işe gelirken bitti.İpragaz da 330-350 arası yapıyor.
« Yanıtla #47 : Eylül 27, 2010, 23:06:18 »
Abim bak lpg de bişey demem bende 60 lira ile uzun yolda zaten yapıyorum 300-350 yi.Abim ben sadece suna inanmıyorum  bir depo benzinle 1000 km yapmaz abi hayatta yapmmaz..En iyi 6,5 litre yaksa oda 65 lr eder minumum.Ben benzinle 1000 km yapacagına inanmıyorum.Abi benzin bukadar ekonomik neden lpg taktırdın.Bende 20 bin km önce taktırdım yarı yarıya düştü yaktıgı..Ben benzin değerleri aklıma yatmıyor diyorum.
« Yanıtla #48 : Eylül 27, 2010, 23:11:43 »
Abi bak yaklasık olarak 1000 km de 60 ltre yaksa 60*3,68=220 lira eder.Sen de dediğine göre lpg li 1000 km yide 150-180 arası anca yakar..E abi  1000 km de 30 40 tl bir fiyat varkı için sen lpg kiti muayenesi ruhsatı falan extradan 1500-2000 lira verirmisn.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #49 : Eylül 27, 2010, 23:13:39 »
 Fiyattan abicim hersene 4-5 sefer ağrı izmir 3-4 radar belim büküldü.İzmir vardığımda 2nci depodan çeyrek üstü kalıyordu.Şimdi 1 depo fiyatına gidiyorum.300-350 km ş.içinde yapıyor.Ş.arası en az 420 gibi yapıyor.
 Satcam.Alan arkadaşı tembihliyecem.Kullan yaz tuncay kardeşime diye.Selamlar.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #50 : Eylül 27, 2010, 23:15:23 »
 Stefanelli montaj sızdırmazlık egzoz 1200 tl ruhsat muayene 218 tl toplam 1418 tl çoktan amorti ettim bile.
« Yanıtla #51 : Eylül 27, 2010, 23:20:43 »
ABi bu yazdıklarımı okduunmu.Bak sen 1400 lira vermisin bende brc taktırdım 1900 u buldu.Abim bak 65 lira ile 450 km yaparsın oonda birsey demem.Ama bir depo benzin ile 1000 km gidiyor demesi aklıma yatmıyor.Yukardaki hesap ortada eger öyle bir şey yaksa sen yada ben niye lpg takalım demi.Abi iyi günlerde kullan arabanı allah kaza bela vermesin.Bende izne giderken mutlaka bir radar cezam olur.Öle abartılı  değil 109 la falan.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #52 : Eylül 27, 2010, 23:29:56 »
 Abicim Ağrı-İzmir 1730 Km. yaklaşık 100 Lt benzin.*3.68=368 Tl  240 Tl lpg yakıyor. buda 128 Tl fark yapar.tek gidişte.Gidiş dönüş 256 Tl 4 seferde=1024 Tl yapar.İzmirde gezdiğimizide sayarsak amorti ediyor.
Süratleri yazdımya inşallah yasaklanmayız.Ama o süratleri bu arabada hissetmen zor.Sizin araçta kadran 220
Avensiste 240 fark etmeden ibre ortada iken radara giriyorsun zaten.
« Yanıtla #53 : Eylül 27, 2010, 23:35:19 »
avensis yakıt tüketimi fabrika değerleri zaten 100 km de şehir dışı 6lt nin altında. hesabı bir de buna göre yap tuncay kardeşim, o zaman tutar belki :) toyotanın sayfasından bak istersen
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #54 : Eylül 27, 2010, 23:47:26 »
Bir şey yazmıyım diyorum,ama konu uzayınca yazayım bari.Fabrika verisi falan filan.Bunları geçin.180-185 Km hızla seyahat eden bir şöförün aracı az yaksa ne olur.Allah sonunu hayretsin.4 radar falan filan ne kadar güzel örnek olunuyor.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #55 : Eylül 27, 2010, 23:54:03 »
Arkadaşım kısıtlı zamanla sen de 1700 km yol tep.Seni o yollarda göriyim.80-90 uyur kalırsın vallahi.
Arkadaşlar araçlarımızda bulunan özelliklerin videolarını ve ne işi yaradıklarını bu linkte bulabilirsiniz.Ona görede sürat yapabilirsiniz.Kazasız belasız keyifli sürüşler.
http://www.believe.co.nz/videos/vehicle-stability-control
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #56 : Eylül 28, 2010, 00:27:16 »
Murat Bey,yüzbinlerce km yol yaptım.Ömrüm gurbetler de geçti.80-90 uyuyup kalmam merak etme,şöförlük mazimde yıllarca ticari taksi  şöförlüğüm de var.Direksiyonum ve vücut direncim üst seviyededir.Aşırı hızın bana göre hiç bir gerekçesi olamaz.Videoyu da izledim.VSC iyi ama,arabada ki sistemlere falan güven me.Avensisi de çok abartma.Allah korusun bir hata nelere yol açabilir.Kazasız belasız sürüş ben de sana diliyorum.Hız yapmak hakkın,bol bol radara da girebilirsin senin bileceğin mesele.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #57 : Eylül 28, 2010, 00:46:13 »
 Teşekkür ederim hakan bey.Bende 14 yaşından beri gurbetteyim. 3 yaş fark var aramızada.Ama siz konuyu sadece sürat olarak algılıyorsunuz.Tuncayla bizim uzlaşamadığımız konu apayrı.Elbette 90 km ile yol giderseniz.Aracın yakıt sarfiyatı düşecektir.Avensiste tam tersi oluyor.
 Emin olun benim vucut direncim sizinkinden fazladır.Küçük ağrı dağına çıkıp iniyor.Arkasında Büyük ağrı dağına çıkıyoruz.3 gün üç gece uyku yok yürüyüş bol soğuk.Yemek sadece kumanya.ekmek yok.taş gibi oluyor soğukta.
 O linkte ayrıca aracınızda bulunan diğer özelliklerinde ne işe yaradığını gösterir videolar var.Keyifle izleyeceğinize eminim.
« Yanıtla #58 : Eylül 28, 2010, 16:12:43 »
az yaksın diye 180 le gitmeye gerek yok ki, 120 civarı da aynı yakıyor
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #59 : Eylül 28, 2010, 17:42:06 »
Aynen erdal bey,fakat fazla yakar diye söylendiği için belirtmek zorunluluğu hissettim.
