Gönderen Konu: Farları Açık Unutmak(2001 Corolla'da)  (Okunma sayısı 9997 defa)
  • Ya Bir Yol Bul, Ya Bir Yol Aç, Ya Da Yoldan Çekil!
« : Eylül 13, 2010, 22:36:02 »
 Arkadaşlar, kafası biraz dağınık, unutkan biriyimdir. Defalarca ve defalarca aracımın farlarını(genlllikle gündüz) açık unuttuğum için akü bitirdim. Her seferinde aküyü şarj etmek için birilerinden yardım istemem gerekti.
 Benim unutkanlığımı ve ihmalkarlığımı bir yana bırakalım.
 Sorum şu: 2001 Corolla'nın farlarına kontağı çıkarınca kapatacak bir mekanizma yapılabilir mi?
Nasıl Olur? Bursa'da Kİm Yapar?
  • 59 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
Ynt: Farları Açık Unutmak(2001 Corolla'da)
« Yanıtla #1 : Eylül 13, 2010, 22:41:51 »
bir elektrikçiye gidip far sistemini direk kontağa bağlattırabilirsiniz.fakat iyi bir elektirikçiye gitmenizi tavsiye ederim.ama dalgınlığa dikkat edin lütfen daha büyük sorunlar doğurabilir allah korusun
  • Free Life..., ;-))
« Yanıtla #2 : Eylül 13, 2010, 22:46:53 »
Far açık kalmış durumda arabadan iniyorsanız demek ki ikaz sesi de gelmiyor sizin araçtan....
Bence kapının bastığı butonları değiştirin ve far açık ikaz sesine kendinizi alıştırın.
Yada elektrikçiye gidin durumu anlatın.
Yağız beyin de dediği gibi;
Farın on-off anahtarı kablosunu kontağın ACC ucuna bağlayın.
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #3 : Eylül 14, 2010, 00:41:49 »
Far uyarı açık ikazını tamir ettirin bence de...
« Yanıtla #4 : Eylül 14, 2010, 12:29:31 »
Far açık uyarı bizdede çalışmıyor gibi ben biraz vurdum vurdum hafif hafif yola geliyor :D ama  cidden küçük bir parçanın bozuk olması sinir bozucu oluyor :/
« Yanıtla #5 : Eylül 14, 2010, 13:15:10 »
Bende bir iki kere yasamıstım eski arabada
simdi elegant ta otomatik far sisteminde hep auto da duruyor
hic sorun olmuyor, gece gunduz kendine gore calısıyor
kontagı kapatıncada kapaniyor eger acıksa
guzel olan bir tarafıda alt gecitlerdden gecerken ken diliginden yanıp sonra geci,tten cıkınca kapanıyor
siz hic ellemiyorsunuz
bence butun arabalarda gerekli
  • always toyota!!!(corolla t-sport)
    • Seyyah Otomotiv
« Yanıtla #6 : Eylül 14, 2010, 13:30:33 »
abi en güzeli etrafından araştır işinde iyi bi oto elektrikçisi bul arkadaşların dediği gibi kontağa bağlattır farları sıkıntı yaşamamış olursun...
arabamın turbosunu havalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni atmosferikten kurtar....!!
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 14, 2010, 13:40:14 »
Far elektriğine kontaktan sinyal verici birsey yapabilirler mi bilmiyorum acc dedikleri sinyal diye hatırlıyorum bu olabilir
:) yaa herkeste o donanım yok be alper abi :D
Şiddet ile Eğitim olmaz ercü !!!
Şefkatle yaklaşacaksın :D
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Eylül 14, 2010, 13:40:40 »
Şu topiği bir inceleyiniz. Faydalı olacağı kanısındayım. http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/fari-acik-unutmamak-icin!/msg200396/?topicseen#msg200396
« Yanıtla #9 : Eylül 14, 2010, 15:28:15 »
Abi sistemin sadece swicht bölümünde problem var kapıyı açıyoruz çalışmıyor sorun bundan ibaret
« Yanıtla #10 : Eylül 14, 2010, 17:32:39 »
Peki o kapıyı açınca iç aydınlatma yanıyor mu ?
« Yanıtla #11 : Eylül 14, 2010, 17:39:06 »
bende rahatsız oluyorum bu olaydan...şu ana kadar farları açık unutmuşluğum yok ama bu unutmayacağım anlamınada gelmiyor...bu aralar far ikaz projesi üzerinde çalışıyorum :D farlar açıkken kontak kapatınca ikaz verecek...devreyi çözüyüm burda paylaşırım...
Ev Alma... Toyota Al...
« Yanıtla #12 : Eylül 14, 2010, 17:40:41 »
eğer kapıyı açtığında iç aydınlatmada yanmıyorsa switchin lastiğini elinle biraz kaldır sonra yağ damlat elinle bas bırak bi kaç defa... büyük ihtimal düzelir Ercü...
« Yanıtla #13 : Eylül 14, 2010, 17:48:36 »
Adaşım devre burada var uğraşmana gerek yok. ;)
Başka bir mesajımdan alıntı "Arkadaşlar bu sistem 98 model XL aracımın orjinalinde mevcut, ancak düşündüm ve olmayan arkadaşlara yardımcı olacağı için çizmeye karar verdim. Devre aşağıda. Öncelikle çalışma mantığını anlatayım.
1-Araç çalışıyor, farlar açık tüm kapılar kapalı, rölenin bobinleri enerjili olduğundan kontaklar NA modunda ve buzere elektrik gitmiyor ve ötmüyor, bu esnada yani araç çalışırken kapıyı açsanız bile röle NA modunda olduğundan buzere şase gelir  ama (+)  gitmediğinden ötmez.
2-Aracı stop ettiniz kontağı çıkarttınız, farlar  açık, ama tüm kapılar hala kapalı, röle enerjisi gitti, röle kontakları NK moduna geçti buzere elektrik gitti ama kapılar kapalı olduğu için şase  gelmedi ve buzer yine ötmedi.
3-Aracınız şu an stop halinde parklar veya farlar açık, artık aracı terk edeceksiniz kapıyı açtığınız  anda buzer  devreyi tamamlıyor ve ötmeye başlıyor.
4-Aracın parklarını/farlarını kapatıyorsunuz buzerin (+) beslemesi kesiliyor ve  susuyor.
Buradaki buzer illaki buzer olmayabilir 12 volt ile  beslenen herhangi bir ses çıkartan devre, hatta bir kanarya zil    bile  olabilir. Umarım faydalı  olur.
Saygılar...
« Yanıtla #14 : Eylül 14, 2010, 17:53:38 »
abiii varya on numarasın yaa...ne diyim sana... valla çok sağoll teşekkür ederim çok kapsamlı açıklamışsın eyvallah... bi alkış yolluyorum sana :alkis:
« Yanıtla #15 : Eylül 14, 2010, 19:57:36 »
Yanmıyor abi çok denedim abi olmuyor yaaaa :/ gres yağı sürdüm ama pek bi etki göremedim :/
  • No Stock+
« Yanıtla #16 : Eylül 14, 2010, 21:12:00 »
Osman abi artık röleye falanda gerek yok.Arkadaşa buzzer aldık girişleri falan belli.aşağıdaki kutudan bağlantılarını yapıyor sadece o kadar.elektrikçiler biliyordur. 15-20 lira bişeydi galiba.
« Yanıtla #17 : Eylül 15, 2010, 09:44:09 »
ne elektrikçisi emre yaa... onuda elektrikçiye yaptıracaksak hiç binmeyelim arabaya... önemli olan kendi emeğinle bişeyler yapmak... yoksa tabiki düşünmeye gerek yok elektrikçiler halleder
« Yanıtla #18 : Eylül 15, 2010, 11:00:09 »
  ;) +1
  • No Stock+
« Yanıtla #19 : Eylül 15, 2010, 16:15:43 »
@gündüz ve @şenyurt : abilerim bende oraya buraya iş yaptırmayı sevmiyorum.Ama bilmediğim yapamayacağım ve riske alamayacağım bir şey için gerekiyorsa giderim.Hani illa bunun için demiyorum.Genel olarak. :)
