Gönderen Konu: Farları Açık Unutmak(2001 Corolla'da)  (Okunma sayısı 9998 defa)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: Farları Açık Unutmak(2001 Corolla'da)
« Yanıtla #20 : Eylül 15, 2010, 16:20:27 »
Yanmıyor abi çok denedim abi olmuyor yaaaa :/ gres yağı sürdüm ama pek bi etki göremedim :/
O zaman senin problemin swich ile. O düzelince far açık uyarı ikazında çalışır.
  • Ya Bir Yol Bul, Ya Bir Yol Aç, Ya Da Yoldan Çekil!
« Yanıtla #21 : Eylül 16, 2010, 14:16:06 »
Arkadaşlar, sizin önerdiğiniz çözümü sanayide bir iki oto elektrikçiye sordum. Kontakta problem yaşarsın dediler. Şimdilik askıya aldım projeyi.
« Yanıtla #22 : Eylül 16, 2010, 15:49:51 »
Kontakta problem derken anlayamadım. Kontağa  bağlama işiyse bilemiyorum. Ama  benim verdiğim devrede hiç bir problem yaşamazsınız.
« Yanıtla #23 : Eylül 16, 2010, 16:28:48 »
osman abi senin verdiğin devreyi dün gece 1:30 a kadar uyguladık :D iş bittiğinde saat ikiye geliyordu...devrede bahsettiğin röle sigorta kutusunun içindeki röle dimi abi. 4 tane bacağı var ölçümlerde ikisinde enerji yok ikisinde var... kontakla bi bağlantı yok yani...farlar açıkken kontağı kapattığında bi değişiklik olmuyor röle bacaklarında...biz devreyi uyguladık fakat araç çalışıyorkende kapıyı açınca buzzer ötüyor.diğer türlüsü olmadı.epey kafa patlattık ama bir türlü olmadı.
birde söför kapı swicthinden şase aldık fakat yolcu kapısını açınca buzzer ötmüyor sadece şöför kapısında ötüyor...yolcu kapısını açınca kaçak akım var gibi çok yetersiz bi akım gönderiyor buzzer titrer gibi bi ses çıkarıyor çok az bişey...yani anlayacağın projey, uyguladık fakat tam istediğimiz gibi olmadı... fikirlerine muhtacım osman abi :D
Ev Alma... Toyota Al...
« Yanıtla #24 : Eylül 16, 2010, 17:48:24 »
Ayıbettin adaşım.
1- Zaten normal şartlarda da far açık uyarı ikazları sadece sürücü kapısına  duyarlıdır. Gemiyi en son kaptan terkeder  mantığı ;)
2- Devredeki kullanılan  röle aracın içindeki herhangi orjinal bir  röle  değildir. Kendiniz dışarıdan (bir oto elektrikçi, hatta devre fazla akım çekmediği  için elektronikçilerde  satılan minik röleler bile olabilir) alarak yapacaksınız. Yani röle ve buzerden oluşacak devre dışarda yapılacak ve devrede de belirttiğim bağlantılar arabanın uygun yerlerine  bağlanacak.
-Yani kontaktan gelen (+) aracın kontağını ACC moduna getirdiğinde (+) nın geldiği bir kabloya,
-Şase, standart arabanın herhangi bir yerinden alınan şaseye,
-Kapı sivicinden gelen şase(-) ise sürücü kapısının iç aydınlatma siwicinin  şasesinin çıkışına bağlanacak.
Bu şekilde  deneyiniz. Bir sorun olursa yine yardımcı olurum.
Al sana röle resimleri.
« Yanıtla #25 : Eylül 16, 2010, 18:14:24 »
peki abi benim kurmuş olduğum sistemi hiç bozmasam yani araç çalışıyorkende ötse sorun değil benim için...fakat yolcu kapısını açınca buzzerdan çıkan o titreme sesini nasıl çözebilirim...
ben sigorta kutusundaki rölenin bir bacağından rölenin (+) ucuna kablo çekitim.rölenin diğer bacağınada kapı switchinden (-) şase aldım... fakat diğer kapı açılınca buzzer niye titreme sesi çıkarıyor...nasıl hallederiz bunu acaba???
« Yanıtla #26 : Eylül 16, 2010, 18:30:40 »
Osman, senin sistemin sanki standart tavan aydınlatmasına buzer  bağlanmış  gibi işliyor anladığım kadarıyla. Aslında devrem çok basit. Röle bulunamayacak bir eleman değil. Ups, araç alarm devreleri, gibi devre çalışıyorken veya  farklı opsiyonlarında tık tık sesi  veren herhangi bir  elektronik devre üzerinde bulunabilecek bir eleman. Hatta bir elektronikçiden tanesini 50 kuruş, 1 TL gibi paraya alabileceğin basit bir eleman. Bence benim orjinal devreyi  yap rahat et.
Sorunununa gelince devrenin artısını hangi rölenin bacağından aldığını, araç çalışıyorken, farlar açıkken veya araç stop halindeyken bahsettiğin rölenin durumunu bilemeyeceğimden kesin bir şey söylemek zor.
« Yanıtla #27 : Eylül 16, 2010, 18:51:04 »
tmm abi senin dediğin sistemide deneyecem... fakat benim sistem kapı switchi gibi çalışmıyor...yani sadece kapı açılınca ötmüyor.farlar açıkken kapı açılınca ötüyor...farlar kapalıyken bişey yok...
« Yanıtla #28 : Eylül 20, 2010, 11:51:17 »
20 gün önce kontak anahtarı yarı açık şekilde eşimi bekliyordum. radyo açıktı..yaklaşık 1 saat  kadar....daha sonra eşim geldikten sonra arabayı çalıştırmak istedim..olmadı..marş almadı...arabayı vurdurmak zorunda kaldım....o günden sonra 1 seferde marş alan araba.almamaya başladı..akü bitmiş olabilirmi yada başka bir problemmi oluştu...
« Yanıtla #29 : Eylül 20, 2010, 11:57:09 »
Bitmiş demeyelimde, zayıflamış olabilir. Normal şartlarda  akü sağlamsa 1 saatlik kullanımda marş basmayacak kadar düşmemesi lazım akımın. Belkide artık zamanı gelmişti ve tam sizin o anınıza denk geldi. Bir elektrikçiye ölçtürün akünüzü.
« Yanıtla #30 : Eylül 20, 2010, 12:17:25 »
yarı açık derken göstergede ışıklar felan yanıyormuydu? akü yağ vs...
« Yanıtla #31 : Eylül 21, 2010, 10:26:22 »
teşekkür edrim.....
