Gönderen Konu: Lastik Ömrü Ne Kadardır?  (Okunma sayısı 43294 defa)
Ynt: Lastik Ömrü Ne Kadardır?
« Yanıtla #40 : Temmuz 15, 2008, 23:49:42 »
Yokohamadan 1 yıldır memnunum. yol tutuş gayet iyi. pati çektirmiyor.
ben arabaya araba demem araba toyota olmayınca
  • Kilometre: 80000
  • 110 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Nisan 17, 2012, 09:48:52 »
Arkadaşlar haftasonu kışlık Petlas lastikleri çıkarttırarak aracın fabrikadan üzerinde gelen Dunlup lastiklerini taktırdım fakat lastikler inanılmaz kayıyor. Petlaslar yola yapışıyordu sanki ama bu lastiklerle araç virajlarda filan arkayı çok fazla savuruyor. Aracım 38 bin km de ve kışın kışlık lastik kullandığım için toplamda 1 sene bile kullanılmamıştır bu lastikler. Aracı kullanırken hiç güven vermiyor bana. Özeleştiri yapmak gerekirse bende normal araç kullanmıyorum bunu kabul ediyorum, biraz agresif kullandığım için virajlara filan hızlı girerim fakat diğer lastikte hiçbir sorun yokken bu lastikte böyle olmasının nedeni ne olabilir? Dunlop lastik kullanan arkadaşlar varsa ortalama kaç bin km kullandınız bu lastikleri?
« Yanıtla #42 : Nisan 17, 2012, 10:02:38 »
dunlop lastikleri ömrü bitmemesine rağmen 30.000 km den sonra değiştirdim. 40.000 temiz giderdi ama lastik karakteri de hoşuma gitmediğinden michelin'e geçiş yaptık. michelin sonrası araç gözüme girdi. yol sesi,kasisler,soğuk lastik ile sürüş karakteri vs. dunlop sadece yüksek hızlarda tat veriyordu ki o da ısındıktan sonra. soğuk iken güven vermiyordu, güvenli gelmiyordu.
1991 Mazda 323 HB AT. (AKTİF)
« Yanıtla #43 : Nisan 17, 2012, 10:06:46 »
Lastiklerde sertleşme var mı Serkan?
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #44 : Nisan 17, 2012, 10:08:08 »
Abi sertleşmeyi anlamak için ne yapmak lazım? Dişlerinde filan hiçbir sorun yokta sertleşmeyi test etmedim.
Aynı sorunları yaşıyoruz hocam. Siz michelin'in hangi modelini aldınız?
« Yanıtla #45 : Nisan 17, 2012, 10:13:47 »
ben michelin primacy hp almıştım. tavsiyem v sınıfı değil h sınıfı almanız yönünde olacaktır. h sınıfının hamuru daha yumuşak oluyor.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #46 : Nisan 17, 2012, 10:16:46 »
Alacağım zaman ilk tercihim michelin olacak fakat bu lastiklerede kıyamıyorum şimdi, topu topu 20 bin km ancak kullanmışımdır.
« Yanıtla #47 : Nisan 17, 2012, 10:18:29 »
Diş derinliğinin hiç önemi yok. Öncelikle kılcal çatlaklar olup olmadığına bakmak lazım. Sertlik konusu ise biraz göreceli tabi. Kıyaslayarak anlamak en kolayı. Örneğin bir Michelin ile karşılaştıranda fayda var. Toyotalar genel olarak sert lastiklerden pek hoşlanmıyor sanırım.
« Yanıtla #48 : Nisan 17, 2012, 10:25:04 »
Sava Intensa 4 mevsimlik lastiği de incelemenizi öneririm, Fransa yapımı yumuşak hamurlu, yaklaşık 2.000km'dir kullanıyorum, hem karda hem asfaltta harika sonuçlar çıkartıyor.
  • 2015 Honda Civic Beyaz :)
    • Online Matematik
« Yanıtla #49 : Nisan 17, 2012, 10:33:04 »
Dis derinliginin de önemi varda tek basına belirleyici değil. Ayrıca kıs lastiğinden yaz lastiğine geçtiğinizde güvensizlik hissi bı yere kadar doğal kabul edilebilir. Bana kalırsa hemen lastiği karalamamak lazım. Lastik kullanım olarak yeni olsada üretim olarak eski olabilir. Üzerinde ki tarihe bakınız. Üzerinde çokça çatlama var mı bakınız ona göre karar veriniz derim ben. Birde yavaş kullan kardesim su arabayı :)))
Matematik sever, öğretir...
« Yanıtla #50 : Nisan 17, 2012, 10:39:13 »
lastik alırken pirelli, goodyear, ve michelin bayilerine gittim. michelinin bayi görevlisi lastiği yanak kısmından tutup yukarı doğru kaldırdı, kaldırırken yanaktaki esnemeyi gösterdi sonrasında lastiği yaklaşık 50 cm kadar yüksekten yere bıraktı ve yere çarptığındaki lastik esnekliğinin üst düzeyde olduğunu söyledi ve bunu diğer lastiklerde de deneyin bakın dedi. kafama yattı o zaman. zaten önceden 2 takım michelin kullanmıştım,ondan gelen bir memnuniyetim de vardı.diğer lastiklere bu şekilde baktım ve michelinin yumuşaklığı ve darbelere karşı tepkisinin çok daha iyi olduğunu gördüm. siz de deneyin bu şekilde farkı göreceksiniz. sürüşte konfor sağlayacak, sert süspansiyonlu aracım için en iyisinin michelin olduğunu gördüm. aracın da rahatladığı bariz bir şekilde göreceksinizdir. tüm markaları incelemedim bridgestone, lassa, petlas'a bakmadım,denemedim. onlar hakkında bir fikrim yok.
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #51 : Nisan 17, 2012, 10:48:20 »
serkan kışlık lastiklere geçmeden önce bu sorunları yaşamıyorsan eğer sana sorum lastikleri kış boyunca nasıl bir ortam ve şekilde muhafaza ettin bundan etkilenmiş olacağını düşünüyorum...
  • Kilometre: 158000
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #52 : Nisan 17, 2012, 11:02:11 »
Kışlık lastiklerden önceki kullanışında aynı durum söz konusu muydu acaba? Uzun süre kışlığa alışınca farklı gelmiş olabilir. Bir de Osman beyin söylediği geldi ilk aklıma, saklama koşulları önemli.
« Yanıtla #53 : Nisan 17, 2012, 11:16:01 »
virajlarda  güvenli sürüş için Goodyear Eagle F1 GSD3  kesinlikle  tavsiye ederim.  düz  yolda yol  kapabiliyor  ama  virajlarda camdan  çıkarttığı  oluyordu.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #54 : Nisan 17, 2012, 11:40:42 »
Lastiklerin fotoğrafını çektim şimdi, gözle görünen bir sorun yok bana göre. Lastikleri kışın karanlık ortamda poşetin içerisinde dik bir vaziyette tutuyorum. Saklama ile ilgili bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Acaba lastik havaları ile ilgili bir sorun olabilir mi? Lastiklerin fotoğrafları aşağıda,
« Yanıtla #55 : Nisan 17, 2012, 11:44:11 »
serkan  benım  bildiğim lastikler  yazlık kışlık gibi  kullanıldıgında  saklanılacaksa , lastik  havaları  boşaltılıp  yer  ile  teması  kesilmeli.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #56 : Nisan 17, 2012, 11:46:35 »
Lastikleri söktürdüğüm zaman zaten jant ile saklamadığım için hava olmuyor içlerinde. Yer ile temasda etmiyorlar altı boşluklu rafta duruyorlar. Kendim için bile bu kadar dikkat etmiyorum şu lastiklerin yaptığına bak :D
  • Kilometre: 158000
« Yanıtla #57 : Nisan 17, 2012, 11:49:20 »
Psikolojiktir o rahat ol :D Ayrıca yavaş gir sen de virajlara  :kötü:
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #58 : Nisan 17, 2012, 11:57:33 »
Artık mecburen yavaş gireğim yoksa tanesi 250 TL den 1000 lira çıkacak cepten :D
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #59 : Nisan 17, 2012, 12:01:55 »
saklama koşullarından değil herhalde geriye alışkanlıklar kalıyor ozaman :) Kışlık lastiklerin kazandırdığı alışkanlıkları bırakmak lazım...
