Anket
m/m şanzımandan memnunmusunuz ,değilmisiniz....
Evet, Memnunum
102 (71.8%)
Hayır, Memnun Değilim
40 (28.2%)
Toplam Oy Verenler: 136
Gönderen Konu: m/m şanzıman kullananlar...???  (Okunma sayısı 43912 defa)
  • 14 kere teşekkür edildi
Ynt: m/m şanzıman kullananlar...???
« Yanıtla #180 : Ekim 14, 2013, 15:39:44 »
Yani evet, en büyük sorunlar(yığılma, sarsıntı) 1-2-3 viteslerdedir, üstü nadir. Bir çok m/m kullanan var forumda, kimi itiraf eder, kimi etmez, ne kadar alışırsan alış, 1-2 viteslerde muhakkak sarsıntılar oluyor, tam otomatikteki gibi ayarlanamıyor asla...
MMT'den genel anlamda oldukça memnun olmakla birlikte, küçük viteslerde sarsıntının yanında şöyle bir sorunum daha oluyor. Yaya geçidi vb. yerlede bulunan kasislere yaklaşırken yavaşlayıp 1. vitese kadar düştükten sonra tamamen durmadan yola devam edersem araç vites arttırmıyor. Mecburen manuele alıp vites yükseltiyorum. Bu genel bir sorun mu yoksa benim aracımda yaşanan bir kalibrasyon ihtiyacı mı? Bayram dönüşü 20 000 bakımına gireceğim ve bu sorunu da bildireceğim bakalım ne denecek.
  • 2013 Corrola Advance 1.6 CVT /İnci Beyazı
  • 222 kere teşekkür etti
  • 102 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #181 : Ekim 14, 2013, 15:42:03 »
2012 ve 2013 de aldığım eski ve yeni kasa MM Auriste ben böyle bir sorun yaşamadım, bilgi.
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #182 : Ekim 15, 2013, 20:59:09 »
Hiç mi vites arttırmıyor peki? Yani, çok gaza bassanız da mı? Öyleyse sorun var demektir.
Yaya geçidine yaklaşırken, Es'ye alın bakalım nasıl davranacak o zaman.
« Yanıtla #183 : Ekim 15, 2013, 21:06:45 »
...Yaya geçidi vb. yerlede bulunan kasislere yaklaşırken yavaşlayıp 1. vitese kadar düştükten sonra tamamen durmadan yola devam edersem araç vites arttırmıyor. Mecburen manuele alıp vites yükseltiyorum...
Bu söylediğiniz, manuel vitesle yavaşlarsanız olacaktır, ama E ile böyle bir şey oluyorsa arızanız var demektir. Tam olarak hangi modda yaşadığınıza emin olunuz.
« Yanıtla #184 : Ekim 15, 2013, 22:17:31 »
Anlamadıgım nokta vites E de iken pedlerdenmi manuel düşüyorsunuz?
Eger düşerseniz 10 saniye manuelde kalır.
« Yanıtla #185 : Ekim 16, 2013, 00:18:56 »
İlgilenen herkese teşekkürler. Ben olayı daha detaylı bir şekilde anlatayım. Araç E modunda 3-4-.. viteste ilerlerken kasis, çukur vb. sebeplerle 1. vitese kadar hızla düşüp, kasisi 1. viteste geçip ardından yeniden gaza basınca araç normal vites atma devrine geldiğinde vitesi yükseltmiyor. Takılı kalmış gibi bir davranış sergiliyor.  3000 devirin üzerine çıkınca da daha fazla basmanın bir anlamı olmadığından ben ya manuele alıp ya da direksiyondan vitesi arttırıyorum. Normal kullanımda zorlamıyorum fakat yaptığım denemelerde ne kadar gaza basarsam basayım vitesi arttırmadığına şahit oldum. Buradaki önemli nokta kısa süreli de olsa bir duraksama olmaması. Eğer kasisten hemen önce durur (tamamen) ve gaz vererek kasisi geçersem bir sıkıntı olmuyor.  Servise bakım için gittiğimde bu sorunumu paylaşacağım, sonucundan da sizleri haberdar ederim fakat servisten önce bunu benzer şekilde deneyip sonucunu paylaşabilen biri olursa sevinirim.
« Yanıtla #186 : Ekim 16, 2013, 00:41:04 »
Sorumun tam cevabını alamadım.
Direksiyondan siz vites düşüyormusunuz?
Eger düşerseniz 10 saniye araba manuel gider ve vitese müdahale etmez.
« Yanıtla #187 : Ekim 16, 2013, 10:51:38 »
Teşekkür ederim cevabınız için, bir önceki mesajınızı da okudum, öyle bir durum olsa sorunuma cevap almış olurdum zaten, tekrar teşekkürler. Sizin sorunuzun cevabı hayır, araç frenleyip hızını düşürdüğüm için kendisi vites düşürüyor. Fakat gaza basıp hızlanmak istediğimde kendisi arttırmıyor, ben direksiyondan yükseltiyorum. Bu durum 1. vitese kadar düşüp (araç kendisi vites düşürdüğünde), tamamen durmadan yola devam ettiğim durumlarda oluyor. Bunu açıklamanın en güzel örneği de bilmediğiniz bir yolda aniden bir kasis görüp frenlediğinizde kasisten sonra araç kendisi hızla vites arttırmaması örneği. Belki bir koruma yöntemi midir diye düşündüm ama bir mantık çıkaramadım. Deneyen biri olup, tecrübelerini paylaşabilirse sevinirim.
« Yanıtla #188 : Ekim 16, 2013, 10:57:59 »
Siz direksiyondan müdahale etmediginiz halde 20 kmnin üzerine çıkıyor ve vites büyütmüyorsa baktırmanızda fayda var.
« Yanıtla #189 : Ekim 16, 2013, 12:56:27 »
Alıntı
author=Korhan Ozturk (24451) link=topic=24185.msg745562#msg745562
......Deneyen biri olup, tecrübelerini paylaşabilirse sevinirim.
Denemeye gerek yok Korhan bey. Siz oluşan durumdan aynen öyle olduguna eminseniz, şanzımanınizda bir sorun olma ihtimali yüksek.
  • Kilometre: 92500
  • 145 kere teşekkür etti
  • 103 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #190 : Haziran 10, 2014, 09:03:50 »
arkadaşlar m/m şanzıman kullanan arkadaşların memnuniyetini öğrenmek istedim bana yardımcı olursanız sevinirim ankete katılırsanız sevinirim .başka düşüncelerinizide buradan paylaşmanızı bekliyorum şimdiden çok teşekkürler....
geçen hafta 2009 m/m d4d corolla aldım. Eşim 2 günde alıştı.
  • Omega 2.5 - V6
  • Kilometre: 198000
  • Model Yılı: '99
  • 85 kere teşekkür etti
  • 83 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #191 : Haziran 12, 2014, 03:35:34 »
Bu şanzıman tipinden sürekli şikayetçi olan biri olarak 3 kere babam 1 kere ben yolda kaldım..Serviste sağlam bi fatura çıkarttıklarının şokunu yaşarken allahtan indirim zamanlarına denk gelmiştikte 3 te bir fiyat ödedik tabi bu bir politika mıydı neydi orasını bilemem..Bu olayı genellikle rampa yukarı yapıyor kaldığımız zamanlarda hep rampa yukarı kalkış zamanlarındaydı..Birde geri vitese geçişlerde ara sıra 1-2 sn lik bir bekleme yapıyor ve tak diye geçiyor..Kalibrasyon ayarı istiyor sürekli ya da artık benden kaynaklanıyor..şanzumanın gücünü tam anlamıyla aldığım zamanlarda yani vites geçişlerinden sonra tak tak tak vuruntulu maksimum gücünü alıyorum halen kıramadım :) ama ikinci elde çoğunun geri durduğunun bende farkındayım
  • COROLLA
  • Kilometre: 2200
  • 69 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #192 : Kasım 22, 2014, 01:45:05 »
mm şanzımanı ben 2009 dan beri kullanıyorum ve alışmak için 1 hafta yeterli fakat sorun değil de bir püf noktası var mm kullanırken mm şanzıman yapısı gereği tek kavrama bir şanzıman ve çok sert kullnıma pek gelmiyor çok seri ve aktif değil yani bir dsg değil bildiğiniz otomatik hale getirilmiş manuel bir şanzıman fakat ben 6 senedir kullanıyorum sakin ve yormadan kullanırsanız ne debriyaj balatası biter ne araç yorulur tek püf noktası sert ve çok çok ani kalkış yapmamak bunu yaptığınız zaman vites geçisi durumu devir çok yükseldiği için gecikme olup sistem kendini devreden çıkartıyor fakat bunu sadece 1. vites de yapıyor 2-3-4 istediğin kadar bas bişi olmuyor fakat vites geçişlerinde ayağınızı çok hafif gazdan çekerseniz geçişi anlamazsınız benimn bir önceki aracxaım 2009 mm corolla dizel idi ve yeni araç aldım 2014 mm dizel yine alcak olsam dizel mm alırım
hem sorunsuz hem uzun ömürlü kronik sorunları yok geri vitese takınca bazen geçmiyor evet bu banada çok oldu ama bu sorun değil kitapçıkta yazıyor bu durum normal çünkü o an dişli alış veriş durumu geç sinyalı kavrıyor ve 1-2 saniye vites geç geçiyor bu çok normal manuel bir araçta nasıl vitesi bazen geri atamazsınız aynı durum bundada söz konusu olmakta genel itaibari ile mm vites hem masrafsız hemd ekullnışlı
