Gönderen Konu: benzin kokusu..  (Okunma sayısı 14761 defa)
  • Kilometre: 18841
  • 57 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
benzin kokusu..
« : Ağustos 14, 2010, 15:25:22 »
merhabalar herkese.Yaklaşık 2 ay önce tüm ısrarlara rağmen 96 model 1,6 Xei aracımı almış bulunmaktayım.lakin yaklaşık yeni farkettiğim bir sorun ! ile karşı karşıyayım.aracımı stop ettikten sonra sol ön tekerin arka kısmından yoğun bir benzin kokusu geliyor kaputu açıp bakıyorum herhangi birşey göremiyorum,çalıştırmadan önce kontrol ediyorum koku yok yalnız çalıştırayım sonra durup baktığımda kokuyor :hoş: :hoş: malum pekte birşey anlamadığım için sizlere bir danışayım dedim.sizce bu nereden kaynaklanıyor olabilir? :wacko:
E160 1.6 Advance Multidrive S..
benzin kokusu..
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
Ynt: benzin kokusu..
« Yanıtla #1 : Ağustos 15, 2010, 10:59:34 »
benzin pompası sağ tarafta motorda araç lpg li değil ise eğer siz bir kontrol ettiriniz derim hortumlarını kelepçelerini falan....
  • İsyankar Toyotacı :)
« Yanıtla #2 : Ağustos 15, 2010, 11:01:54 »
sol ön teker ve benzin kokusu garip, bi kontrol ettir bence en iyi çözüm bilirkişi ;)
« Yanıtla #3 : Ağustos 15, 2010, 11:41:20 »
Bizim başımızada geldi ama bizimki trajikomik :D babamla bujileri sökücektik adam eski arabalarının motorunu açmıştı şimdi bu elektronik araba nefes alsan bozuluyo dokunmaya gelmez diyodu ama açmaya karar verdik motorun üstündeki plastiği çıkarttık acaba şu yukarıda duran 4 lü çubuklarmı oksa altttaki düz olan şeymi acaba derken ben dedim yukardakilerdir dedim yok efendim öyle değil ben kestim sesimi öndeki düz şeyi açtı buraya kadar herşey güzel açtıktan sonrada fıssssssss diye bir ses kendileri enjektörleri sökmüştü neyse bastırdık mastırdık taktık yerine 1 ay sonra arabada giderken içeride bir koku benzin kokusu depo çeyrekten hemen düştü sonra eve gittik enjektörleri tekrar açtık yine bir fıslama baktıkki 1 enjektörün contası parçalanmış sonra iyice taktık yerine sanayiye kadar idare etmiş bujilerle birlikte değiştirip geldi toplam 50 yada 55 tutmuştu 4 buji 20 işçilik ve contalarla anca 50 55 tuttu bi baktırın derim.
  • Kilometre: 18841
« Yanıtla #4 : Ağustos 16, 2010, 10:10:11 »
araç benzinli içeriye koku vermiyor sadece surup araçtan indiğimde farkediyorum çalıştırmadığım zaman bişey yok ancak çalıştırınca koku geliyor en kısa zamanda göstereceğim ustaya
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ağustos 16, 2010, 12:54:53 »
Hocam ben de de aynı sorun var araç sadece benzinli sol ön tekerin orada benzin filitresi var onu değiştirdim yine koku var sol ön tekerin orada arasıra yolda giderken rüzgar estiğinde de koku  geliyor ama klima fan açınca filan hiç bir şekilde yok sonucu buraya yazarsan çok memnun olurum. Benzin uçucu olduğu için ıslak bir yerde gözükmüyor :(
« Yanıtla #6 : Ağustos 16, 2010, 13:17:37 »
Tolga abi araba enjeksiyonluysa enjektör contalarına baktır eğer hala geçmediyse boruları kontrol ettir ondanda bişi çıkmadıysa öyle binmeye devam et. :)
  • Kilometre: 18841
« Yanıtla #7 : Ağustos 16, 2010, 17:49:12 »
bugün öğlen arası yarım saatliğine sanayiye kaçtım ustama danıştım söylediği yakıt filtresi dolmuş olabilir yada hortumlardan sızıntı olabilir bakalım dedi zamanım olmayınca bırakmadım en kısa zamanda göstereceğim Fakat tolga bey siz filtreyi değiştirdim diyorsunuz sorun devam ediyor ise o zaman ortak sorunumuz benzin hortumalarından sanırım..  :wacko:
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ağustos 16, 2010, 17:51:54 »
Ustanın bakmasında fayda var.Bu tarz durumlarda çakmakla kontrol etmekten uzak durulmalı :D
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
  • Kilometre: 18841
« Yanıtla #9 : Ağustos 16, 2010, 17:54:42 »
:lol:
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ağustos 16, 2010, 18:43:11 »
benzin filtresi orj. değilse bu olay normal.bende orj filtre 86 tl olduğundan yan sanayi filtre taktırdım eve geldim benzin kokusunu duydum,doğru tamirciye gittim,filtrenin altındaki rekordan araba çalışınca benzin damladığinı gördük,eski filtreyi taktık.sonra istanbuldan sonkardan orj.filtreyi aldım kendim taktım işlem tamam.
  • 43 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ağustos 16, 2010, 18:58:13 »
  Atilla abi işi bitirmiş bence... :)  Bu arada Atilla abi, senin araba biraz modifiyeli galiba... :) ama güzel olmuş...
2010 Auris 1.6 VVT-i Otomatik, VSC, Navi, Sunroof, Xenon, Isıtmalı Deri Koltuk...
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #12 : Ağustos 16, 2010, 21:44:38 »
özgür hangisi avatardakimi
« Yanıtla #13 : Ağustos 16, 2010, 21:50:15 »
İşte ben de öyle sandım abi gittim orjinal filitresi olan siyah denso filitreyi taktık kesildi dedik eve geldim haydaa yine var aynı koku tam şöför kapısını açınca rahatlıkla duyuluyor koku abi
« Yanıtla #14 : Ağustos 16, 2010, 21:54:35 »
benzin hortumlarında olablirmi?
acaba merak ediyorum bende de buna benzer sorunlar varmı, benzin kokusunda hasretim de uzun zamandır :D
« Yanıtla #15 : Ağustos 16, 2010, 22:06:44 »
benzin hortumu pek yokta sert boruar var rekorlu
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #16 : Ağustos 16, 2010, 22:13:11 »
tolga burnu hassas gözleri kuvvetli olan bir kişiye arabayı önce kanalda araba çalışırken iyice kontrol ettir.alt tarafta ve filtrede (rakor iyi sıkılmamışta olabilir)enjektörlere ve motor tarafındaki benzin borularına baktır.bizede neticeyi bildir.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ağustos 16, 2010, 22:46:41 »
Bence de benzin aktaran hortum mu dersiniz cubuk mu dersiniz neyse o baglanti yerlerinde sizma var.Bir de emisyon kontrolune katki saglayan  evap. canister/komur kutusu var, dolmussa ve temizlenemiyorsa yenilenmesi gerek.
Bir de bundan once sigorta/rolelerin kontrol edilmesinde fayda var.
Fe... :-)
« Yanıtla #18 : Ağustos 17, 2010, 00:08:47 »
 abi o yaslandığını nerden buldun?? o bir fenomen... 8-)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #19 : Ağustos 17, 2010, 00:31:20 »
özgür ben o 8.50 yi 6 sene önce aldım sonra sattım.özel yapılmış bir arabaydı,tanışma bölümümde resimleri var.
