Gönderen Konu: Bir Depoyla Kaç Km Gidiyorsunuz?  (Okunma sayısı 65742 defa)
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
Ynt: Bir Depoyla Kaç Km Gidiyorsunuz?
« Yanıtla #280 : Haziran 17, 2013, 21:43:51 »
Zeki Bey 600 km gittiğim yol bu yeni aracımla benzlinle idi. Bundan önceki aracımda da lpg ile 450km gitmiştim.
yok zaten yeni araçtan bahsetmiştim yanlış yazıyı alıntı yapmıstım
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #281 : Haziran 17, 2013, 22:53:58 »
sarı ışık yanıyordu ben benzin aldığımda, kırmızı ışıkta mı yanıyor yoksa? Geçtiğimiz günlerde tekrar fulledim 50 litre benzin aldım ancak yinede kırmızı ışık görmedim ben.
  • Kilometre: 21000
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #282 : Haziran 18, 2013, 03:49:01 »
2 gün önce Antalya - İzmir gidip geldim 42lt benzin harcadım otobandaki son sürat denemem, izmir şehir içi kullanım ve dönüşta full klima açıktı toplam 900 km...
  • İskender ERSÖZ
  • Kilometre: 52000
  • 49 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #283 : Haziran 18, 2013, 08:48:14 »
en son ölçümde 52,8 Lt ile Yoğun Ankara şehir içinde 600 km yol yaptım.Yol bilgisayarı 8,5'i gösteriyordu.Araç 2012 Avensis
« Yanıtla #284 : Haziran 18, 2013, 09:12:16 »
Arkadaşlar sanırım yeni rekor kırılıyor .Kardeşim 2006 sol hb aracı ile cumartesi didim altın kuma gitti didim merkezin girişinde beni aradı abi az yolum kaldı falan diye dedim ne yaptı yakıt ne alemde abi söylesem kimse inanmaz belki ama oksijen mi yakıyor bu araba ben anlayamadım dedi nasıl dedim valla abi Ankara de depoyu fulle dim gece yola çıktım 100-120 aralığında sollamalar hariç gittim diyor Denizli den sonra klimayı da açtım diyor şu an 535 km oldu ve araba tam yarım depoda diyor 100 liralık daha benzin aldım dedi tam ful çizgisinin üstüne geldi diyor şamandıra kesmedi ama sanırım 2-3 litre daha alsam keserdi diyor .Bakalım yarın öğleden sonra gelecek havadisleri alırım sizlere de yazarım
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #285 : Haziran 18, 2013, 09:17:29 »
benzin göstergesi yarım çizgiye kadar çok nazlı iniyor ama ondan sonra birden düşüşe geçiyor.
« Yanıtla #286 : Haziran 18, 2013, 09:37:57 »
eminsen rakamlara bu dünya rekoru olabilir:)
eminim tabiki bu güne kadar en büyük rekorum 415km idi ilk defa bu uzun yolda seri şekilde 110km hızın üstüne çıkmadım we bu weriyi aldım ben de inanamadım ama bu bir gerçek zaten aracımı satmayı düşünmüyorum hatta bulabilirsem 70bin km olan aracın aynısından almayı düşünüyorum...
  • Today Tomorrow Toyota
« Yanıtla #287 : Haziran 18, 2013, 12:08:13 »
Benzin 4,72
200 tl alıyorum 570 km gidiyorum şehir içi şehirler arası en son tam depo ile 770 km gittim 215'e dolmuştur sanırsam.
R1 3 5
╚╬╬╬      2012 Auris 1.33 Comfort.
  2 4 6
  • Kilometre: 421000
  • 180 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #288 : Haziran 18, 2013, 12:19:28 »
Shell gtl 60 lt ile s ici  full trafik 500 km
 s disi 800 km arac 2006 starex crdi 170 hp
2005 corolla 1.6 hb a/t
2002 corolla 2.0 d4d (Dsport)
  • 45 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #289 : Haziran 18, 2013, 14:26:49 »
Merhabalar;
Aracım 1993 Model 1.6 16V GL Model ( Karbüratörlü )
Aracım ile ilgili şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aracıma simit tüp taktım ve genel olarak 34.** litre gaz alıyordu. Son zamanlarda aracım 34 litre üzerinde gaz almaya başladı. Mesela 38 litre ve daha sonra da 40,80 lt gaz aldım. Dedim ki hava sıcak ve opet gazı daha ince olduğundan dolayı bu normaldir diye. Yalova'daki OPET'de aracımı fulledim ve araç 40 Litre gaz aldı. Bundan sonra aracımdaki gaz bittikten sonra Balıkesirde gaz doldurttum ve aracımı fulledim. Bu seferde Balıkesir Opet'te 32 Lt gaz doldu.
Araç sıralı sistem olmadığı için gazdan benzinliye geçmiyor. gaz bitince araç duruyor. Bende durana kadar kullandım. Ancak bu kadar farklı bir şekilde depo dolma durumunda biraz şaşırdım. Şimdi 32 lt gazımın bitmesini bekliyorum ve yine balıkesirdeki aynı opet bayisinden gaz alacağım bakalım kaç litre alacağım.
Sizce bu normal mi? Havanın etkisi depoda 5 litre - + farkettirir mi?
Birde yakıt konusunda yağımı Mobil 10W - 60 olarak değiştirdim ve hava filtresini yeniledim. Şuanda 40 LT gaz ile 400 km yol yapıyorum şehirler arası. Şehir içi sürekli kullanmadığım için tam bir tahmin yapamıyorum. Sizce 40 ltre'de 400 km normal mi yoksa yakıtı daha fazla düşürebilir miyim?
  • Birazda Alman takılalım :)
« Yanıtla #290 : Haziran 18, 2013, 14:36:52 »
Merhabalar;
Sanırım şamandırada sıkıntı var tam görevini yapamıyor.Havanın etkisi şöyle olur sıcakta aldığınız zaman gaz yoğun olur ve az km yaparsınız.Gece serin vakitlerde alıdığınız zaman gaz çok yoğun olmaz fazla km yaparsınız.Ama her ikisinde de alınan gaz miktarı aynı olur biri yoğun havası çok diğeri yoğun değil sıvıya daha yakın.Yağ konusundada araç yağ yakmıyorsa 60 çok kalın.10w40 ideal bir yağ seçimi.Yakıt normal yaklaşık 25 kuruş yakıyorsunuz.Araç bakımları tam olursa düşebilir.Bunlar tahminlerim ne derece doğru bilemiyorum :)
« Yanıtla #291 : Haziran 18, 2013, 14:48:29 »
10W 60 yağ kullanmamın nedeni hem tam sentetik olması hemde yüksek km'li araçlar için ideal olmasıdır. Belki saçma gelecek ancak önceden 10W-40 , 15W - 40 kullandıklarımla şimdikini kıyasladığımda çok fark olduğunu düşünüyorum. Araç yağ gibi kayıyor yollarda :)
Bu arada yağ konusunda çok araştırma yaptım, ustalara sordum 150.000 km üzeri efsaneler için 10W - 60 Mobil 1 tavsiye ettiler. Benim araç 218.000 km'de.
Şamandıra konusunda bende bir ustaya gidip bunu soracağım ancak birkaç test daha yapmam gerekecek. Ondan sonra sanayi yolları beni bekler :)
« Yanıtla #292 : Haziran 18, 2013, 14:59:26 »
Şuan bizde vectra var km si 205 binde ama 10w-40 kullanıyorum bir sıkıntıda olmuyor.bildiğim kadarıyla yağ yaktığı zaman kalın yağ koyulunca,yaktığı miktar azalıyor.10w-40 yağlarında tam sentetik olanı var.Atilla amca görseydi kesin cevap verirdi.Koaly gelsin diyeyim o zaman abi :)
« Yanıtla #293 : Haziran 18, 2013, 16:01:31 »
Zaten Atilla abi tavsiye etti bana bu yağı :) Sağolsun benim gibi tüm efsane severlere yardımcı oluyor.
Yağ yakmasına gelince benimde dikkat ettiğim kadarıyla yağ eksiltme sorunu vardı önceden ancak şimdi daha iyi durumda.
« Yanıtla #294 : Haziran 18, 2013, 16:09:06 »
Atilla abi tavsiye ettiyse bize söz düşmez :))
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #295 : Haziran 18, 2013, 16:19:30 »
2009 toyota corolla d4d
aracı istanbul ikitelliden aldık. ışık yandığında depoyu doldurduk 188 tl tutmuştu. istanbul trafiğinde 3 saat kullanım artı istanbul ordu arası 900 km olarak hesapladığımızda orduya vardığımızda ışık yanmak üzere idi yaklasık olarak 188 tl ye 950 km yol aldık diyebiliriz.
« Yanıtla #296 : Haziran 18, 2013, 22:36:15 »
Bugün gaz bitip araba stop edince gittim lpg aldım 20 litre.200 km yol gittim.Araç 2.000 motor :)
  • Kilometre: 15000
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #297 : Haziran 18, 2013, 23:56:07 »
1,6 auris 590km yaptım ışığı yandığında sonra fulledim tekrar 190 tl verdim...heralde 650 falan yapacak full depoyla..
« Yanıtla #298 : Haziran 20, 2013, 09:38:47 »
Corola 2010 m/m dizel
Ağzına kadar dolu depo şehir içi ile 850 km yaptım. Ama 100'ü hiç geçmedim.
Ama biraz devirli falan kullanırsam 750 de kalıyorum.
Artık eminim ki kilometrede 25-30 kuruş arası yakıyorum.
"Beni suçlayabilirsiniz, sorun değil: tarih beni aklayacaktır"  Fidel Castro
  • Her dil, gönlün perdesidir.
  • Kilometre: 77777
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #299 : Haziran 24, 2013, 12:28:41 »
bende depomu fulledim 190 tl ye yaptığm km 200 ortalama yakıt tüketimim  şuan 7,5 lt kalan yakıt miktarı 425 şehir içi / dışı kullanımda klima açık 100 km hızın üstüne hiç çıkmadım araçta genelde 4 -5  kişiyiz sizce tüketimlerim nasıl 42000 km bakımı yeni yapıldı hava yağ filtreler ve fren hid değişimi
hesaplarıma göre aracım 0,17 kuruş mu yakmış oluyor şimdiye kadar
7,5(ort Tük ) x 4,73 (Benzin)= 35,47 tl
35,47 / 200 (yapılan km )= 0 177 Kr
yada kalan km 425 + 200 yapılan yol = 625 km yapılacak km
alınan yakıt Ücreti 190 tl
190/ 625= 0,304 kr mu yakmış olacak
kafam karıştı yahuuu
bu araba ne yakacak bilen biri bana bunu açıklasın
.....TOYOTA COROLLA 2009 1,6 ELEGANT VE SİYAH.....
İyi şoför, herhangi bir durumda, iki şoförden birinin durması, ya da yavaşlaması gerekiyorsa, 'Hak, kural' falan demeden, ilk davranan, arabasının kaderini başkasına bırakmayandır.
