Gönderen Konu: çıkurlarda ve parke yollarda gelen tıkırtı sesi ve çözümü  (Okunma sayısı 28106 defa)
Ynt: çıkurlarda ve parke yollarda gelen tıkırtı sesi ve çözümü
« Yanıtla #20 : Temmuz 17, 2010, 13:28:13 »
Merhaba arkadaşlar kronik bir toyota arızasından söz ediyorsunuz bu nedemek oluyor bu su demek oluyor belirli bir km. den sonra aracın ön tarafından gelen tıkırtı sesleri genellikle stabilize yollarda vede kucuk cukurlarda daha cok gelen sesler burda sıkıntı eger dogru bir rot konturolunden sonra ön takım parçalarında bir sıkıntı yoksa (150000km.ye kadar genelde bir sıkıntı olmaz) bir direksiyon kutusu bu genelde 100000 km. den sonra olur iki plastik aksam vede plastik parçalar. üç ve en çok karşıma çıkan fren kaliperlerinden gelen sesler bunu anlamanın en kolay yolu direksiyon duz bir sekilde bir cekicle yada ayakkabınızın topuguyla ondeki iki lastiğin lastik kesimine vurun eger saç veya demir sesi geliyorsa sıkıntıya ulaşmıssınız demektir. Bu sorunuda fren balatası saclarını deiştirerek vede kaliperleri söküp değiştirerek kurtulabilirsiniz tabi bu biraz pahalı olucagından tamir yoluna gidebilirsiniz bunun için ustanıza danışabilirsiniz daha detaylı bilgi için hiç çekinmeden msj atabilirsiniz saygılar...
« Yanıtla #21 : Temmuz 17, 2010, 13:36:06 »
mustafa arkadaşım lastiği sökmek çok zor değil bence sök ve kleperin arasındaki balatayı oynatmaya çalış tornavidanın ucu ile olabilir bu  oynarsa  olma ihtimali çok yüksek.
tamircinin adını paylaşmak gerekli,paylaşacağımda ama beni o tamirciye yönlendiren arkadaşı bekliyorum biraz bekle  dedi bende bekliyorum .şu kadarını söyleyim bu formda daha önce adı geçen ve yaptığı işten şikayet edilen biri. aynı teçrübeyi bende yaşayınca bu formu bir kez daha sevdim
« Yanıtla #22 : Temmuz 19, 2010, 10:09:04 »
Merhabalar.Muharrem kardeş bijon saplamasını taktım.Kolay değişiyormuş ,parçacıdan bir saplama aldım kılepe ve balataları söküp ;kıraılan parçayı çıkarttıktan sonra yenisini taktım(sıkıştırması biraz uğraştırdı) .Balata saclarını değiştirmek için aradım ama bulamadım galiba servisden alacam veya bakımda değiştirmelerini söylerim
« Yanıtla #23 : Temmuz 19, 2010, 20:07:00 »
balata saçlarını ayrı olarak bulabileceğimiz bir yer varmı arkadaşlar bilen birileri varsa yardımcı olurlarsa seviniriz .hürşit kardeşim sonuca ulaştı sanırım  en azından artık tıkırtının bu saçlardan olduğu kafa yoracak bir arıza olmadığı ortaya çıktı sanırım. yeri tıkırtının kesilmesindeki rahatlığı vermez,çünkü şu an ben araçımı kullanırken daha büyük keyf alıyorum tıkırtı yok sonuçta .......
« Yanıtla #25 : Temmuz 19, 2010, 23:39:07 »
Arkadaşlar resimleri yükledim ama ,galiba beceremedim.Konuyu açınca niye bütün resimler alt alta sıralanmadı? Bu durumda her linki açmak gerekiyor,bu işlem de zaman alacak.Kusuruma bakmayın hatalarımı yazarsanız sevinirim.Selamlar
« Yanıtla #26 : Temmuz 25, 2010, 15:58:31 »
Aadaşlar resim yükleme hakkında yardım edecek yokmu? yükleyemedim resimleri.
« Yanıtla #27 : Temmuz 25, 2010, 16:08:58 »
  Imageshack ya da benzeri bir resim yükleme aracı sitesi bulmanız gerekir öncelikle. Sonrasında o sitede yüklemek istediğiniz resimi bilgisayarınızdan seçip, ebat ayarınıda yaptıktan sonra size link vermesi için yükleme işlemine başlıyorsunuz. Bir kaç saniye süren işlem sonrasında karşınıza çıkan Forum linkini kopyalayıp buraya yapıştırmanız yeterli olacaktır. Yine takıldığınız yer olursa sorabilirsiniz.
« Yanıtla #28 : Temmuz 25, 2010, 16:22:28 »
« Yanıtla #29 : Temmuz 25, 2010, 16:23:58 »
bi tek bu açılıyor :(
« Yanıtla #30 : Temmuz 26, 2010, 11:57:52 »
Kemal abi beceremedim onun için birtanesi açılıyor.Tekrar deneyeceğim
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 31, 2022, 00:09:14
« Yanıtla #31 : Temmuz 27, 2010, 01:17:20 »
Üstten başlayarak,işlem sırasına göre dizilmiştir
1-Balatanın sökülmeden önceki hali
2-Balatanın sökülmesi
3-Balata sacının çıkartılması
4-Balata sacının yamultulması
5-İşlem sonu
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #32 : Temmuz 27, 2010, 08:15:07 »
Abicim ellerine sağlık :). bendende bir ses geliyordu ama bulamıyorduk :). bir bakalım buna.
Ayrıca 1.resimdeki alet çantasından bende istiyorum. Arabayı tuttuğuna göre baya sağlam bişey. :D
« Yanıtla #33 : Temmuz 27, 2010, 11:02:24 »
Teşekkürler   Vedat kardeş senin  canın  sağolsun alet çantası ne ki! Lakin arabayı geride kiriko tutuyor.Çantayı klepenin ağırlığı ,hortuma binmesin diye koydum.Bu işlemlerden  sonra ayrıca tamircide, balatanın dış yüzeyine; yani klepe ile balata arasında kalan tarafına;ismini hatırlayamadım siprey tutkal sıktık,kuruyunca hafif süngerimsi bir yapısı oluyor.Şimdi ses kesildi kafam rahatladı en azından tırtıklı yollarda kasıntılı şekilde gitmiyorum.Selamlar.
« Yanıtla #34 : Temmuz 27, 2010, 11:04:11 »
Muharrem ER arkadaşım;sanada teşekkürler senin sayende sorunu hallettik.Selamlar
« Yanıtla #35 : Temmuz 28, 2010, 20:44:54 »
hurşit kardeşim sorunun çözülmesine çok sevindim .ama teşekkür benden sana azmettin resimleri koydunya çok daha güzel oldu.şimdi sende toyatayı sürerken zek alıyorsun aynı hazzı bende alıyorum .iyi sürüşler
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 31, 2022, 00:07:22
hürşit kardeş diskin arkasında kalan balatayıda çıkardın demi yerinden şimdi fark ettimde resimlerde arkada kalan balatayı göremedim arkada kalan balatanın kendi üstündede tırnak var benim toyatata ve tabi gene  senin çıkardığın saçlardan var..gerçi sorunun çözülmüş ama bi hatırlatayım dedim .sağlıçakla kal
« Yanıtla #36 : Temmuz 28, 2010, 23:30:19 »
Evet arkadaki balatalarada aynı işlemi yaptım,kalabalık olmasın diye sadece ön taraftakilerin resmini ekledim.Eyvallah kardeşim.
« Yanıtla #37 : Nisan 07, 2011, 23:26:59 »
frene basınca fren balata sacından gelen ses gidermi
« Yanıtla #38 : Nisan 07, 2011, 23:27:39 »
sayın suat okumui
Hort...  :)
Bende de lokurtu sesi geliyor parke yollarda.
Düz yollarda ses yok.
Bu da mı kaliper kaynaklı acaba?
Bir gün öleceğinin idrakinde olanlar, asla kalp kırmaz!
