Gönderen Konu: 2005 Avensis yardım  (Okunma sayısı 6994 defa)
2005 Avensis yardım
« : Haziran 30, 2010, 23:36:31 »
Arkadaşlar 2005 avensisi olanlar veya cevaplamak istenler;görüşlerinize ihtiyacım var.
1-Aracımı çalıştırıp hareket ettiğim 1-2 metrede ön tekerler civarından(özellikle sağ taraf) tıkırt diye bir ses geliyor,sesle birlikte fren pedalı hafif titriyor.
2-Devir saati 8-9 arasında gidip geliyor.
yazdıklarım ile ilgili bilgi ve tecrübelerinizi yazın lütfen.Servise gittim lakin hiçbirşey değişmedi
2005 Avensis yardım
Ynt: 2005 Avensis yardım
« Yanıtla #1 : Haziran 30, 2010, 23:39:37 »
1. maddeki sorun kontağı kapatıp tekrar çalıştırınca oluyor,çalışır vaziyette dur kalklarda olmuyor.
« Yanıtla #2 : Temmuz 01, 2010, 00:28:58 »
Devir saati 8-9 arası gidip geliyor derken ? anlayamadım ben 8000 9000 diye kastediyorsanız 9000 devir yok ki sizin araçta. Eğer 8000'i aşıyorsa gaz devir saatinin gösterge motoru bozulmuştur tıkırtıda ondan gelir ama titreşimli bir ses gelir tık tık diye gelmez.
..Tüplü ve Öfkeli..
« Yanıtla #3 : Temmuz 01, 2010, 00:31:34 »
Bu arada Bekir ne aldın yaa merak ettim acıkla artık :)
« Yanıtla #4 : Temmuz 01, 2010, 00:36:02 »
Taylan arabayı görsem bende fotoğrafını çekip koyacam siteye de arabayı göremiyorum :D Babam aldı gitti Yozgat'a Cumartesi gelecek :D
..Tüplü ve Öfkeli..
« Yanıtla #5 : Temmuz 01, 2010, 00:42:32 »
800-900 rolanti çalışmasını kastettim.
« Yanıtla #6 : Temmuz 01, 2010, 00:45:18 »
saatle ilgisi yok çünkü motorun çalışmasıda saatin hareketiyle paralel.ses de sanki teker küçük bir karton kutu ezmiş gibi bir ses(anca buna benzetebildim)
« Yanıtla #7 : Temmuz 01, 2010, 18:19:19 »
Hurşit Hocam arabanız hayırlı olsun.
1990 Corolla 1.6 XL  1998 Otm. Carina 2.0 GLİ
      1998 Avensis - 1999 Avensis
    1998 Corolla Special GLI- 1998 Touring Wagon
2000 Avensis - 1997 Otomatik Carina 2.0 GLİ
« Yanıtla #8 : Temmuz 01, 2010, 18:41:29 »
hurşit bey sendeki sorunun aynısı benim 2005 model avensiste var. yalnız devir saati dediğin yani 0,8 ile 0,9 arası olması gerekiyor. arabanız lpg mi benzinmi öncelikle bunu yazarsanz daha ii anlatırım olayı...ses olayına gelecek olursak biçok neden olabilir. rotlar da yıpranma, boşluk gibi ikincisi balatalardan geliyor olabilir tabi bu ses bozuk yollarda geliyorsa ... amrtsörlerde olabilir..
« Yanıtla #9 : Temmuz 01, 2010, 21:33:37 »
hurşit bey o ses normal. bende de aynı araçtan var. o ses patinaj önleyiciden geliyor. devreye girerken çıkıyor o ses. devir saati de aracın ısısına göre değişiyor. ilk çalışırken 1200 1300 civarı çalışır. yolda durunca 700e kadar düşer. vvt-i akıllı motorda yakıt ekonomisi için rölanti düşük çalışıyor.
« Yanıtla #10 : Temmuz 01, 2010, 21:37:57 »
avensislerde patinaj önleyici herhangi bir sistem varmı ki devreye girsin.1,6 elegant hurşit beyin aracı herhalde...
« Yanıtla #11 : Temmuz 01, 2010, 21:43:17 »
patinaj önleyici var. bende de 1,6 elegant var. kullanma klavuzunda da yazıyor olduğu
« Yanıtla #12 : Temmuz 01, 2010, 21:51:23 »
hatta şimdi tekrar baktım. trc off diye bi düğme var. patinaj kontrol sistemi. aynen şu yazıyor kitapçıkta: 'aracınız karlı bir zemiden veya çamurdan çıktığı zaman patinaj kontrol sistemi devre dışı kalır. bu sistem motor performansını ve ön tekerleklerin dengelenmesini kontrol eder'
« Yanıtla #13 : Temmuz 01, 2010, 23:53:16 »
Arkadaşlar ilginize teşekkürler.Uğur kardeş aracım şu an benzinli ,lakin cuma günü lpg (atiker)taktıracam.Aracım 2005 avensisi elegant.Sizlerinde yazdığı gibi bende güvenlik ekipmanlarının devreye girmesinden dolayı gelen bir ses diye düşünmüştüm,sizlerinde tecrübeleri ile bu düşüncem sabitlendi.
« Yanıtla #14 : Temmuz 01, 2010, 23:54:51 »
Teşekkür Ekrem kardeşim.Allahım hepimize araçlarımızı kazasız belasız kullanmayı nasip etsin.Selamlar
« Yanıtla #15 : Temmuz 01, 2010, 23:58:31 »
bu güzelim araç için biraz daha araştırın isterseniz lpg kiti için atiker dediğini için diyorum forumu bi iyice inceleyin yorumlarını menfaatinize ve aracınız için
GECECİ MUHASEBECİ
« Yanıtla #16 : Temmuz 02, 2010, 00:03:52 »
Hurşit bey atiker kötü değilde bence aracınız için imkanlarınızı azda olsa zorlayınn.Atikerine ejektörleri  çok sesli çalışır göstergeleri bir ara arızalıydı çogunun yeni sistemle düzelttilermi bilmiyorumm.Kendi corollamda vvti motor brc var babamın 2005 avensisinde 40 bin km devirmiş tartarini var kendime göre sıralam yapacagım fi
yatlarını cebinize göre ayarlarsınızı..
1-Tartarini 2-Lovato 3-BRc 4.Zavolli 5-AKME(bu kit deitalyan deniyor atikerden 100 lira fazla  ve kullananların çogu cok memnun) 6-Atiker derim ben..
Kendim brc taktırdım sıralamada 3 koydum .Brc nin enjektörleride biraz seslii..Eğer ustanız iyi ve sağlamsa kesinlikle Tartarini derimm.Antep pazarcığa çok uzak değil anteptede  küsget sanayisinde iyi bir ustaya yaptırabilirsiniz..
« Yanıtla #17 : Temmuz 02, 2010, 00:11:03 »
evet hurşit bey, ben önceki aracımda atikerle ilgili ciddi sorunlar yaşamıştım. ben avensise brc ya da tartarini bile taktırmak için bayağı düşünüyorum. araca birşey olacak diye şimdilik benzin parasına katlanıyorum. biraz daha araştırın kesinlikle
« Yanıtla #18 : Temmuz 02, 2010, 00:17:09 »
Hocam ne olacak motora ne kadar masraf cıkaracak.Babamın aldıgı avensise 80 binde lpg takılmış tartarini araç 120 binde hala hiçbir sıkıntı yok..Forumda bir kaç kişiden vvti larda sibop yaktıgını 60 bin 70 bin km lpg li kullanıldıgında oda masrafı 1000 tl civarı..Günümüz lpg benzin fiyat farkını düşündügünüzde 15 bin km de 1,5-2 bin tl arası yakıt tasarrufunuz oluyor..60 -70 bin km de ortalama lpg benzin karınız 6-ile 8 bin lira arası değişiyor..Yani motora 2 bin liralık zarar cıkarsa ne olur cıkarmasa ne olur...
Ben brc taktırdım ama tartarini takan yer yoktu(Mardinde görev yapıyorum) Mesajımda yazdığım gibi tartarini varsa bir dk düşünmemm brc kesinlikle taktırmam tartarini brcde 2 gömlek daha iyi bana göre
« Yanıtla #19 : Temmuz 02, 2010, 00:18:30 »
Mesut bey epey zamandır araştırıp soruyorum.Kah vazgeçiyorum kah taktırayım diyorum.Durum gösteriyorki arkadaşların tavsiyelerinden birini taktıracam.Çünkü uzadıkça kafam karışıyor.Sorarım takan ustaya garanti verir ve herhangi bir problemde mal benim getir derse(güvenirlik tartışılır) taktırırım.Saygılar
