Gönderen Konu: otomatik vites devir kesici  (Okunma sayısı 12763 defa)
  • buda benim tosbak
« : Haziran 21, 2010, 14:28:12 »
Arkadaşlar  2001 corolla vvt-i otomatik vites aracım var .
arabaya alıştıkça devirli  kullanmaya başladım hiç bir sorun yok  :)  ancak  devir kesiciye binmiyor  6500 devir de  vites değiştiriyor.
1. viteste  gazdan ayağımı çekip bastığımda yapıştırmıyor ama  2. ve 3. viteste  yaptığımda  koltuğa yapıştırıyor.  ama   devir kesiciye binmiyor .
Durup  bir kenarda  P  ve N  viteslerine aldım  o şekilde denedim 7Bin devire çıkıyor   ve 7bin devirde sabit kalıyor  vınn  vınnn  vınnn  yapmıyor  yanı o motor sesini düşünün siz:)
Bu neden olur ?
kullandığım benzin kurşunsuz 95   shellden alıyorum.
  • 2007 YARİS SOL SPECİAL
Ynt: otomatik vites devir kesici
« Yanıtla #1 : Haziran 21, 2010, 15:09:06 »
6750 devirde devir kesiciye girmesi gerekli ayrıca vites D de ise zaten gazı köklesenizde devir kesiciye girmez sadece L-2 viteslerinde girer. kesici iptal edilmiş olabilir heralde
« Yanıtla #2 : Haziran 21, 2010, 15:13:49 »
7000 devirde devir kesiyor demekki ne olucak, aracının kadranı 8000 devir değilmi ?
ayrıca arabayı boşta o devirlere çıkartmak çok ama çok tehlikeli piston kolu kırılınca konu açarsın artık - Acilllll yardım , piston kolu kırdım , diye ;)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #3 : Haziran 21, 2010, 16:01:43 »
Bu neden olur ?
Koltuğa yapıştırmasının nedeni, vites düşürmesi. Birinci viteste vites düşüremediği için, koltuğa yapışamıyorsun.
vitesi "L" ye alırsan, deviri sonlarsın. Ancak Mesut'un da dediği gibi. Bu "Acil" başlığı ile konu açmana sebep olabilir. Gençlik ateşi ile yakma motoru Paşam :).
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 21, 2010, 18:39:30 »
6500 devire nasil ulasiyor? Cok zorlasam ancak 4000'u gorebiliyorum.4000'i gectigini hic mi hic gormedim benim arabada.
6500 deviri goruyorsa, sanzumana bir baktir bence.
Fe... :-)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #5 : Haziran 21, 2010, 18:47:06 »
2005 model otomatik, 6200 max. e11 leri bilmiyorum.
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #6 : Haziran 21, 2010, 18:53:57 »
Vedat, yani 6200'u fiilen goruyormusun devir saatinde?? Sasirdim simdi...
Fe... :-)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #7 : Haziran 21, 2010, 19:22:34 »
Evet Abi. Gazı sonlayınca, 6200 de atıyor vitesi. Bi ara hiddetle, 2 ye aldım vitesi, overdrive da kapadım ve 6300-6400 çıktı. Sonra pişman oldum ama olan oldu :).
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Haziran 21, 2010, 19:39:23 »
e 11 6300 dd da devir kesici var, tabi manuelde.. belkide otomatikte gerek duymamışlardır devir kesmeye
« Yanıtla #9 : Haziran 21, 2010, 20:34:32 »
Benim araçta devir kesici 6500 devirde devraye giriyor ama vites değişimlerini en geç (ECU performans modunda iken) 6000 devirde gerçekleştiriyor
  • No pain no gain...
« Yanıtla #10 : Haziran 21, 2010, 20:38:30 »
2006 Honda Civic 1.6 Vtec Otormatik
D de kalkarsam 6500 rpmde vites atıyor
1 de manuel kalkarsam 6750 rpm de devre kesiciye giriyor vınvınvın diye
N de boş yere gazlarsam 4000 rpmde devre kesiciye giriyor yine vınvınvın
Bunun sebebi klasik otomatik olduğundan türbini korumaya alıyor olması...
Toyota da benzer olmalı...
  • buda benim tosbak
« Yanıtla #11 : Haziran 22, 2010, 00:18:38 »
roket tuşu diyorlar o   açık iken 7 bin deviri çok az geçiyor  vınn vınn yapmıyor yine  .
roket kapalı iken   tam 7 bin devirde vites değiştiriyor.
araç max. 8 bin devir evet
şaşırdım araba 7 bin devirde vites değiştirince  o şekilde olunca   bir kere beyni bulanmıştır  sıcaktan olmuştur belki dedim :)  bu aralar bu şekilde kullanmaya başladım  bir sorun yok gibi.
expertize girdi hiçbir sorun yok  ne şanzumanda nede diğer parçalarda. bu normel değil gibime geliyor ama  hadi hayırlısı bakaLım ne olacak sonrası.
otomatik araba  max. 6bin devirde giriyor  devir kesiciye
benim araba  N ve P de de  7 bi deviri görüyor
ama iyi oluyo bir yandan :))  devirli  kullanıldığında  motor sesi kulağa hoş geliyor :)
acaba diyorum  komple hava filtresi  ve düz boru eksoz ile  2 susturucu ile  8 bin devire biner mi ?   binerse takdırmicam :( çünki ben kullanırım o şekilde  motoru 2. gün elime alırım
« Yanıtla #12 : Haziran 22, 2010, 00:28:11 »
manuel lerde en son 6800 devire çıkıyor sonrada 5.Vitesten düşük ise devir kesici hırpadana kesiyor.2-3 defa 6800 olması lazım 5 viteste oralara kadar cıktım ondan sonrasında cıkmıyor zaten
« Yanıtla #13 : Haziran 22, 2010, 00:38:45 »
yaklaşık 1kg lık bir kütlenin saniyede 100 den fazla kez yön değiştirmesi sanada korkutucu gelmiyor mu ?
« Yanıtla #14 : Haziran 22, 2010, 00:41:36 »
Samet arabana turbo bile taksan yazılım olan beyin yani ECU yine 6500 6800 de devir kesiciye girer . ama sen devam et böyle kullanmaya, açtığğın konu çok gereksiz olmuş bence, insanlar sana zaralı olduğunu söylemelerine rağmen yok motor sesi iyiymiş yok 8000 devirde kullanırım ben falan, o bindiğin arabayı, birgün kendin çalışıp para kazanıp, tek başına alabilecek duruma geldiğinde ve bir araba aldığında ozaman bakalım böyle kullanabilecekmisin ?
« Yanıtla #15 : Haziran 22, 2010, 00:42:08 »
zevk alıyormuşya :) her mesajında belirtmiş bunu :D
  • Kilometre: 9500
« Yanıtla #16 : Haziran 22, 2010, 09:56:32 »
roket tuşu ?
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #17 : Haziran 22, 2010, 10:23:06 »
roket tuşu ?
Overdrive :). Roket daha yırtıcı geliyor demekki :).
Samet, Mesut'a katılıyorum. Kendin kazansan alsan, bu kadar hırpalamazsın aracı.
  • Kilometre: 9500
« Yanıtla #18 : Haziran 22, 2010, 12:06:25 »
« Yanıtla #19 : Haziran 22, 2010, 12:38:23 »
  Genç birisi sıfır bir araç almış ve iki gün sonra araç arıza yapmış ve servise çekmişler. Servis bakmış ki şanzıman dağılmış. Neyse yapıp geri vermişler ancak araç iki gün sonra yine gelmiş ve yine şanzıman dağılmış. Tabi servis yetkilisi dayanamamış ve sürücüye sormuş;
 -siz tam olarak ne yapıyorsunuz bu aracı sürerken?
 İşte çalıştırıyorum ve gazlayıp gidiyorum. Giderkende önce 1. vitese, sonra 2. vitese, sonra 3. vitese, sonra 4. vitese, sonra 5. vitese takıyorum, sonrada Roketliyorum demiş. :):):)
