Gönderen Konu: otomatik vites devir kesici  (Okunma sayısı 12764 defa)
  • buda benim tosbak
Ynt: otomatik vites devir kesici
« Yanıtla #20 : Haziran 22, 2010, 12:50:37 »
abi arabayı kendi paramla aldım o yüzen soruyorum  zararı ne olacak diye.
kendi paramla almış olmasam babam vermez ki zaten arabayı ki vermiyoda  doğan var doğanı bile vermiyo:)
O/D  açık iken  son vitese geçmiyor mu ? ki o şekilde deneme imkanım olmadı   bugün sanayiye gidicem  bakaLım  ne dicekler bu duruma
öğrenmessem  sonu  çok acı olucak gibi madde yönden  .
« Yanıtla #21 : Haziran 22, 2010, 12:52:20 »
samet sen istediğin kadar D iken bas araba gaz kesmez çünkü araçın fabrika ayarları öyledir.Ancak manuel kısmı var ise orda yapar sen vites değiştirmediğin sürece
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #22 : Haziran 22, 2010, 13:00:21 »
Ustayada sor ama arabayı hırpalama.
  • EGE S.Ü.F.
« Yanıtla #23 : Haziran 22, 2010, 13:06:33 »
D'de kalkış yaptığımda birinci viteste 6500 de 2 ye atıyor ondan sonra daha son vites olan 4 te 6000 deviri görmek mümkün oluyor over drive da arabanın beynini 3 vites gibi algılatıp yani 4 üncü vitesi kullanmadan gitmesi demek oluyor
2003 Toyota Corolla 1600 cc vvt-i 110 bg A/T
no problem because it's Toyota
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Haziran 22, 2010, 13:22:10 »
benim bildiğim O/D ile son vites açılıyor. ekonomi yapmak için kullanılıyor.. devir düşüyor ama bayırda tutarsız davrandığı için kapatma şansınızda var..  yani O/D kapalı olursa araba 3 vites olarak çalışıyor
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #25 : Haziran 22, 2010, 13:40:14 »
Standartta açık olduğu için, kapatınca devreye girdiğini düşünerek yazılıyor öncekiler :). Sizin dediğiniz de kapatınca son vitesin iptal olması şeklinde anlaşılabilir zaten :).
« Yanıtla #26 : Haziran 22, 2010, 13:52:34 »
 OD'yi bir üst vites gibi görmemek gerekir. Örneğin 4 ileri otomatik vitesli bir araçda OD 5. vites değildir. Böyle bir araç en yüksek hızına 4. vitesde ulaşır, OD ise hem yakıt tüketimini düşürür, hemde motor sesini, yani konfor ve ekonomi sağlar.
  • buda benim tosbak
« Yanıtla #27 : Haziran 22, 2010, 22:31:57 »
arkadaşlar  bugun gittim  arkadaşımın yanına   iyice kontrol etti ve  sorunu buldu .
P ve  N viteslerinde 4 bin deviri geçmiyor.
ayrıca  normel D vitesinde kullandığımdada 5900 devir  yada max. 6Bin  devirde  vites değiştiriyor normel kullanırsam  3 bın devirde falan değiştiriyor . gazı sonuna kadar basstığımda 5900 devirde değiştiriyor.
Herşey normele döndü.
Sorun ise : vitesin oraları söküp temizlemiştim o sırada oraya  küçük bi metal parçası girmiş  o yüzden  oluyormuş herşey düzeldi.:))
« Yanıtla #28 : Haziran 23, 2010, 01:28:57 »
motoru ele almadan gitmen iyi olmuş.. :D :D
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Haziran 23, 2010, 02:42:52 »
Benim de icim rahatladi biraz.4bin devirden yukarisini gordugumu hatirlamiyorum.
90-00 arasi otmatik Corolla kullananlar var mi? Bu durum normal mi acaba?
Fe... :-)
« Yanıtla #30 : Haziran 23, 2010, 06:47:27 »
Geçmiş olsun.
« Yanıtla #31 : Haziran 23, 2010, 09:17:44 »
Babanda Doğan var ama sende Corolla var öylemi ? hemde 19 yaşındasın ve kendi paranla aldın ? sence buna forumda inanan varmıdır ? bence yoktur, kafa bulmayı bırakta adam gibi anlat şu meseleyi, burda kimse enayi değilki ! ! !
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Haziran 23, 2010, 11:07:45 »
otomatik vites bir aracı o kadar zorlamak pahalıya malolabilir.
« Yanıtla #33 : Haziran 23, 2010, 11:22:08 »
arkadaşlar bende bişi sormak ıstedım yerı değıl arabam otomatıkte değil ama madem devir kesici konusu bi yazayım dedım. Benim arabada içeriden basarsan 6750 kalıo gıtmıo ama motrodan dırek gaz kelebegınden oynarsan rahat 8000'e cıkıo bunu usta yaptı o gaz kelebegınden yaparken devır 8000deydı ıcerıden yapıncada 6750 yı gecmıo bu neden olabılır? araça 2001 1.6 vvt-i sol... Teşekkürler
« Yanıtla #34 : Haziran 23, 2010, 11:51:22 »
Anlaşılan ehliyet yaşını 25 falan yapmak lazım.
Yada önce ehliyet alacakları karting'te falanmı eğitseler?
Yok yok, en iyisi adam gibi ehliyet kursları yapmak, hemde devlet eliyle olmalı bu iş, devlet eliyle yürütülmeli.
Ama herşeyden evvel adam gibi olmalı, adam gibi şoför yetiştirmeli....
« Yanıtla #35 : Haziran 23, 2010, 11:54:58 »
1-Burası facebook değil !!! Türkçe'mizi katletmeyelim.
2-Kendi paranla, kanın zığır zıpır kaynadığı bir yaşta sen gittin ihtiyar işi tiptronik olmayan, ıslak tip şanzumanlı otomatik vites corolla aldın öyle mi?
  • buda benim tosbak
« Yanıtla #36 : Haziran 26, 2010, 12:25:40 »
inanmayan arkadaşlar varsa  bir sonraki buluşmanzıda gelebilirim.
Ayrıca 3 yıl dışarı bile doğru düzgün çıkmadım  çalıştım  ve şuanda bile çalışıyorum
Kimi zaman  maaşımız 3 milyar oluyor kimi zaman 750-800 TL. oluyor
ev masraflarına  ben karışmadığım için  bu para birikti
Ve kendimi tanıtma yerindede galericilik  yaptığımı sölemiştim
