Gönderen Konu: immobilizer (merak ettikleriniz)...  (Okunma sayısı 9371 defa)
« : Haziran 10, 2010, 16:00:46 »
İmmobilizer Nedir?…
Kelime olarak “HAREKETSİZLEŞTİRİCİ” anlamına gelir,
Araçlar üzerinde ve bununla birlikte araç anahtarı içerisinde bulunan Transponderlar sayesinde hırsızlık olaylarına karşı kullanılan araç güvenlik sistemidir.
İmmobilizer elektronik bir hırsızlık emniyetidir. Kontak anahtarı çekildikten sonra aktif duruma geçer ve aracın yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını motor kontrol ünitesi vasıtasıyla büyük ölçüde engeller. Sistem, kontak anahtarına entegre edilmiş bir verici ve alıcı ünitesinden (Transponder) yararlanır. Bu, her marş işleminde araç elektroniğine yeni bir kod bildirir. Ancak anahtar buna uyan yetkilendirme koduna sahip olduğunda kilitleme kaldırılır. Yeni bir şifreleme tekniği, elektronik olarak kopyalanmış araç anahtarlarına karşı sistemi güvenceye alır.
İMMOBİLİZER SİSTEMİNİN BAŞLANGICI
1993 Yılından sonra Avrupadaki sigorta şirketlerinin yaptıkları baskılar sonucunda otomotiv üreticileri, araçlar üzerinde kullanılacak bir güvenlik sistemi arayışı içerisine girdiler. Bunun sonucunda 1995 yılından sonra Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa da araçlar immobilzer sistemine sahip olarak üretilmeye başlandı.
İMMOBİLİZER SİSTEMİNİN ARAÇ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
immobilizer sistemi araç üzerinde benzinli araçlarda ateşleme sistemini keser
immobilizer Sistemi araç üzerinde dizel araçlarda mazot pompasının çalışmasına izin vermez
İMMOBİLİZER SİSTEMİNİN ÇALIŞMA YAPISI
Kontak açılıp ECU tarafından Okuyucu aracılığı ile kontak anteni enerjilendirilir,
Antenden gönderilen Radyo Frekanslı (RF) sinyal sayesinde Transponder enerjilenir,
Okuyucu aracılığı ile antenden transponder a soru sorulur,
Soruya alınan cevap anten aracılığı ile okuyucuya oradan da ECU ya aktarılır,
Bu gelen cevap ECU da kayıtlı veriler ile karşılaştırılır,
Verilerin uyumlu olması durumunda immobilizer sistemi aracın çalışmasına izin verir.
Verilerin uyumlu olmaması durumunda immobilizer sistemi aracın çalışmasına izin vermez.
TRANSPONDER (CHIP) NEDİR?
Belli bir yapıdaki bilgiyi, manyetik olarak kendi üzerinde saklayan elektronik bir elemandır. Otomotivde 125 KHz ve 134,2 KHz lik frekanslarda çalışır
TRANSPONDER ÖZELLİKLERİ
İçindeki bilgiyi kalıcı olarak saklayabilir.
İçindeki bilgi uygun cihazlarla değiştirilebilir.
Kablosuz iletişim ile bilgi alış-verişi yapar.
Harici bir güç kaynağı yoktur.
1995 yılından itibaren immobilizer sistemlerle uyumlu olarak araçlarda kullanılmaya başlanmıştır.
Uzun yıllar boyunca sorunsuz çalışabilirler.
TRANSPONDERLARIN BAZI KULLANIM ALANLARI
Uzaktan Kumanda Devrelerinde
Depo stoklarının takibinde
Yer ve Uzaklık tespitinde
Kargo taşımacılığında
Spor müsabakalarında
Otomobil Anahtarlarında
Ynt: immobilizer (merak ettikleriniz)...
« Yanıtla #1 : Haziran 10, 2010, 19:04:35 »
yedek anahtar yaptırmak isteyen arkadaşların immobilizer hakkında bilgi sahibi olması yarar sağlayacaktır...
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #2 : Haziran 10, 2010, 19:10:11 »
güzel paylaşım sağolun...
« Yanıtla #3 : Haziran 10, 2010, 19:25:44 »
Belki sizlere cahilce bir soru gibi gelecek ama sormazsam çatlayacağım; İmmobilizer sistemi olan araçlarda düz kontak ve benzeri şeylerle aracı çalıştırmak mümkünmü?
« Yanıtla #4 : Haziran 11, 2010, 09:07:30 »
Çalışır ama bir kaç dakika sonra stop eder.
« Yanıtla #5 : Haziran 11, 2010, 09:58:22 »
Yani aracın çalınması mümkün değil. Doğrumu anlamışım?
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #6 : Haziran 11, 2010, 10:01:19 »
benim aracı mümkün değil, imobolizer çipini söktüğüm orjinal anahtarı çalıştırmıyor mesela.
kimi aracın immobolizer sistemi ateşlemeyi keser, bu durumda motor tek devir çalışmaz, kimisi de yakıt pompasını devre dışı bırakır, hortumlardaki yakıtı tüketene kadar çalışır bu araçlar...
« Yanıtla #7 : Haziran 11, 2010, 10:02:38 »
elektrik sistemini açıp immobolizer sistemini devre dışı bırakan bi tadilat yapmadığı sürece mümkün değil... bence...
« Yanıtla #8 : Haziran 11, 2010, 10:14:04 »
Anladım. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için.
  • daihatsu yrv turbo 1.3 lt 140 hp
« Yanıtla #9 : Haziran 11, 2010, 10:45:56 »
güzel paylaşım teşekkürler.
« Yanıtla #10 : Haziran 11, 2010, 12:00:55 »
ae101 lerde varmı bu sistem ?
Toyota Avensis
  • BÜYÜK İZMİR BULUŞMASI :)
« Yanıtla #11 : Haziran 11, 2010, 12:59:49 »
2002 corolla H/B 1,6 terra   iZMİR / Balçova
« Yanıtla #12 : Haziran 11, 2010, 20:14:46 »
98 model efsanelerden sonraki kasalardan itibaren immobilizer kulanılmaya başlandı...
« Yanıtla #13 : Haziran 11, 2010, 20:22:50 »
immobilizer her motor çalıştırılışında sistemden yeni bir şifre alarak motora akım bırakıyor... eğer şifre çakışması- hatalı şifre- değiştirilmiş bağ ... gibi hatalar veririse immobilizer motorun çalışmamasına neden olur... amiyane "motor immobilizer uyuşmazsa tık dahi etmez..."
kısa kontak kısmına gelirsek... immobilizer programını kırarak bu mekanik etkiyi saf dışı bırakabilirlerse ancak motoru çalıştıra (çala)bilirler.....
  • Unutmayın, 5 Neden 1 Keşkeyi doğurur...
« Yanıtla #14 : Haziran 11, 2010, 20:27:05 »
paylaşım için teşekkürler :alkis: :alkis:
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #15 : Haziran 11, 2010, 22:35:23 »
ben 2005 sol sedan corollanın orj anahtarının içini söktüm pilini v.s bastım marşa..lak lak lak lak lak lak (tüm corollaların marş sesi böyle ) marş basıyor fakat çalışmıyor. Ya benzini kesiyor yada ateşlemeyi kesiyor dedim :)
« Yanıtla #16 : Haziran 11, 2010, 22:54:41 »
İmmobilizer yoktur. Şöyle biraz kalınca anahtarlarda olur. İçinde çip+pil vardır. Bizimkiler eski sistem, düz kontak yap çalıştır misali. Kaliteli bir alarm sistemi immobilizer'dan daha da iyi korur onu da belirteyim. Desi mesela ;)
« Yanıtla #17 : Haziran 13, 2010, 13:09:25 »
Ümit bey alarmlardan immobilizer özelliği olanlar varmı? yardımcı olursanız sevinirim
« Yanıtla #18 : Haziran 14, 2010, 09:47:53 »
İmmobilizer yoktur ama immobilizer mantığı ile çalışırlar. Motor kilitleme denir o özelliğe. ...desi alarm alın, kafanız rahat içiniz rahat olsun....
« Yanıtla #19 : Haziran 15, 2010, 21:52:51 »
Alarmlar bu konuda çok fazla bir güvenlik sağlamıyor bence. Sonuçta sadece bir kabloyu düz bağlayarak alarmın blokajını kaldırabiliryosun. Ama immobilizerde ecu üzerinde tadilat yapmadan bunu başarmak mümkün değil.
