Gönderen Konu: ön cam buğulanması hakkında.  (Okunma sayısı 22367 defa)
« : Mayıs 30, 2010, 16:46:50 »
merhaba aracım güneşi gördüğü zaman camlar buğulanıyor. babam aracı geçen sene sanayide bakımdan sonra bir yerde yıkatıyor ve sonra bu  sorun oluşmaya başladı. camsil, sıcak su,sıcak su içine bulaşık deterjanı,normal su hepsiyle sildim camı ama birşey değişmedi camlar güneşi görünce yeniden buğulanıyor. başına bu sekilde bir sorun gelen ve çözümünü söyleyen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Ynt: ön cam buğulanması hakkında.
« Yanıtla #1 : Mayıs 30, 2010, 16:51:41 »
ben kardeşim sattığı bir ürünvar (buğ önleyici) onu denedim kışın falan hiç buharlanma alan hiç birşey yapmıyordu
  • 24 kere teşekkür etti
  • 43 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 30, 2010, 17:09:40 »
sirkeli suyla dene birde,olmazsa sonaxın cam parlatıcısı var onu denersin
Dalga geçme,Tokatlanırsın
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 30, 2010, 17:27:37 »
tolga kardeş senin arabanın ön göğüs su dolu (yıkarken olmuştur) veya motor su eksiltiyorsa kalorifer hortumu veya radyatörü su kaçırıyordur.arabanın camlarının buğu yapması aracın içine su girmesi, sonrada arabanın içinin ısınıp camlarda buğuya sebep olur.yağmur da arabanın içi su amıyorsa motor su eksiltmiyorsa hiç merak etme yazın scaklarda 3  5 günde içerdeki sular (senin göremediğin yani göğüsteki) kurur hiç bir şey kalmaz
« Yanıtla #4 : Mayıs 30, 2010, 17:52:31 »
şunu belirtmeyi unuttuğum için bazı arkadaşlar yanlış anladı sanırım . aracımdaki buğulanma sudan kaynaklanmıyor çünkü sadece yaz aylarında ve araç güneşi gördüğünde camlar buğulanıyor. buğulanma kışın camda oluşan buğulanma şeklinde degil daha çok cam yağlanıyormuş gibi oluyor. hergün camları siliyorum ertesi gün aynı şey oluyor kışın böyle bir sıkıntım yok.
  • canım corollam
« Yanıtla #5 : Mayıs 30, 2010, 18:27:12 »
bende atilla beye katılıyorum yoksa niçin cam buhar yapsın ?.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #6 : Mayıs 30, 2010, 19:26:52 »
tolgacığım motor su eksiltiyormu onu söylemedin.
« Yanıtla #7 : Mayıs 30, 2010, 19:47:14 »
sat o arabayı sat
« Yanıtla #8 : Mayıs 30, 2010, 21:16:52 »
atilla bey su eksiltme yok ayrıca buğulanma sadece ön camda olmuyor bütün camlarda oluşuyor.gecen yazda aynı sıkıntı vardı kışın güneş çok görmediği için fazla olmuyor.
eyüp beyin önerisini bir deneyeceğim.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #9 : Mayıs 30, 2010, 23:18:10 »
senin halıların altında su var yıkandığında su almış veya camlardan sualıyor olabilir.yazın arabayı camları açık güneş altında bırak bir kaç günde bu dertten kurtulman lazım.rutubet olmadan buğu olmaz.sirkeli su veya camlara elma sürmek kışın veya soğuk gecelerde buğu önlemeye yarar.
« Yanıtla #10 : Mayıs 31, 2010, 00:15:09 »
Eğer ön cam buğu yapıyorsa camları 1-2 dk açıp havanlandırmayı camlara verip, Ve motorun ısınmasını bekleyerek çözüm bulabılırsınız. ;)
« Yanıtla #11 : Haziran 08, 2010, 11:01:14 »
Arkadaşın yaşadığı sorunun aynısı bende de var.
 Sorun su buharı değil sanki yağ buharı gibi .
Camları silinebilecek ve yıkanabilecek hertürlü kimyasal ile bende temizledim ama araç güneşte kaldı mı (camlar açık olsun olmasın, 10 gün veya 1 gün kalsın farketmiyor) camlar bu şekilde içeriden kirleniyor buğu gibi oluyor. Ben sorunun göğüslük ve döşeme altında zamanla biriken kir ve yağ tabakasından olduğunu düşünüyorum. Son bir çözüm geldi aklıma onu da deneyip sonucu yazarım.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Haziran 08, 2010, 19:52:14 »
Iceride bir yag tabakasi ise bence de kalorifer petegi/isitici unitesinde bir problem olabilir.Antifrizdeki glycol yagli bir tabakaya neden olabilir. Son bir sene icinde antifriz eksildigi icin ekleme yapmak zorunda kaldiniz mi? Bazen sigara dumani da yagimsi bir tabaka olusturur on camda. Camin disindaya otomatik yikamacilarin kullandigi cabuk kurumaya yardimci olan bir madde var.Beyaz sut, gibi. Baska bir ihtimal de arac icindeki plastik petrol turevi parcalarin/malzemenin sicakta 'buharlasmasi'.
Fe... :-)
« Yanıtla #13 : Haziran 08, 2010, 19:56:03 »
güneşi görünce cam buğulanmasımı benim cam buğulanınca ben açıyorum kaleriferi veriyorum camlara pırıl pırıl oluyor
« Yanıtla #14 : Haziran 10, 2010, 23:38:36 »
araç içerisinde bi sıvı birikimi var bence,
fan biz kullanmadığımızda da hava üfler o hava buharlaşıp camlara tutunur.
ahmet özkök e katılıyorum yağlı bi tabakadır o muhtemelen.
2000 corolla 1.6 terra
« Yanıtla #15 : Haziran 11, 2010, 08:55:20 »
  Cam içten mi buğulanıyor.
 Kimyasal camın iç yüzeyinde değil, ön konsolde olabilir ve güneş ısısı ile buharlaşıp cam yüzeyine yapışıyor olabilir. Eğer böyle ise bilin ki bu araç içindekilerin sağlığı içinde muhtemelen zararlıdır. Bence ön konsolü uygun ve kaliteli bir temizleyici ile (konsola zarar vermeden) temizleyin.
 Tabi AHmet'in de söylediği gibi kontroller yapın ve hava kanallarını da gerekli ise uygun temizleyici ile temizleyin.
« Yanıtla #16 : Ocak 21, 2012, 22:29:04 »
  arkadaşım..eğer bu sorun  sadece yazın oluyorsa yıkamacını değiştir derim.. çünki bazı kolaycı yıkama yapan arkadaşlar tazyikli su ile kapı aralarınıda yıkıyorlar. e haliyle suyun yarısıda damlacıklar halinde arabanın içine giriyor... diğer ihtimalde şu: yıkama yapan arkadaşlar ucuz dandik döşeme parlatıcıları veya sprey kullanıyor ve araba içine gelişigüzel sıkıyorlar.. o kimyasallarda özellikle metal ve soğuk tüzeylerde buharımsı ve ve toz çeken ince bir tabaka oluşturuyor.. birde koltuklara ve tavana sıktıysa vay haline.. sıcakta buharlaşan kimtasal doooğre cama.. e oda sininmesi çok sıkıntılı bir madde.. tabi sev ben giibi garibanlarda debeleniyo silmek için....  bunları dikkate al bence
2007 auris d4d comfort
« Yanıtla #17 : Ocak 22, 2012, 11:44:16 »
Evet arkadaşar bu olay bir zamanlar benimde başıma gelmişti,yıkamadan sonra olmuştu.Arabyı satmak üzere olduğum için fazla uğraşma fırsatım olmadı.Fakat benim tahminim yıkamacı arkadaş büyük ihtimalle torpido parlatıcısyla cam suyunu karıştırdı silerken,çünkü çocuk camı silerken renk verdi hemen elindeki şişeyi değiştirdi.O anda anlamamıştım.Taki sol şoför camı buğu yapıncayadek.Dediğiniz gibi camsille felan çıkmıyor.İnşallah çözersiniz sorunu.Birde oto camcılarla görüşün derim...
İnandığın gibi yaşamazsan,yaşadığın gibi inanmaya başlarsın!
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Ocak 22, 2012, 13:50:03 »
Kimyasal bi madde bulaştığını düşünüyorsanız alkol veya tiner le silin en azından yağlı bi durumdan dolayı oluşuyorsa onu öğrenmiş olursunuz..
  • Kilometre: 400
« Yanıtla #19 : Ocak 31, 2012, 10:18:14 »
arkadaşlar bende de 2005 avensis elegant var aynı buğu olayı benim araçda da olmaya başladı, buğu olayını çözen arkadaş varsa buraya yazarsa memnun olurum  şimdiden herkese teşekkür ederim
