Gönderen Konu: ön cam buğulanması hakkında.  (Okunma sayısı 22366 defa)
Ynt: ön cam buğulanması hakkında.
« Yanıtla #20 : Ocak 31, 2012, 10:55:37 »
öncelikle polen filtresini değiştirmenizi tavsiye ederim,eskimiş,hava geçirgenliği azalmış ve nemlenmiştir. en azından çıkarın,temizleyin ve iyice kurutun.kendi aracımda ki buğulanma olayı bu işlemle son buldu.aracın kapı,pencere fitillerini kontrol edin, silikon spreyle fitilleri spreyleyin. bu işlem fitillerin su geçirgenliğini azaltmaya yardımcı oluyor. kapı içine su alıyorsa bu da buharlaşma yapabilir.kapıların iç yapı elemanlarına su alıp almadığını kontrol edin,alıyorsa yalıtın. ıslak ayaklarla binilince ki kışın olmama imkanı yok buğulanmaya neden oluyor. klima bağlantılarında kaçak var mı kontrol ettirin. klima gazı da yağlımsı bir madde,kaçak yapmış olabilir.
1991 Mazda 323 HB AT. (AKTİF)
« Yanıtla #21 : Ocak 31, 2012, 11:05:58 »
Sadece kısa bir bilgi takviyesi yapmak istiyorum,
Klima gazı yağımsı bir madde değildir, gaz bildiğimiz klima gazıdır, yağ ise klima motorunun rahat çalışması için klima kompresör yağıdır, araç içinde böyle bir sıvı görürseniz klima iç ünitesinde bir kaçak yada delik olduğu anlamına gelir, yağ akmış gaz da uçup gitmiştir.
  • Kilometre: 240000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #22 : Şubat 08, 2015, 00:39:57 »
 :alkis:  Değerli TOYOTA kullanıcıları sorun çook basit herkes yıkamacıda aracı yıkattıktan sonra olduğunu söylüyor ki bendede o sorun var yıkamacıda adamlar şuursuzca göğü parlatıcıyı sıkıyorlar göğüsse cama da sıçrıyor yada göğüsün tozunu aldığı bezle camları siliyor yani göğüs parlatıcıyı bir şekilde cemlere sürüyorlar buğu dedigunuz yağ tabakası göğüs parlatıcı cama yapışmış sil sil çıkmaz. Her camın ayrı bir gazete kağıdıyla cam sille silinip gene ayrı bir bezle kurulanması gerek tabii birkaç kez yada temizlenene kadar.
   halıyla paspasla motor suyuyla alakası yok
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Şubat 08, 2015, 01:37:20 »
Kirli cam kesinlikle buhar sebebi şunuda belirtmek isterim araç içinde nemli olan herhangi birşeyde buhar sebebidir..
