Gönderen Konu: carinada titreme  (Okunma sayısı 6890 defa)
  • Araç: Carina
carinada titreme
« : Mayıs 19, 2010, 12:56:24 »
benim araçta düşük hızda giderken kesik kesik titreme  oluyor tam titreme değilde ileri geri hafif araç kasıyor kendini abaca neden olabilir
carinada titreme
Ynt: carinada titreme
« Yanıtla #1 : Mayıs 19, 2010, 15:54:14 »
  Bu sarsılma araç vites değitiriken mi oluyor, yoksa sabit hızlarda giderken mi?
 Baskı balatanız ne durumda?
 Motor bakımları düzenli ve kaliteli parçalar ile yapılıyor mu?
 Egzoz sisteminiz sağlıklı durumda mı?
 Aldığınız yakıtın kalitesinden eminmisiniz?
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 19, 2010, 16:06:42 »
frene basınca titreme yapıyormu?arabanın akışı iyimi
« Yanıtla #3 : Mayıs 20, 2010, 12:15:43 »
Parkinson olmuştur ...
Bu konuyu farklı formlarda okudum çözümler.
Sorun benzinde de varmı tespit edilmeli
ECU resetlenmesi
Buji kablosu
Buji
Ateşleme Bobini
GAZ filitresi
LPG enjektör tamir takımı
gözden geçirilmeli
problem bunların birindendir
1990 Corolla 1.6 XL  1998 Otm. Carina 2.0 GLİ
      1998 Avensis - 1999 Avensis
    1998 Corolla Special GLI- 1998 Touring Wagon
2000 Avensis - 1997 Otomatik Carina 2.0 GLİ
  • Araç: Carina
« Yanıtla #4 : Mayıs 22, 2010, 11:58:27 »
benzindede yapıyor vites değişirken yapmıyor giderken yapıyor araç hifif tutup bırakıyor kendini yanımda oturan bile hissediyor tam olarak nedir anlamadım sanayide herkez başka birşey dedi buji ve kablolarını değiştim hala devam ediyor.
« Yanıtla #5 : Haziran 12, 2010, 23:23:00 »
aynı benim carinadaki sorundan..benzinde tireme var lpg ye gecince titreme kesiliyor...bende henüz  bu soruna bır cozum bulamadım..bujıler degıdtı,bujı kabloları,benzin filitresi, ama hala duruyor..en son lpg ayarlarındandır dedıler ama daha baktıramadım..sızın sorun cozulurse banada bılgı verırsenız sevınırım...
SUBARU FORESTER 2.0X OTOMATİK-Milano sıralı sistem
  • Araç: Carina
« Yanıtla #6 : Haziran 12, 2010, 23:45:36 »
eğer bu aracın kendini hafif tutup bırakması 1800-2200 devir aralığında oluyorsa cut off'un devreye girdiğini yada çıktığını gösterir.
yokuş aşağı viteste inerken cut off devreye girince pek hissedilmiyor ama düz yolda aracı epey sallıyor.
bizim araçlarda motor güçlü, kasa hafif, vites oranlarıda motor devrindeki azcık oynamayı içeri artırarak iletiyor...
« Yanıtla #7 : Haziran 13, 2010, 13:33:55 »
cut off ne demek?benım arac benzınde rolantıdeyken tıtrıyor..tıtreme halındeyken hareket ettıgımde kesık kesık gıdıyor bazen kesıklık kesılıyor ve araba kendını öne dogru fırlatıyor arada gene kesıklık yapıyor..
  • Araç: Carina
« Yanıtla #8 : Haziran 13, 2010, 16:35:23 »
cut off araç kompresyonda iken gazı kesen sistem
« Yanıtla #9 : Haziran 19, 2010, 11:56:37 »
benim arabamda bu sorun önceden yoktu son birkaç aydır var. kaç kere servise gösterdim test sürüşü yaptılar gayet normal dediler....hala varrr bugün yine servise gideceğim...bakalım çözüm bulacaklar mı?. bu arada araba benzinli mm
« Yanıtla #10 : Haziran 19, 2010, 12:00:45 »
  Sorun tam neydi?
« Yanıtla #11 : Haziran 19, 2010, 12:40:39 »
düşük hızlarda araba titriyor kalkışlarda sarsılıyor ... maleseffff
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #12 : Haziran 19, 2010, 13:04:26 »
burça araba kaç km de
« Yanıtla #13 : Haziran 19, 2010, 13:11:44 »
10.800 civarı
« Yanıtla #14 : Haziran 19, 2010, 16:29:30 »
  MMt de bu tarz sorunlar yaşayan çok duyuyorum, site içinde de bu şanzıman ile ilgili paylaşımlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu şanzımanın program güncellemeleride var, servis garanti kapsamında sorununuzu halleder büyük ihtimalle.
« Yanıtla #15 : Haziran 19, 2010, 18:09:38 »
kabul etselerd belki sorunu halldeceklerd ancak bunu kabul etmiyorlard... bu sorundan 3 kere servise başvurmuştum 3ündede test sürüşü yaptık ve birşey yok dediler . şimdi servisten geldim veee sonunda kabul ettiler...bu sefer servis müdürüyle test sürüşüne çıktk. Titriyor, ses var ve bu ses normal değil dedi.. şimdi arabanın ayarlarıyla ilgili bilgileri aldılar. Sonuca göre ne yapılacağına kara vereceklermiş
« Yanıtla #16 : Haziran 19, 2010, 18:34:01 »
bu titreme olayı soğuk havalardamı oluyor?
« Yanıtla #17 : Haziran 19, 2010, 19:03:36 »
  Malesef bu gibi durumlarda sorundan emin olmak ve bunu gerekli, yetkili yerlere göstermek gerekebiliyor. Bence konuya hakim olmuşsunuz ve bu da sorunu çözmekde ilk adım, tekrar sitemizdeki Mmt ile ilgili başlıkları gözden geçirmenizi tavsiye edeceğim. Mmt kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalarada bakmak lazım bence.
 Bu arada geçmiş olsun.
« Yanıtla #18 : Haziran 19, 2010, 19:29:47 »
teşekkür ederim..
« Yanıtla #19 : Haziran 19, 2010, 19:36:24 »
yooo soğuk havada değil özellikle kırmızı ışıklarda kalkarken oluyor. yavaş kalkış yapıorsam illaki oluyor olmaması için fırlayarak kalkmak lazım:) mm kullanımıyla ilgili problemleri biliyorum ama olayın mantığını anladıktan sonra problem kalmıyor iş biraz kullanıcıda yaniii mm de arabyı tanımak önemli arabayı tanıdıktan sonra sorun çıkarmıyor tabi bu benim görüşüm ancak  titreme olayı kesinlikle kullanımla alakalı olamaz çünkü ablamdada mm var ve onun arabasını kullandığımda gayet normal gidiyor. İnşallah haftaya halledilecek.
