Gönderen Konu: Eksantrik Hava Filtresi nedir?  (Okunma sayısı 9640 defa)
« : Mayıs 02, 2010, 19:01:28 »
toyota carina aracıma Eksantrik Hava Filtresi takabılırmıyım?bana bır faydası olurmu?ve yeri nerdedır Eksantrik Hava Filtresinin?
SUBARU FORESTER 2.0X OTOMATİK-Milano sıralı sistem
    • 2011 1.6 comfort corolla...
Ynt: Eksantrik Hava Filtresi nedir?
« Yanıtla #1 : Mayıs 02, 2010, 20:20:34 »
??? eksantrik hava filtresi ??? o neymiş, bilemedim.
« Yanıtla #2 : Mayıs 02, 2010, 21:51:48 »
arkadaslar bu fılıtrenın yerını bılen veya resımlerde yerını gosterecek varmı acaba?
« Yanıtla #3 : Mayıs 02, 2010, 22:17:26 »
Varda pek yaygın kullanılan bişey değil :D
Eksantriğin içine giden havayı temizliyor.
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
« Yanıtla #4 : Mayıs 02, 2010, 22:21:12 »
yeri nerde acaba carinalarda?
« Yanıtla #5 : Mayıs 02, 2010, 22:53:21 »
Tam yerini bilmiyorum ama motor üst kapağından yani subap kapağından hava filtresinin olduğu kutuya bir hortum gider. Motordan çıkan yağ buharı filtre edilip tekrar motora geri gider. Ben bu kadar biliyorum :D Bir ara görüp araştırmıştım dedim ya yaygın bişey değil. Yaygın olsa çok net bir bilgimiz olurdu.
« Yanıtla #6 : Mayıs 03, 2010, 08:33:51 »
 Peki bunu taktırmak istemenizdeki amaç nedir?
« Yanıtla #7 : Mayıs 03, 2010, 21:42:02 »
arabanın performansına olumlu yonde etkısı oldugunu internetten okudugum yorumlardan öğrendiğim  için...ama bunun toyota carinada nereye takabileceğimi bulamadım..performans için  normal hava filitremin yerine Jsv Performans Hava Filtresi 3000 siparişi verdim onu takacağım..yavaş yavaş artık modifiye işlemlerine başlayacağım... internette biraz araştırdım yabancı sitelerde bu işlemleri yaparak toyota carinada ekstra güç elde etmişler...şimdi ilk etapta katalizör iptali yaptırdım(gerçi onu bana titremenin kaynagıdır dedıklerı için iptal ettirdim)
« Yanıtla #8 : Mayıs 03, 2010, 22:03:39 »
Eksantriğe giden havayı filtrelemek için kullanılır diğerlerini bilmem ama E12 lerde hava filtre borusunda bağlantı yeri var. Mesela Mesut'ta orjinal TRD hava filtre kiti var ve onun üzerinde eksantrik hava girişi için yer yok boşta bırakamayacağınıza göre bu filtrelerden kullanıyorsunuz. bende pipercros kit var onda bağlantı yerini yapmışlar öyle kullanıyorum. performansa faydası olacağını zannetmiyorum. ama bulursam bi tane bende alıcam. eksantriğe niye hava gider onu bende çok sordum kendime :D
« Yanıtla #9 : Mayıs 04, 2010, 15:20:28 »
boşuna para vermeyin bir faydası yok.onun yerine açık tip hava filtresi alıp short ram veya cold air intake kit şeklinde kullanırsanız daha güzel olur.sakin kullanımda yakıt tasarrufu sağlarsınız.hemde spor sürüşlerde çıkan sesle birlikte hoşunuza gider :)
« Yanıtla #10 : Mayıs 04, 2010, 19:08:51 »
merhaba short ram ve cold aır ıntake kit ne demek bıraz daha acarmısınız?
« Yanıtla #11 : Mayıs 04, 2010, 19:16:46 »
  Bu tarz modifikasyonlar, daha çok motordan alınabilecek gücün son zerrelerini almak içindir. Yani tüm modifikasyonları yapılmış bir motora (dereceli egzantrik, performans tipi hava filtresi, performans egzoz, programlama vs.) olası son güç kırıntılarını (herhalde en uygun tabir bu) almak için performans tip buji kabloları, egzantrik filtresi vs. uygulamalar yapılabilir bence. Arkadaşların da söyeldiği gibi bundan anlamlı bir verim almanız bence söz konusu değil. Acaba sizin düşünceniz Performans tipte açık hava filtresi mi?
« Yanıtla #12 : Mayıs 04, 2010, 19:41:23 »
evet siparişini verdim..yarın elimde olacak jsv 3000 performans acık hava fılıtresı..bır aksılık olmazsa yarın aksama takmış olurum...bırde derecelı egzantrik ve programlama benım carınama olurmu ve malıyetı ne kadardır tahmını olarak?
  • Starlet GT Turbo
  • Araç: Starlet
« Yanıtla #13 : Mayıs 04, 2010, 20:54:51 »
diğer arkadaşlar ne yazmış tam olarak okuyamadım ama.. bu parça makinadan çıkan buharı inlete iletir. Fabrikalardan standart çıkan budur. Ama inlet zamanla yağlanacağından ( komple filter kit takanlardada görürsünüz boruda yağ ) performans kaybı ! olurmuş.. Bunun yerine Oil Catch Tank alsanız daha temiz bir iş yapmış olursunuz. Bunun getirisi sıfırdır diyebilirim.. Makinanızıda yağ yapabilir. Tabi yinede güzel bir şey ben olsam bende alırdım
||||  Got Boost ?  ||||  No More V-TEC !  ||||
« Yanıtla #14 : Mayıs 05, 2010, 12:42:05 »
bu bahsettıgınız Oil Catch Tank nerden bulabılırım?benım carınama olur mu?
« Yanıtla #15 : Mayıs 05, 2010, 14:10:55 »
Dereceli Egzantrik Nedir?
Egzantirik Milinin Derecesini Arttırmak
Motor gücünü arttırmayı sağlayan yöntemlerden biride standarttan daha yüksek dereceli Egzantrik mili takmaktır.Kaynakwh: Dereceli Egzantrik Nedir?
Milin görevi emme ve egzost sübaplarını kontrol etmektir. En eski ve verimli yollardan biri olan Egzantirik mili modifikasyonu sonucunda %35 e varan güç artışı sağlanabilir.
Yüksek dereceli versiyonlar, süpapların açılma ve kapanma zamanlarını uzun tutarak yanma odasına birim zamanda daha fazla yakıt ve hava girmesini sağlıyor.
Dolayısıyla daha fazla yanma gerçekleşiyor. Buda daha fazla güç anlamına geliyor. Milin üzerindeki kamların açıları ve yapışma göre tork yada güç etkileniyor. Sivri kamil miller, süpapları erken açarak torkun artmasını sağlarken, geniş tepeli kamlar gücü artırmak için tercih ediliyor. Yuksek dereceli egzantrik milleri, motorun rolanti devrini de yükseltiyor. Ancan bunu yaparken motorun rolantide dengesiz çalışmasına neden olabiliyor. Verimli bir modifikasyon işlemi için, egzantrik milinin dışında supapların hareketini sağlayan diger mekanik ve elektronik parçaların da geliştirilmesinde yarar var. Örnegin süpaplar, süpap yayları, egzantrik mili kasnakları, beyin programı, ateşleme sistemi gibi.
LIFT:
Lift, eksantrik milinin sübaplari ne kadar bastırdığını gösteren değerdir.
DURATION:
Sübapin yatağından çıktığı zamanki derece ölçümüdür.
OVERLAP:
Giriş ve çıkış subaplarının aynı anda açık olduğu sürenin derecesidir. Giriş eksantrik milinin açılış numarası çıkış eksantrik milinin kapanış numarasına eklenerek hesaplanır.
POWER BAND:
Eksantriğin gücünü verimli bir şekilde verebildiği devir aralığıdır.Kaynakwh: Dereceli Egzantrik Nedir?
Dereceli Eksantrik Mili Ne Kadar Güç Verir:
Cadde otomobilleri için üretilmiş eksantrikler derecelerine ve kullanıcının seçimine göre 10 bg ile 25 bg arasında güç üretebilecek kapasitedelerdir, yarış otomobilleri için üretilmiş eksantrikler ise çok daha yüksek olarak 80-100 bg'lere kadar güçler üretebilmektedirler.
Programlama Dediğimiz Aracın Beyin Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi.ama carinada yeni beyin alıp yapmak gerekiyor yanlış hatırlamıyor isem.onun hakkındada detaylı bilgi alıntı yapıyorum.buyrun
hip tuning enjeksiyon sistemine sahip benzinli araçlar ile elektronik sistemli turbo dizel motorlara uygulanan ateşleme sistemiyle ilgili bir düzenlemedir. ECU (Elektronik Kontrol) ünitesindeki chip üzerinde yapılan değişiklik ile tork artışı sağlayarak daha fazla güç ve performan üretilmesi işlemine chip tuning denmektedir.
Chip tuning uygulaması ile yakıt tasarrufundan, motor gücü artışına kadar bir çok avantaj sağlanabilirken, maliyetinin yüksek olması ve uygulamadan geri dönüşün zorlukları gibi dezavantajlarda söz konusudur. Bu nedenle chip tuning uygulamasına karar verilmeden önce çok çok iyi düşünülmelidir.
Yaklaşık 3 saat gibi bir sürede tamamlanabilen chip tuning uygulamasının aracın motoruna zarar verdiği yönündeki fikirler tamamiyle yersizdir, aslolan uygulamanın yetkili ve usta kişiler tarafından yapılmış olmasıdır, hatta bazı otomobil firmaları yetkili servislerinde müşterilerine chip tuning hizmeti vermektedirler.
Chip tuning dışarıdan bakıldığında araç üzerinde hiçbir farklı görünüm oluşturmayan, sadece aracın performasını artırmaya yönelik bir uygulama olduğundan araç sürücüsü dışında kimsenin farkedemeyeceği bir sistemdir, tabi şimdi modifiye denince insanın aklına parlak jantlar, rüzgarlıklar, xenon farlar vb. görsel uygulamalar geliyor ama aslında gerçek modifiye her zaman için aracın gücüne ve hızına olumlu etki eden uygulamalardır, bu nedenle chip tuning temel modifiye uygulamaları arasında ilk sıralarda yer almaktadır.
Chip tuning yaptırmayı düşünen arkadaşlarımız karar vermeden önce uygulamamanın avantaj ve dez avantajlarını enine boyuna düşünmeli ve kararları chip tuning yaptırmak yönünde ise kapsamlı bir araştırma yaparak en güvenilir firmaları bulmalıdırlar.
Chip tuning yaptırmak için modifiye tutkunu yada yarış sever olmanıza gerek yok, eğer ki aracımı seviyorum ama yakıt tüketimi artmadan performansı artsa ne güzel olurdu diyenlerdenseniz sizi en yakın chip tuning uygulaması yapan yetkili servislerle görüşmeye davet ediyoruz.
Keyifli Sürüşler.
  • Starlet GT Turbo
  • Araç: Starlet
« Yanıtla #16 : Mayıs 05, 2010, 15:38:18 »
http://www.toyotanation.com/forum/showthread.php?t=331989
bu sitede detayları ile resimlerle anlatılmış. Daha çok model var tabiki. Türkiyede yağ tankı veya yağ kaçış tankı olarak da geçiyor olabilir. Ebay da oil catch tank olarak bakarsanız yaklaşık 100 120 tl ye var. Hatta Cusco nun ve Greddy nin modelleri de var. Yanlız bazılar çinden geldiğinden sahte oluyorlar. Yani boyaları 1 ay sonra dökülmeye başlar çirkin bir görüntü olur. Markası değil işlevi önemli üstü filtreli modeller daha tercihimdir. Zaten fabrikadan oil catch lı çıkmaları gerekir araçların ama masrafı fazla olduğundan gerek görülmemiş
  • Starlet GT Turbo
  • Araç: Starlet
« Yanıtla #17 : Mayıs 05, 2010, 15:41:48 »
Dereceli egzantrik işi çok teferruatlı. Bence ondan önce yapılacak epey işler var. Benzin bombası ( 255 LPH ) benzin regulatoru ve bir hava filtresi kiti takarak işe başlayabilirsn. Ardına Apexi AFC alırsın ( Safc veya NEO fln gerek yok.. ). Birde komple egsoz sistemi boruları ile ( bulabilirseniz headers ile ) çok daha verimli olacaktır.
  • Starlet GT Turbo
  • Araç: Starlet
« Yanıtla #19 : Mayıs 05, 2010, 16:34:54 »
Sercan ve burak, ikinizede teşekkür ediyorum.
Faydalı paylaşımlar yapmışsınız arkadaşlarım sağolun :)
