Gönderen Konu: PHILIPS LCD CLUB  (Okunma sayısı 22263 defa)
Ynt: PHILIPS LCD CLUB
« Yanıtla #60 : Mayıs 20, 2010, 17:53:56 »
güncel
« Yanıtla #61 : Mayıs 20, 2010, 21:53:57 »
güncel ne??
  • Kilometre: 172998
  • Model Yılı: '90
« Yanıtla #62 : Mayıs 21, 2010, 21:27:59 »
konu güncel demek istemiş arkadaş
1990 Mercedes 300 sel
« Yanıtla #63 : Mayıs 21, 2010, 22:09:48 »
ben fiyatlar güncel mi die bekliyorum:=))))
  • EY ÖZENTİ GENÇLİK! TİTRE VE KENDİNE GEL!
« Yanıtla #64 : Mayıs 23, 2010, 00:41:35 »
fiyatlar dibe vurur bu hafta takip zamanı :)
Erdinç AKIN
2002 Toyota Corolla 1.4 vvt-i
B Rh+
« Yanıtla #65 : Mayıs 25, 2010, 00:35:27 »
toshiba teknosada 82 cm 32 lik yani,50 hız.full hd 1080.USB den movie oynatmalı 1099TL...
mağazada kullanılan bi kaç ürün vardı 1700 civarı.ama onlarda usb den movie yoktu.
« Yanıtla #66 : Mayıs 25, 2010, 00:42:15 »
Usb den video çokda önemli bir özellik değil bana göre :)
Erdinç AKIN
B Rh+
« Yanıtla #67 : Mayıs 25, 2010, 01:21:17 »
ya bende ona takılıyorum hep zaten dvd oynatıcı ev sinema sistemim var.1300 civarı büyük ekranlı 106cm bişi mi alayım yoksa böle bişi mi alalım die kaldık ölece..
« Yanıtla #68 : Mayıs 25, 2010, 11:10:51 »
Lg 42ld450 fiyatı ve görüntüsü güzel
Erdinç AKIN
B Rh+
Philips'den Muhteşem Bir 3D LED Tv 32PFL9705 Satışa Sunuldu
« Yanıtla #69 : Haziran 14, 2010, 11:22:42 »
Yılların Eskitemediği köklü markalardan philips televizyon teknolojisindeki iddasını sürdürüyor şimdilerde piyasaya sürdüğü 9705 serisiyle adından sıkça söz ettirecek gibi .  Teknolojinin tüm meyvelerini bir üründe toplayan philips 32PFL9705 serisiyle bukdarda olurmu dedirtecek cinsten . Üründe ne arasanız var.
Teknik spesifikasyonlar
Görüntü/Ekran
    En-boy oranı: Geniş Ekran
    Parlaklık: 500 cd/m²
    Dinamik ekran kontrastı: 5.000.000:1
    Tepki süresi (tipik): 1 (BEW eşdeğeri) ms
    İzleme açısı: 176º (Y) / 176º (D)
    Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
    Çapraz ekran boyutu (metrik): 80 cm
    Ekran: LCD Full HD, 2D bölümlenmiş LED arka aydınlatma
    Panel çözünürlüğü: 1920x1080p
    Görüntü geliştirme: Perfect Pixel HD Engine, Mükemmel Doğal Hareket, Mükemmel Kontrast, Mükemmel Renkler, Geniş Renk Dizisi ekran, Aktif Kontrol + Işık sensörü, 2D/3D gürültü azaltma, 200Hz Clear LCD*, Tarayıcı arka aydınlatma, Bölgesel karartmalı LED arka aydınlatma, Bölümlenmiş LED arka aydınlatma, LED Pro, Süper Çözünürlük, 3D TV hazır*
    Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
    Renk işleme: 2250 trilyon renk 17bit RGB
Ambilight
    Ambilight Versiyonu: 3 taraflı
    Ambilight Özellikleri: Ambilight Spectra 3, Beklemede dinlenme ışık modu, 'Günbatımı' yumuşak kapanma özelliği, Duvar rengine uyarlanma
    Işık Kısma Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile
    Ambilight ışık sistemi: LED geniş renk
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
    Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
    Video girişleri: 1920x1080p değerine kadar, 24, 25, 30, 50, 60 Hz
Ses
    Çıkış gücü (RMS): 2 x 10W
    Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dinamik Bas Geliştirme, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü, Clear Sound
    Hoparlör tipleri: 2 dome tweeter, 2 woofer
Kullanılabilirlik
    Kurulum Kolaylığı: Kanal kurulum sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı, Cihaz bağlantı sihirbazı, Philips cihazlarını otomatik algılama, 2'si 1 arada Duvara Montaj Standı
    Kullanım kolaylığı: Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, Dokunmatik düğmeler, Favori program seçimi, Mozaik kanal yapısı, Tek tuşla deneyim yaşayın, Ana sayfa düğmesi
    Elektronik Program Kılavuzu: Geçerli + Sonraki EPG, 8 günlük Elektronik Program Kılavuzu*
    Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma (siyah çubuklar olmadan), Otomatik zoom (orijinal format, 4:3, 14:9, 21:9'u içerir), Süper Büyütme, 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, ölçeklendirilmemiş (1080p noktadan noktaya)
    Teletekst: 1200 sayfa Hypertext
    Yükseltilebilir bellenim: Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir bellenim, Çevrimiçi bellenim yükseltme
    Multimedya: DLNA ortam tarayıcı, Net TV servisleri, USB ortam tarayıcı, Wi-Fi MediaConnect*
Multimedya Uygulamaları
    Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG
    Müzik Çalma Formatları: MP3, WMA (v2 - v9.2 arası), AAC
    Video Oynatma Formatları: Codec desteği:, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kapsamlar: AVI, MKV
Tuner/Alım/İletim
    Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75), 75 ohm F-tipi
    Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
    DVB: DVB Karasal *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, MHEG, DVB-S HD+ desteği (Astra)
    Reed-Solomon dekoder desteği: EN 300 421 ile uyumlu
    Tuner bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
    Uydular için hazır ayarlar: Astra (19,2 °E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
    LNB: 1 - 4 arası LNB desteği, Bant seçimi 22 kHz, LNB akımı maks. 300 mA, Polarite seçimi 14/18V, Ses yükseltme modu
    Giriş frekans aralığı: 950 - 2150 MHz
    Sembol hızı: 2 - 45 Msembol (SCPC ve MCPC)
Bağlanabilirlik
    Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
    Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
    Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi
    VGA-girişi: PC girişi, D-sub 15
    HDMI 1: HDMI v1.4 (Ses Dönüş Kanalı)
    HDMI 2: HDMI v1.3
    HDMI 3: HDMI v1.3
    HDMI Yan: HDMI v1.3
    Ön / Yan bağlantılar: 2x USB, Ortak Arayüz Yuvası (CI-CI+), SD-kart (Videostore)
    Diğer bağlantılar: Ethernet, Kulaklık çıkışı, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), yerleşik WiFi 802.11b/g/n-spec, Ethernet-LAN RJ-45
    HDMI özellikleri: Ses Dönüş Kanalı, Instaport hızlı HDMI değiştirme
    EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, EasyLink, Pixel Plus bağlantısı, Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme
    PC ağ bağlantısı: DLNA 1.5 onaylı
    Uydu anteni arayüzü: DiSEq 1.0
Güç
    Ortam sıcaklığı: 5 C° - 35 C°
    Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60Hz
    Bekleme durumunda güç tüketimi: <0,15 W
    Güç Tasarrufu Özellikleri: 0 Watt Güç kesme düğmesi, Işık sensörü, Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için), Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik ayarlar menüsü
Boyutlar
    Set Genişliği: 767 mm
    Set Yüksekliği: 490 mm
    Set Derinliği: 66 mm
    Set yüksekliği (stand ile): 526 mm
    Set derinliği (stand ile): 220 mm
    Stand genişliği: 420 mm
    Ürün ağırlığı: 16 kg
    Ürün ağırlığı (+stand): 17 kg
    Kutu genişliği: 1200 mm
    Kutu yüksekliği: 786 mm
    Kutu derinliği: 200 mm
    Renkli kabin: Oniks Siyah alüminyum
    VESA duvara monte edilmeye uygun: 100 x 100 mm
Erdinç AKIN
B Rh+
« Yanıtla #70 : Haziran 14, 2010, 21:11:08 »
ben samsung 32b540 mı ne öle bişi buldum b.düzü media markette....
usb den mkv,mp4,divx,mp3,resim gösteriyor.
hd ready full hd değil.50 hz hızı var....
evin boyutuna göre gerçekten iyi oldu.artık başka ilanlara bakmıyorum:=))
« Yanıtla #71 : Haziran 15, 2010, 00:25:47 »
kaç paraya aldınız?
Erdinç AKIN
B Rh+
« Yanıtla #72 : Haziran 15, 2010, 01:14:17 »
Daha almadıysan bi daha düşün derim, şimdi bütün markalar LED tv üretmeye başladı, hem çok şık, ince, hemde elektrik sarfiyatı LCD lerin yarısı kadar, Favorim SONY 3 boyutlu LED lerle geliyor
« Yanıtla #73 : Haziran 15, 2010, 02:10:22 »
1150 ye aldım...
ledleri özellikle 3D olayını düşündüm geçen teknsada baktım..yaşım daha 29...doğal olarak gözzümün bozulması için bir 20 yıl daha lazım :=))bu süreyi o gözlüklerle çabuklaştırmak mantıklı gelmedi...5 dk izlememe rağmen kafam döndü...
2000 tl civarlarına çıkmadığım için iyi oldu.zaten alalı 2 hafta oldu hala üst katta yalnız başına duruyor..arada bir film izlemek için kullanıyoruz:=)
« Yanıtla #74 : Haziran 15, 2010, 10:32:43 »
miyop 25 yaşına kadar oluyo :P
ama 3d zaten saçmalık bence.
« Yanıtla #75 : Haziran 15, 2010, 10:37:15 »
1150 ye aldım...
b540 için fazla :) b serisi üretimi bitmiş bir seri çünkü
Erdinç AKIN
B Rh+
« Yanıtla #76 : Haziran 15, 2010, 11:42:28 »
daha uygun bişi gözüme çarpmadı...üretiminin bitmesinin bize bir dezavantajı var mı?bu konuyu he.p merak etmişimdir
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #77 : Haziran 15, 2010, 12:01:46 »
2 sene önce sony 40s3000 almıştım, verdiğim paraya şimdi acıyorum... aman fazla vermeyin...
« Yanıtla #78 : Haziran 15, 2010, 12:59:45 »
tek kontrol edilmesi gereken biten serilerde repair ürün olmaması
Erdinç AKIN
B Rh+
« Yanıtla #79 : Haziran 15, 2010, 13:50:13 »
1150 ye aldım...
Arkaşım aldı 3d tv samsung 10dk seyrettim başım agrıdı, bence 3d şuan için erken, gözlüksüz 3d çıkarsa daha iyi olur düşüncesindeyim, 3d için o kadar verilen paraya yazık. Şuan Led tv ve lcd tv fazlasıyla yeter,
