Gönderen Konu: -30 C Derece  (Okunma sayısı 6839 defa)
-30 C Derece
« : Nisan 05, 2010, 20:58:02 »
Arkadaşlar aracım 2002 model corolla sol, 2006 yılında ikinci el olarak satın aldıktan bir kaç ay sonra yol bilgisayarı ekranında -30 C derece yazısı şeklinde yukarıda resmini koymuş olduğum bir derece belirdi bir daha yok olmadı.Herkese hesap vermekten gına gelse de pek önemsemiyordum.Ancak geçen hafta sonu Düzce'de yetkili serviste bu -30 C derece normal bi şey değil deyip epeyce uğraştılar ancak ne olduğunu çözemediler.Kendi aracında böyle bir durum olan, bilgisi olan veya nasıl düzeltileceğini bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.Hepinize sevgi ve saygılar...
-30 C Derece
Ynt: -30 C Derece
« Yanıtla #1 : Nisan 05, 2010, 21:04:39 »
  Emin değilim ancak dış ısı sensörü ya da o sensörün hattında bir sorun olmuş olabilir bence.
 Acaba aracınızın gösterebileceği en düşük ısı değeri de -30 mu?
 İlk değer çıktığında (-30) ne olmuştu?
Ynt: -30 C Derece
« Yanıtla #2 : Nisan 05, 2010, 21:11:22 »
Aşağıdaki out temp side ısı göstergesi doğru çalışıyor onda bir sorun yok.İlk aldığm zaman yukardaki ekranda zaten ısı göstergesi hiç yoktu sadece saat vardı sonra yol bilgisayarını ve saat ayarını öğrenmek için kurcalarken bu formata döndü bir daha ne yaptıysam düzelmedi, çok önemsemiyordum ama servis önemsedi ve epey uğraştı fakat düzeltemedi...
Ynt: -30 C Derece
« Yanıtla #3 : Nisan 05, 2010, 21:20:48 »
aşağıda baska gosterge mi vardı ?
Saygılar, Yaman.
Ynt: -30 C Derece
« Yanıtla #4 : Nisan 05, 2010, 21:27:02 »
Yaman bey, araç sol modeli olduğundan digital kilima ekranı var.
Ynt: -30 C Derece
« Yanıtla #5 : Nisan 05, 2010, 21:50:21 »
  Peki Teyb kodunu falan biliyorsanız reset atmayı denediniz mi? En azından sigortasını 1 dakikalığına falan çıkararak.
  • Betonn
Ynt: -30 C Derece
« Yanıtla #6 : Nisan 05, 2010, 21:55:52 »
dış hava ısı sensörünün sağlam olduğuna nasıl emin oldunuz ?
sensör arızalı olduğu durumda veya bağlantı kopukluğunda gösterge gösterebileceği en - dip değeri gösterir.
sabır suskunluk değil..işitilmeyen bir feryattır
Ynt: -30 C Derece
« Yanıtla #7 : Nisan 05, 2010, 22:04:26 »
Teyb kodunu bilmiyorum, o yüzden öyle bir şey denemedim.
Digital klimanın ısı derecesi ekranın sağ tarafında out temp side düğmesi var, o düğmeye bir kere basarsanız dış sıcaklığı, bir daha basarsanız klimanın derecesini gösteriyor ve o derece her zaman doğru gösteriyor buna eminim...
  • Betonn
Ynt: -30 C Derece
« Yanıtla #8 : Nisan 05, 2010, 22:07:36 »
dış ısı sensörünüz arızalı.değiştirirseniz sorun kalmaz...
Ynt: -30 C Derece
« Yanıtla #9 : Nisan 05, 2010, 22:16:35 »
Caner bey, servis her şeyi denedi, hatta usta epey bi sinirlendi ama çözemedi, dış ısı yukarıda değil aşağıda digital ısı ekranında gösteriyor tekrar söylüyorum ve dış sıcaklık derecesi her zaman doğru gösteriyor.Bu derece dış ısı derecesi değil ama ne olduğunu bilen de yok ben acaba sol modelde böyle bir ekran gören arkadaş varmı acaba diye sizlerle paylaştım...İlk aldığımda yukardaki ekranda sadece saat yazıyordu sonra bu formata döndü...
    • 2011 1.6 comfort corolla...
Ynt: -30 C Derece
« Yanıtla #10 : Nisan 05, 2010, 22:19:09 »
klima ısı sensörüyle o ısıyı gösteren sensör farklı olabilir.
  • Betonn
Ynt: -30 C Derece
« Yanıtla #11 : Nisan 05, 2010, 22:20:37 »
teybin ekranıından başka derece gösteren bir yer varmı ??
Ynt: -30 C Derece
« Yanıtla #12 : Nisan 05, 2010, 22:47:18 »
  • Betonn
Ynt: -30 C Derece
« Yanıtla #13 : Nisan 05, 2010, 22:52:44 »
dijital klima nın sensörü o zannedersem..
birde başka bir sensör olması lazım..
Ynt: -30 C Derece
« Yanıtla #14 : Nisan 05, 2010, 23:05:21 »
Dikkat edersen yukarıda santigrat derece diye yazılı, halbuki aşağıda sadece rakam var çünkü santrigrat aslinda sicaklik birimi degildir, "yuzlu derece" manasina gelir, celsius biriminde saf suyun bir atmosfer basincta donma sicakligi ile kaynama sicakligi araligi yuze bolundugu icin genelde celsius ile beraber kullanilir.
  • gülerek kaybettiklerini ağlayarak kazanamazsın..
Ynt: -30 C Derece
« Yanıtla #15 : Nisan 05, 2010, 23:06:42 »
Servis niye varki çözsün.Gerekirse faprikaya geri yollasın ne yapsın etsin çözsün çözmek zorunda...
COROLLA 97 GLİ
Ynt: -30 C Derece
« Yanıtla #16 : Nisan 05, 2010, 23:52:29 »
Anaa ne garip bi sorun :huh:
Opel Astra GTC
  • Kilometre: 56000
Ynt: -30 C Derece
« Yanıtla #17 : Nisan 06, 2010, 00:57:15 »
Teybinizin modelinin w58802 olsa gerek. Normalde bu modelin görüntüsünün resimdeki gibi olması gerekiyor.
Teybinizin bu özelliği olduğu halde bağlantıları fabrikasyon olarak bağlanmamış olabilir. Veya teybin bazı fonksiyonları çalışmıyordur.
Siz kaza ile veya kendiliğinden bu özelliği aktif etmiş olabilirsiniz. Fakat dış ısı sensörü teybe bağlı olmadığından diğer arkadaşların da
dediği gibi en düşük değeri gösteriyor olabilir.
Teybinizi resetlemeyi bir deneyin. Yanlış bilmiyorsam sizin teybinizde güvenlik kodu yok. Olsa bile servisten isteyebilirsiniz.
Deli sormuş deliye aşk nedir diye? deli gülmüş deliye ben niye delirdim diye!  ***TOYOTA  Auris 1,33 Comfort  ( 2011 ) ***
  • Betonn
Ynt: -30 C Derece
« Yanıtla #18 : Nisan 06, 2010, 01:20:04 »
zafer abi azımdan aldın
yada boşsa diyecektim bende...dediğiniz gibi önceden bişeyde yoksa heralde..yokmu bu teypten kullanan ? bende aynı ekran var ama hava sıcaklığı teyp ten okuyorum ben..
Ynt: -30 C Derece
« Yanıtla #19 : Nisan 06, 2010, 08:50:11 »
Tuncer Bey, cevabınız meseleyi gayet açıklayıcı oldu teşekkür ederim.Ancak resetlemeyi kendim yapabilirmiyim, yapabilirsem nasıl yapmam lazım, yoksa servise mi yaptırayım?
