Gönderen Konu: Kadran Renklendirme  (Okunma sayısı 9063 defa)
Kadran Renklendirme
« : Nisan 05, 2010, 02:46:50 »
arkadaşlar öncelikle merhaba...
ilk mesajımda sizlere birşey danışmak istiyorum.
2000 model 1.33 terram var ( kedi göz )
kadranının ışıklandırmasını yetersiz bulduğum için ampullerini yeniletmeye gittiğimde eski ampullerin
üzerine balon benzeri bişey takılarak ampullerin renklendirildiğini ve yeşertildiğini gördüm
yeni ampuller takıldıktan sonra renk sarı oldu ışıklandırma daha güçlü oldu
fakat ibre çubuğunun renginin beyaz olması ve zeminin mat olması hoşuma gitmiyor bu konuda önerilerinizi ya da yaptıklarınızı paylaşmanızı istiyorum
teşekkürler...
Kadran Renklendirme
Ynt: Kadran Renklendirme
« Yanıtla #1 : Nisan 05, 2010, 08:22:07 »
  Sizi öncelikle Tanışma bölümünde tanımamız mümkün mü?
 Ayrıca daha uygun olduğundan başlığınızı Modifiye bölümüne taşıyorum.
« Yanıtla #2 : Nisan 05, 2010, 19:53:56 »
konunun uygun yere taşındığı için teşekkür ederim tanışma bölümüne de mesajımı atıcam :)
« Yanıtla #3 : Nisan 05, 2010, 21:31:10 »
  En basitinden uygun ve istediğiniz renkte bir kadran alınabilir. Ya da mevcut kadranlar arka taraftan cam boyası ile boyanabilir (bunun geri dönüşü yoktur). Ama tam ne yapmak istediğiniz önemli tabi.
« Yanıtla #4 : Nisan 05, 2010, 22:18:27 »
kardeşimin aracının kadranıda sizinkiyle aynı. sokete ugun renkli ledler var. Ben onlardan taktım kardeşiminkine ve oldukçada güzel oldu. Ancak 4 adet lamba ile aydınlatma yetmiyor ben ekstradan 2 led daha koydum kadranın iç tarafına ve daha homojen bir dağılım sağladım. Ama daha güzel sonuç elde etmek istiyorsanız en azından 8 led kullanmanızı tavsiye ederim. Tabi normal lambaların haricinde taktıklarıma kablo filan çekmekte gerekti baya bir uğraştırdı. Birde ışığı arka taraftaki şeffaf plakaya yönlendirmeye dikkat edin. Ledleri sabitlemek içinse silikon kullandım. İbrelere ise yapılabilecek pek birşey yok gibi geliyor bana. Ben kendi aracımda mavi ledler kullanmıştım ancak benim aracın ibreler kırmızı olduğundan mavi ışık ibreleri aydınlatmadı ve ibreler çok soluk kaldığı için geri sökmek zorunda kaldım. Beyaz yine bu açıdan biraz daha şanşlı.
Modifiye bölümünü biraz araştırım bir arkadaşın şerit led kullanarak yaptığı çok güzel bir aydınlatma vardı. Şerit ledler bu konuda çok daha başarılı ama benim buralarda temin etme şansım olmadı.
« Yanıtla #5 : Nisan 06, 2010, 10:05:49 »
peki ibreleri kırmızıya boyama şansımız varmı mevcut ampulleri daha güçlendirip
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 06, 2010, 11:13:57 »
Boya  olur neden olmasın. Ancak sadece alt ve üst yüzeylerini ışığı geçiren bir boya ile boyayınız. Yanlar kalsın, orjinalleri öyle çünkü.
« Yanıtla #7 : Nisan 06, 2010, 11:32:45 »
Boya değilde, kırmızı veya turuncu fosforlu kalem ile üzerinden geçin derim ben. Işık daha güzel parlıyor o zaman. Bu gösterge olayını bende kafaya takmıştım çok denedim çok uğraştım, denemediğim ampul kalmadı, şuan orjinal akkor flementli osram ampullerini kullanıyorum. Güçlendiricem derseniz ek yuvalar yapmak, içeriden gizli led şerit takmak falan gerekir. Forumda birileri yapmıştı bi bakayım bulursam link yollarım.
« Yanıtla #8 : Nisan 06, 2010, 11:55:10 »
Ayrıca şu konularda yardımcı olabilir. Belki ampulleriniz kararmıştır, yenisi ile değiştirmek çözüm getirebilir ama o kadar aman aman birşey beklemeyin.
http://www.toyotaclubtr.com/arac-ici-ekipman/corolla-gosterge/
http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/gosterge-super-oldu33/
« Yanıtla #9 : Nisan 06, 2010, 12:13:29 »
http://www.sahibinden.com/toyota_coralla_icin_plazma_gosterge_mavi_-89WQQaXQQ22910029WQQpXQQdisplayitem?
http://www.geceucusu.com/index.php?showtopic=2100
Paran varsa yukarıdaki gibi bir kadran yada İNDİGLOW kadran sipariş edebilirsin. Şayet yeteneğin varsa, aşağıda linkini verdiğim gibi bir çalışma yapabilirsin. Aslında kastettiğim çalışma tam olarak buydu.
http://www.geceucusu.com/index.php?showtopic=2556
Parada yok, yetenekte yok derseniz YETENEKsizSİZNİZ TCT derim :D
« Yanıtla #10 : Nisan 06, 2010, 14:33:23 »
ümit teşekkür ettim linkler için arkadaşlar güzel çalışmalar yapmış bende deneyeceğim :)
« Yanıtla #11 : Nisan 06, 2010, 14:52:31 »
Rica ederim mahir. Biraz yetenek, biraz cesaret, biraz para, biraz vakit gerekiyor ;)
« Yanıtla #12 : Nisan 06, 2010, 15:17:37 »
ibrelerini fosforlu boya geçiren kalemlerle boyamaya karar verdim güçlü ve renkli ampuller takıcam ama ne renk taksam diye düşünüyorum yeşilmidir en güzeli
« Yanıtla #13 : Nisan 06, 2010, 15:59:17 »
Turuncu biraz yapay durur, mavinin renk tonu açık mor gibidir.
En güzeli kırmızı ile yeşil olur. Sonuçlarını paylaşırsan seviniriz.
Güzel bir kırtasiyede bulabilirsin onlardan. Envai renk çeşidi mevcut. ;)
« Yanıtla #14 : Nisan 06, 2010, 20:38:24 »
2004 corollalarda görmüştüm yeşilin üstüne kırmızı çok hoş duruyordu merak ettiğim bişey var o ibrelerin içinde ışık veren bi tel varmı yoksa alttaki ışığın yansımasımı ?
« Yanıtla #15 : Nisan 06, 2010, 23:10:34 »
Sannedersem ibrenin kendisinin içinde bir ışık bulunuyor. Yada o ibrenin dibinde siah nokta varya, orada bir ışık kaynağı bulunmakta ve ibre plastik yapısı ile ışığı iletmekte.
« Yanıtla #16 : Nisan 06, 2010, 23:19:57 »
açınca anlarız :)
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #17 : Nisan 06, 2010, 23:38:02 »
Merhaba bende 1999 model aynı göstergelerden olan corolla var.  Kendi ışklandırması bana fazlasıyla yeterli geliyor.
Hatta ışık seviyesini 2-3 kademe azaltıyorum. Gece sürüşlerinde parlak ve canlı renkler gözleri yoruyor.
Fosforlu kalemlerin ısıya nekadar dayanacakları şüpheli. Ayrıca üstünden ikinci katı geçersen ya dalgalı kalıyor veya
alttaki katı siliyor. Cam boyaları ile ampulleri boyamayı deneyebilirsin. Onlar da belrli bir süre sonra dökülme yapıyor.
Hoşuna gidecek bir uygulama yapamazsan orjinalleri takıp ışık seviyesini en yükseye ayarla. Orjinal hali de güzel.
Deli sormuş deliye aşk nedir diye? deli gülmüş deliye ben niye delirdim diye!  ***TOYOTA  Auris 1,33 Comfort  ( 2011 ) ***
« Yanıtla #18 : Nisan 06, 2010, 23:56:17 »
yeni normal ampul taktırdım zaten eski ampullerin üstüne prezervatif takmışlar dedi usta orijinali daha güzel dedi
ama benim istediğim gündüz ışıkları açtığımda kadranında ışıklandığı göreyim yok arkadaşım ne takarsan tak o kadran gündüz sönük gibi oluyor :)
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #19 : Nisan 07, 2010, 00:07:23 »
Gündüz görmek istiyorsan kırmızı veya vw golflerdeki gibi mavi ışık veren ampul olması gerek. O yeşil şapkalı
ampuller orjinal olanlardır. Bir ara bende orta konsolu (havalandırma düğmelerinin olduğu yeri) sökmüştüm
orada da yeşil şapkalı ampullerden kullanmışlar.
Onların kırmızı şapkalısını bulursan senin sorunun çözülür. Veya renkli led ile çözüm bulman gerekecek. :)
