Gönderen Konu: Carina, Avensis Kalorifer Problemi !  (Okunma sayısı 9448 defa)
  • Kilometre: 9500
« : Şubat 22, 2010, 09:13:09 »
Merhaba Arkadaşlar,
97 Carina var bende eşleniği araç sahibi olanlar (Corona,Avensis) ve konu hakkında bilgisi olanlara bir sorum olacak. Kalorifer sıcak ve havayı dıştan içe aktarım modundayken hava akışını ön cam olarak ayarladığımda, ön cam, sağ ve sol hava yönlendiricilerden sıcak hava veriyor (normal olarak) fakat, ortadaki iki adet yönlendiricden soğuk hava veriyor. Modu değiştirip hava akışını ön camdan, araç içi moda getirdiğimdeyse sıcak hava veriyor. Kontrollerini yaptığımda herhangi bir problemle karşılaşmadım. Çevremdeki 3 adet, 99 Avensisde de aynı sorunu tespit ettik. Merak ettiğim bu tip aracı olan arkadaşlardan bu sorunu yaşayan var mı ?
Saygılar
  • Araç: Prius
Ynt: Carina, Avensis Kalorifer Problemi !
« Yanıtla #1 : Şubat 22, 2010, 09:28:15 »
 Berker Bey sizin diğer araçlarda ve kendiniz aracınızda gözlemlemiş olduğunuz durum bir sorun değil...
 Yan havalandırmalar her daim devrededir. Orta havalandırmalar da ancak söylediğiniz gibi yüze hava verme konumuna aldığınızda üfler. Ancak yüze alınmadığı durumlarda soğuk üfleme gibi bir durum yoktur. Hiç üflemez. Ancak elinizi havalandırmanın önüne tuttuğunuzda serinlik hissedebilirsiniz. Bu da sıcak soğuk farkını gösterir size, yani soğuk üfleme olmaz...
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #2 : Şubat 22, 2010, 09:42:38 »
Sürekli olarak cama üfleme modunda tutuyorum. İç hava-dış hava ayarı da tam ortada. Motor ısınıncaya kadar olanlar hariç soğuk üfleme ile karşılaşmadım. İlk fırsatta dediğiniz gibi tam dış hava modunda bir deneyeceğim.
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
  • Kilometre: 9500
« Yanıtla #3 : Şubat 22, 2010, 09:52:24 »
Ergün Bey,
Orta havalandırma yüze alınmadığı durumlarda ve diğer durumlarda bahsettiğiniz gibi devre dışı kalıyor, bunda bir sorun yok ancak, ön cam buğusunu almak için hava ön cama yönlendirildiğinde ön cam havalandırmasından ve yan havalandırmalardan ne şiddette sıcak hava geliyorsa orta havalandırmalardan o kadar soğuk hava geliyor. Burada soğuk havadan kastım dışarıdaki havayı alıp direk araç içine veriyor. Yani bahsettiğiniz gibi hafif bir serinlik hissetme durumu sözkonusu değil. direkt olarak hava üflüyor. Bu soruna aynı yıllarda üretilen Corolla ve Yarislerde rastlamadım.
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #4 : Şubat 22, 2010, 10:01:17 »
bende de aynı problem var. problem mi onu da tam bilmiyorum işin aslı. yalnız benim o havalandırmaları kapatan ventilin kenarındaki yumuşak malzeme zamanla çürümüş, fanı maximum konuma aldığımda; ventili açarsam soğuk üflüyordu, kapatınca da ıslık sesi yaparak hafif hafif üflemeye devam ediyordu. geçen gün söktüm o ventilleri, o çürüyen malzemenin olduğu yere ince sünger yaptım. şimdi kaloriferi cama verince ventilleri kapatıyorum problem yok. ne ses ne üfleme...
« Yanıtla #5 : Şubat 22, 2010, 10:22:16 »
amerikanlar low maintenance
toyota no maintenance
Err.. Well  maybe some sealing fix. :)
Ama insanın bir sorunu böyle kendisinin çözmesi çok zevkli bişey.
    Corona de Bergerac
  • Araç: Carina
« Yanıtla #6 : Şubat 22, 2010, 18:17:48 »
Evet bu sorun bende var sıcak havayı cama verdiğim zaman ortadaki gözlerden serin hava geliyor bir şeyler eskimiş içerde belli ki.
Geçen gün de hava baya buzludu kaloriferi cama verince ufacık bir çatlak vardı boydan boya cam çatladı :) sol alttan başlayıp silecek seviyesinde seyredip sağ alttan aşşagı indi :)
otomobil tutku Toyota Aşk'tır
« Yanıtla #7 : Şubat 22, 2010, 20:11:04 »
sonuçta sünger. çürüycek tabi. en kalitelisi olsa kaç yıl dayanır. kışın kalorifer, yazın klima. başka bi marka olsa plastikler kurabiye gibi gevrerdi. ama o son dediğine katılıyorum. arabanın biryerlerinde parmak izim olması, bazı sorunları kendi ellerimle çözmem gibi zevk veremez bana başka birşey.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #8 : Şubat 22, 2010, 22:28:48 »
aynısını bende yaşadım, cam hala çatlak, corona ve carinaların kronik sorunuymuş, camda ufak bi çatlak varsa iş bitmiş demektir:))
orta menfezden soğuk hava üfleme sorunu bende de var, ama çözmeye uğraşmadım, tembellik işte
« Yanıtla #9 : Nisan 08, 2010, 21:07:37 »
Aynı sorun Carina 97 aracımda da var sadece ön cam'a vermeme rağmen orta kanaldan soğuk hava akışı devam ediyor normalde kesmesi lazım:s
  • 2009 avensis T27
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #10 : Nisan 09, 2010, 01:15:09 »
orta perdelerden  sıcak  hava sadece  hava yönlendirme düğmesi  ön konsol üfleme moduna ayarlanırsa sıcak hava alabilirsiniz.
diğer üfleme pozizyonlarda soğuk üflemektedir ,  2001 avensis kitabçıklarına daha tetaylı görebilirsiniz
dış hava  değilde  iç hava sirkilasyonunu kullanıldığında fazla hissedilmiyor hele birde orta perdeler kapalı ise   dolayısıyla  orta perde açık  dış hava açık üfleme sadece  cam veya ayak moduna alınca bir problemle karkarşıya kalmış gibi oluyoruz lakin bu soğuk hava olayı normal bir durum
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
  • 41 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Nisan 09, 2010, 20:53:40 »
98 avensiste aynı sorun var. Hatta Soğuk sıcak düğmesindede tam sıcak konuma alınca tam ısıtma yapmıyor, bir iki diş yukarda tutunca tam ısıtma yapıyor :)
  • Araç: Carina
« Yanıtla #12 : Nisan 09, 2010, 21:11:05 »
Bndede aynı problem var ne yazıkkı ama servisin soyledıgı bu bı arıza degılmiş cama verıldıgınde sıcak havayı buraya yonlendırıyormus on ıkı ızgaradan ıse cok hafıf bı serınlık gelebılecegını belırttıler . fakat bu durumda hava ne verıldıgı zaman normallesıyor hatta one verdıgım zmnda kenardakı ızgaralar ortalardan daha sıcak uflıyor fakat ortalar ılık duzeyde daha sonra ıyıce ısınıyor anlamıs degılım :S ama klimada hersey normal calısıyor
1998 Toyota Carina 3 2.0 Manuel (h)
« Yanıtla #13 : Nisan 10, 2010, 08:46:15 »
Türkçe yazım kurallarına dikkat edelim lütfen.
« Yanıtla #14 : Nisan 10, 2010, 11:10:27 »
ben 2 hafta kadar once 93 model corona apex aldım,okuduktan sonra dıkkat ettım bende de aynı sorun var mı dıye ama bende soguk uflemıyor.
oto hamam kadıköy. tüm toyotacı arkadaşlarımı beklerim.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #15 : Nisan 11, 2010, 00:23:56 »
Tabıkı bunu gozardı etmeden yazıyorum zaten ama arada ufak tefek yanlıs yazılımlar cıkıyor elbette. forumumuzda bı edebıyat dersı verılır duzeyde dıkkatlı yazmamızı beklemıyorsunuz umarım. bu uyarınız ıcın tesekkur ederım ama nokta vırgul harıcınde cok buyuk  bı bozukluk olmadıkca bıraz daha goz ardı etmenızı ısterdım.
 saygılar
« Yanıtla #16 : Nisan 11, 2010, 12:07:15 »
Tabi ki hiç kimsenin hatasız yazmasını beklemiyoruz, bu çok anlamsız olurdu zaten ama mümkün mertebe özen göstermenizi istiyoruz. Mesela i harfi yerine ı harfi kullanmanızın bilgisizlik ve dikkatsizlik ile alakalı olduğunu sanmıyorum...
  • Araç: Carina
« Yanıtla #17 : Nisan 15, 2010, 09:07:12 »
Merhabalar bende bir hafta önce 98 otomatik carina aldım. Bu bir sorunmu bilmem ama aynı sorun bende de var. Bir arıza olduğunu düşünmüyorum.
  • Kilometre: 9500
« Yanıtla #18 : Nisan 15, 2010, 09:42:28 »
İngiltereden gelen bilgiye göre de bu bir arıza değil. İçimiz rahat olabilir artık arkadaşlar :)
« Yanıtla #19 : Nisan 15, 2010, 10:41:56 »
Benimkinde de bir sorun yok. Belli belirsiz ve ılık..
    Corona de Bergerac
