Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 01, 2026, 11:43:53
Lütfen
BÜYÜK HARF
kullanmayalım!
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E110 (1999-2002)
Konu:
2001 corolla Sol Special çekiş problemi
Yazdır
Sayfa: [
1
2
Gönderen
Konu: 2001 corolla Sol Special çekiş problemi (Okunma sayısı 9050 defa)
Aktif Toyotacı
Ankara'dan selamlar
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 230000
Model Yılı: '02
1 kere teşekkür edildi
Şubat 18, 2010, 11:56:14 »
2001 model sol special otomatik corollam var. alalı iki ay oldu. araxıma gaz taktırdım. gaz taktırdıktan sonra arabada
çekiş problemi olduğunu
düşünmeye başladım. Çünkü bundan önce yine sıralı sistem 1,3 motor hundai accentin performansını bile yakalayamadım. accent de benzin-lpg arasında neredeyse çekiş farkı yokken, corollada bu farkın çok fazla olduğunu gördüm.. daha sonra aynı sorunun benzinde de olduğunu farkettim.. yani normal trafikte en kötü araçlar bile beni geçiyor. araba bir türlü kendini toparlayamıyor. hafif rampada bile bayılıyor.bir de tam gazda vites düşüp devir yükseltmesi gerekirken(otomatik old. için) tam gaz yaptığımda araba birden boğuluyor gibi oluyor.
tam gaz sorunu
rölentideyken bile böyle.ama gaza yavaş yavaş bastığınızda devir yükseliyor. arabanın çekişinden şüphelenince gazı taktırdığım yerde kontrol yaptırdım herşey nornal dediler. Daha sonra da bir motor ustasına gösterdim. aracım katalizörde probleminin olabileceğini ve ya zincirin bir ya da bir kaç dişli atlayarak çalıştığını söyledi. bunun içinde motor üst kapaını açmamız gerektiğini söyledi. sorun ne olabilir. bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum. teşekkür ederim...
Kayıtlı
2002 1.6 COROLLA TERRA VVT-I AC
Efsane Toyotacı
If it is not Boeing, I am not going... ;)
Araç: Prius
Kan Grubu: A+
Kilometre: 135000
Model Yılı: '10
2 kere teşekkür etti
18 kere teşekkür edildi
Ynt: 2001 corolla Sol Special çekiş problemi
Yanıtla #1 :
Şubat 18, 2010, 12:45:40 »
Ali Bey;
Yeni Üyelerimizin kendilerini Tanışma bölümünde yaş, şehir ve meslek gibi yüzeysel özelliklerinden bahsederek tanışma mesajı yazmaları gerekiyor.
Sizi de bu doğrultuda öncelikle Tanışma bölümümüze davet ediyorum...
İyi Forumlar...
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 421000
Model Yılı: '05
180 kere teşekkür etti
62 kere teşekkür edildi
Yanıtla #2 :
Şubat 18, 2010, 13:07:54 »
aracınızda benzindeyken bi anormallik hissi almıyosanız sadece gazda alıyosanız ozaman sorun gaz sistemi montajından da olabilir sistemin markasından çok montaj ustalıgı daha önemlidir
Kayıtlı
2005 corolla 1.6 hb a/t
2002 corolla 2.0 d4d (Dsport)
Aktif Toyotacı
Ankara'dan selamlar
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 230000
Model Yılı: '02
Yanıtla #3 :
Şubat 18, 2010, 19:46:38 »
dediğim gibi daha sonra benzinde de problemin olduğunu fark ettim. yani problem iki tarafta da var. bir de gaz ı ankarada da benim bildiğim en iyi yere taktırdım. daha önce de oraya taktırmıştım. şimdi de oraya taktırdım.
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 421000
Model Yılı: '05
Yanıtla #4 :
Şubat 18, 2010, 19:57:53 »
zincirin bikaç dişli atlaması dediniz sente ayarı kaçık demektir bu önemli bi husustur siz iyi bi ustaya aracı baktırın bence
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Betonn
Araç: Corolla
Kan Grubu: ---
Yanıtla #5 :
Şubat 19, 2010, 01:35:08 »
zincir birkaç diş atlasa araba çalışmaz.bir diş avans ta olur belki ama birkaç mümkünatı yok...
periyodik bakımların tammı ?
Kayıtlı
sabır suskunluk değil..işitilmeyen bir feryattır
Site Yöneticisi
Deus ex machina
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Model Yılı: -
2920 kere teşekkür etti
3292 kere teşekkür edildi
Yanıtla #6 :
Şubat 19, 2010, 08:18:39 »
Kayışda hadi belki diş atma olabilir ama zincirde sistem açılmadan mümkün değil.
Bence egzoz sistemi kontrolü ve aracı servisde bir diagnosa bağlıyarak olaya yaklaşmak en doğrusu olur.
Kendinizi bizlere tanıttığınız için de teşekkürler.
Kayıtlı
Bazı Faydalı Başlıklar;
ve
Aktif Toyotacı
Araç: Camry
Kan Grubu: A+
Kilometre: 198000
Model Yılı: '07
13 kere teşekkür edildi
Yanıtla #7 :
Şubat 19, 2010, 10:47:28 »
ali kardeşim senin anlattıklarına göre aracında hava akışmetre sorunu var bunu çözümü çok basittir eğer hava akışmetren temizlenirse olay çözülecektit..
Kayıtlı
ALTERNATİF OTOMOTİV ÖZEL SERVİS....
Aktif Toyotacı
Ankara'dan selamlar
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 230000
Model Yılı: '02
Yanıtla #8 :
Şubat 19, 2010, 12:53:19 »
arabamın bakımları tam.. hava akışmetre akış sensörü şeklinde forumda bahsedilen aygıtmıdır? nasıl temizlenir. kendim yapabilirmiyim..bu işlemi yapıp sonuç alamzasam serviste programla baktırayım diyorum... görüşlerinizi bekliyorum...
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Betonn
Araç: Corolla
Kan Grubu: ---
Yanıtla #9 :
Şubat 20, 2010, 01:00:49 »
ali bey bozulma zamanları 2000-01-02 modellerin.
bir süre sonra net okumuyor.
ben temizleyeli (2.ye) bir -birbuçuk hafta olmuştur.
ilk temizlediğim gün tem de acoordun arkasından kopmadım.alt devir olsun mükemmeldi gazın tepkileri yine bıraktı kendini.değiştirirsem mükemmel olucak öyle diyeyim
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: ---
Yanıtla #10 :
Şubat 21, 2010, 22:50:04 »
aynı sorun bende de var 2000 1.4 terra arac hiç seri değil bendeki aracın tüm bakımları tam hatta debriyajı bile yeni değiştirdim.hava akış sensörüne baktıracam.1. vitesten 2.vitese atınca araba hızlanmıyo.sanki araba boğulmuşta çalışmış gibi oluyor.bu arada benim araçta benzinli.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Ankara'dan selamlar
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 230000
Model Yılı: '02
Yanıtla #11 :
Şubat 22, 2010, 09:37:58 »
Merhaba arkadaşlar...
aracımın hava akış sensörünü ve boğaz kelebeğini temizledim..aracın çalışması ve rölantisi değişti. çekişte de az bi değişme gördüm. ama araba yığılmaya devam ediyor. usta egzosu manifolttan söktü rölantide tam gaz yapınca aynı boğulma yine meydana geliyor. katalizör olmadığını anlamış olduk. Usta aynı druumla daha önce de karşılaştığını o aracın sibop sıkıştırması sonucu yanma yeterincxe iyi gerçekleşmediğinden boğuluyor ve çekmiyor dedi. bunun içinde kapağı açmamız gerektiğini 700-750 tl gibi bir fiyata mal olacağını söyledi.
bir ikinci ihtimal olarak ta emme manifoltunda 4 tane kelebek olduğunu bunlarında açılma sorunu varsa bunu yapabileceğini eğer sorun buradaysa da mototru açmadan halledeileceklerini söyledi..
ne dersiniz?? fikirlerinizi bekliyorum...
Ferhat bey görüşleriniz için teşekkür ederim. bir de sizin dediğinizi deneyeyim.. Bu ürünleri(carbon cleaner ve WYNN's) nerede bulabilirim ve nasıl kullanacağım. teşekkür ederim..
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Shiro (beyaz) ve ben
Araç: Corona
Kan Grubu: A+
5 kere teşekkür edildi
Yanıtla #12 :
Şubat 22, 2010, 10:12:00 »
Rölantide her hangi bir anormallik yok öyle değil mi. Subap rölantiyi de bozardı diye düşünüyorum. "Gaza yavaş basınca devir yükseliyor" demişsiniz. Kelebek teorisi daha mantıklı geldi. Subap sorunu bi de motor ısındıkça kötüye gider. Umarım böyledir...
Kayıtlı
Yoksa birkaç şirin aksesuar için, ya da uymak için sürüye,... Binmeli mi konserve kutusuna araba diye,
Veremem üç kuruş daha diyerek yedek parçaya,... Boyun mu eğmeli her nissan ya da honda'ya..
İstemem eksik olsun..!
Corona de Bergerac
Aktif Toyotacı
Ankara'dan selamlar
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 230000
Model Yılı: '02
Yanıtla #13 :
Şubat 22, 2010, 16:57:02 »
rölanti sorunu yok arabanın. yani biraz vardı ama oda hava akış sensöründeki temizlikten sonra çok güzel çalışıyor şu anda. sübap ileustaların sibop dediği şey aynı herhalde. ısındıkça kötüye gitmiyor. araba ısındıkça özellikle benzinde daha iyi performans sergiliyor. ama yine de bazen rampa bile diyemeyeceğimiz yerlerde çok düşüyor. bir boşta çalışırken bile tam gaz yaptığımızda birden boğuluyor. ama gaza yavaş yavaş basıp deviri yükselttiğimizde maksimum 6500-6700 devire felan çıkıyor...
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corona
Kan Grubu: A+
Yanıtla #14 :
Şubat 22, 2010, 17:25:04 »
Sibop olduğunu sanmıyorum. Gaz sistemi (throttle tabir edilen) ile ilgili bişeydir tahminimce. Gaz pedalından bile olabilir. Umarım hallolour.
Kayıtlı
Corona de Bergerac
Aktif Toyotacı
Ankara'dan selamlar
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 230000
Model Yılı: '02
Yanıtla #15 :
Şubat 23, 2010, 16:54:52 »
arakadaşlar sorun çözüldü. emme manifoltundaki kelebekler arızalı imiş usta tamir ettik. dedi. hakikaten de istediğim , beklediğim çekiş gücüne kavuşmuş oldum...herkese teekkürler
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corona
Kan Grubu: A+
Yanıtla #16 :
Şubat 23, 2010, 17:12:35 »
Çok sevindim
Kayıtlı
Corona de Bergerac
Eski Toprak Toyotacı
Achtung! Adolf Hakkı ohne Toyota Yaris Twin-Turbo
Araç: ---
Kan Grubu: B+
17 kere teşekkür etti
42 kere teşekkür edildi
Yanıtla #17 :
Şubat 24, 2010, 09:55:35 »
Geçmiş olsun, paylaştığınız için teşekkürler.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
99 Avensis 2.0 Manuel L/B idi...
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #18 :
Şubat 24, 2010, 11:54:49 »
geçmiş olsun. sibop kapağını açtırmamanız isabet olmuş. umarım paylaşımınız diğer formcu arkadaşlara (başta ben) tecrübe olur...
Kayıtlı
Mevlâna 2011 1.6 comfort corolla...
Siftahı Yapmış Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Yanıtla #19 :
Nisan 19, 2010, 19:56:30 »
selam ben 99 corolla alacağım da 1.3 86 beygir olanlardan,arabayı sürerken bişey dikkatimi çekti araba 3000 devre kadar kendini 115 beygirlik bi focus gibi atarken 3000 devirden sonra inanılmaz bir biçimde yığılıp kalıyor ayrıca aynı rampada tamamen dolu bi O403 den tokat yiyor(otobüsle kıyaslamak ne kadar doğru bilmiyorum ama =) ) acaba yukarıda bahsettiğiniz sorunda böyle bi sorunmu ve çaresi hava akışmetre ve emme manifoldundan mı geçer bir de ayrıca sorunu çözdüren arkadaşım ne kadara yaptırdığını söylerse sevinirim
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
2
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E110 (1999-2002)
Konu:
