Gönderen Konu: Silecek suyu motoru  (Okunma sayısı 19091 defa)
Silecek suyu motoru
« : Ocak 23, 2010, 19:34:44 »
MErhaba,
2007 Auris dizel sahibiyim.
Son bir haftadır hava çok soğuk. Gece -3 ila -7'lere düşebiliyor.
Arabayı da soğuklar başladığından beri çalıştırmamıştım.
Dün biraz çalıştırdım. Motoru ve camları ısıttım, ön ve arka camlara su fışkırtmak istedim, motor sesi geldi fakat su gelmedi. Birkaç kez denedim. Olmayınca bıraktım. Bugün tekrar denedim ancak şu anda motor sesi de gelmiyor su da fışkırtmıyor.
Arka ve ön silecekler ikisi de çalışıyor ama. Silecek suyu motoru ayrı mıdır? Motoru mu yandı yoksa sigortası mı attı acaba zorlanmaktan. Sigortası nerede?
Motoru yandıysa ücreti nedir acaba serviste veya sanayide???
Bilgisi olanlar yardımcı olursanız sevinirim.
Şimdiden teşekkürler...
2007 Auris 1.4 Dizel
Silecek suyu motoru
  • Araç: Prius
Ynt: Silecek suyu motoru
« Yanıtla #1 : Ocak 23, 2010, 21:15:03 »
 Muhtemelen cam suyu donmuştur Serkan.
 Eğer silecek su pompasında ses geliyorsa daha fazla zorlamamanızı öneririm. Aksi takdirde sağlam pompanın arızalanmasına neden olabilirsiniz...
 Buzlar çözülünce tekrar denersiniz...
« Yanıtla #2 : Ocak 24, 2010, 09:33:21 »
Ergün Bey,
Normalde zaten su fışkırtırken ince bir motor çalışma sesi geliyor. Şimdi bu ses kesilince acaba motor mu yandı dedim fazla zorlamaktan, ya da ayrı sigortası varsa o mu attı diye düşündüm. Bu çalışmama olayının olduğu anda hava -7 derecedeydi. Belki de o küçük pompa motoru, buzlanma veya belli sıcaklığın altındaki durumlarda çalışmıyordur. Dediğiniz gibi havalar ısınınca tekrar deneyeceğim. Olmadı servise götürür garantiden değiştirmeye çalışırım.
Teşekkürler,
« Yanıtla #3 : Ocak 28, 2010, 21:05:01 »
Havalar ısındı, şimdi çalışıyor. Donma yapmış demek ki sigorta atma veya yanma durumu yokmuş
  • Araç: Prius
« Yanıtla #4 : Ocak 28, 2010, 21:10:51 »
Hatırlatırım... :)
  • Kilometre: 421000
  • 180 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 28, 2010, 21:15:22 »
benim  p.van da bile onu yabıyo  dondumu zorlanmasın diye elektirgi kesen bi sistemmi  var diye düşünüyorum bende
2005 corolla 1.6 hb a/t
2002 corolla 2.0 d4d (Dsport)
« Yanıtla #6 : Ocak 28, 2010, 21:40:31 »
Katkılı cam suyu kullanın :) bugün gebzede sabah hava -3 derece idi , katkılı cam suyu koymuştum havalar soğuyacak diye , sabah su atmayı denedim sorunsuz çalıştı :)
  • Betonn
« Yanıtla #7 : Ocak 28, 2010, 21:42:58 »
+20 istanbul neyse ama daha soğuk illerde kesinlikle
sabır suskunluk değil..işitilmeyen bir feryattır
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #8 : Mayıs 28, 2010, 00:13:43 »
benim de arka cama su atmıyor, ön cam çalışıyor ama arka cam suyu iptal. benim araçta da varmı ki bu elektrik kesen sistem. buzlanma da yok bu havada ama aceba bişeymi tıkandı.
  • No Stock+
« Yanıtla #9 : Mayıs 28, 2010, 01:10:34 »
Murat abi motor sesini dinle geliyosa büyük ihtimal cama fıskiye delikleri genel olarak kullandığımız musluk suyunun kireçli olmasından dolayı tıkanmış olabilir.
Hiç arka sileceği olan bir aracım olmadığı için :D arka cam için ayrı bir hazne vardır.Onun suyunun olup olmadığınada bir bakabilirsin.
« Yanıtla #10 : Mayıs 28, 2010, 09:36:08 »
hazne tek, motor çalışmazken bile ön cama su atarken pompa motoru sesini duyamıyorum, sanırım kaputu açıp, birisi su attırırken yakından dinlemem gerekecek. neyse bizim türbeye pardon 4nala uğramadık sanırım 2 haftadır, sadık ustayı bi görelim bari...
  • No Stock+
« Yanıtla #11 : Mayıs 29, 2010, 00:27:06 »
Abi sen bence bi hastaneye kulak buun boğaza da bi uğra.
Sadık usta ahhh ah nerde benim toyotacılarım hiç arayıp ormuyolar dedi.Duymadınız şimdi adamın ahı tuttu. :D
« Yanıtla #12 : Mayıs 29, 2010, 00:32:13 »
Buna benzer bir problem bende yaşamıştım. İnat ederek kendim sökmüştüm ve başarılı sonuç almıştım. Bendeki problem ise silecek suyu motoruna giden kablonun soketinin oksit yapmış olmasıydı. Güzel bir şekilde temizleyip tekrar geri takınca çalışmıştı. Umarım sizdeki problemde bu kadar basit ve masrafsız olur.
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
« Yanıtla #13 : Mayıs 31, 2010, 07:57:56 »
iyi dileklerin için teşekkür ederim ramazan kardeşim, benimki malesef o kadar masrafsız değil, motor yanmış, bahsettiğin sitede 61€ görünüyor, serviste 193TL. bakalım en ucuz halletmenin yollarını arayacağız artık...
  • No Stock+
« Yanıtla #14 : Mayıs 31, 2010, 23:13:27 »
Çıkmalaa bak abi.Eski kasa corollalaın vs motorlaıyla karşılaştır uyuyorsa tak gitsin. Aynı işi göücek zaten. : ))
« Yanıtla #15 : Mayıs 31, 2010, 23:18:59 »
bakacaz emre kardeşim, uydurabilirsem doğan pompası bile takabilirim :D sadık usta araştırıyor sağolsun, bakalım bişeyler uyduracağız.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Haziran 02, 2010, 09:12:18 »
İyi gene Ankarada sizin Sadık ustanız var.Ankarda kim olursa olsun ondan bahsediyo Toyota için biz napalım :(
« Yanıtla #17 : Haziran 02, 2010, 09:23:29 »
klonlama kararı aldık biz, :D türkay'ın mezuniyetinden sonra izmir'e göndereceğiz klonun birini. isteyen olursa artıralım klon sayısını :D
« Yanıtla #18 : Haziran 03, 2010, 16:54:16 »
evet arkadaşlar motoru söktüm, gövdesi çatlamış, su almış, pas yapmış, sargılar falan sağlam gibi görünüyor ama pastan dönmüyor motor. bu arada muadilini buldum, fotoğrafını çektim. işte 193 tl'lik orjinal ve 10 tl'lik muadili. kablo girişleri hariç fark göremedim ben... ya siz?
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #19 : Haziran 03, 2010, 16:58:01 »
Uzun süreli kullanımda kalite farkı vardır eminim ki , onun haricinde dış görüntüsünde fark olup olmamasının önemi varmıdır acaba?
