Gönderen Konu: hareret yapmadan conta nasıl yanar ya!!?  (Okunma sayısı 33828 defa)
  • 1.6 gl 1993 efsane kasa
Ynt: hareret yapmadan conta nasıl yanar ya!!?
« Yanıtla #20 : Aralık 08, 2009, 14:33:48 »
adam acaba benım araba siboplardan dolayı dizel gibi çalışıyo diye dizel mi sandıda 20 50 koydu ne :D
Bindiğiniz toyotalarınızın coğunu tanıyorum.
   Her sabah yeni doğanlara merhaba diyorum.
   Çünkü çoğu evimin arkasında dünyaya        geliyo.
    Bu kardeşiniz fabrikanın arkasında oturuyo...
« Yanıtla #21 : Aralık 08, 2009, 14:54:22 »
motor ustasına sordum yağdan olmaz dedi ve castrolcu şuanlık yırttı.sonuçta 20 50 lpg için.bide katkı ekletiyodum iyisi olsun diye.
« Yanıtla #22 : Aralık 08, 2009, 17:12:01 »
  Triger değiştikten sonra mı ses rahatsız etmeye başladı?
  • Araç: Carina
« Yanıtla #23 : Aralık 08, 2009, 22:40:29 »
benim ilk araba reno 9 spring idi, satan adam fan müşürü arızalı olduğu halde bana söylemedi, sonuç olarak ilk park sırasında hararet yaptırdım, o adamı hala çok anarım, öyleki akraba olduk:) ne kormuştum, araba yanıyo zannettim, ama her taraf buhar olmuştu.
acaba diyorum, hararet yükselince sesli ikaz veren bi araç var mı, ben görmedim hiç. Bu araç üreticilerinin bir ... liği bence. Motor hararet yapsın bunlarda yedek parça satsın. İnsan hep göstergeye bakamıyor ki.
Şimdiki aracımda da hararet göstergesi hep yatay maşallah, oynadığını görmedim. Ondan bilmiyorum yani sesli ikaz var mı yok mu...
« Yanıtla #24 : Aralık 08, 2009, 23:46:16 »
yok trigerdende önce vardı. sibop ayarı dediler ama ayar oluyor.500 tl odersen taşlamaya oluyo.
« Yanıtla #25 : Aralık 08, 2009, 23:51:44 »
hasan benımkıde hep yatay dı da araba yatay oldu 2 gundur serviste :)
   bu arada orjinal servisten orjinal silindir kapak contası 85 tl
                                               eksozt emme monifolt u 10 tl
150 de ustama sıkıştırırım sanırım.adam iyi ugraştı yani
« Yanıtla #26 : Aralık 09, 2009, 04:15:10 »
Yağdan dolayı böyle bir sorunla karşılaşacağını sanmıyorum. Ama daha önce gerekli özellikleri taşımayan bir conta takıldı ise veya zaman içersinde contanın özelliğini kaybetmesi ile bu sorunun çıkmış olabileceğini düşünüyorum. Geçmiş olsun
« Yanıtla #27 : Aralık 09, 2009, 08:10:46 »
  Egzoz manifold contası demek istedin herhalde Serkan.
 Yalnız şuna dikkat etmelisin bence; silindir kapağı taşlanacağından, takılacak silindir kapak contası buna uygun olmalı sıkıştırma oranı değerleri açısından. !
« Yanıtla #28 : Aralık 09, 2009, 09:08:42 »
evet zaten  o yuzden orjınalını servısten al dedi bana.sanrım üzerindeki uydruk bi markaydı.yoksa ben bi izahını bulamıyorum.ustam ısrarla hararet dıyo ama yok yaa ben kendımı ve arabamı bılmezmıyım...
« Yanıtla #29 : Aralık 09, 2009, 09:24:40 »
serkan son cümlenden anladığım kadarıyla arabanın daha önce contası değişmiş. sende veya önceki sahibinde. conta takılırken çok çok küçük bir parça bile conta ile blok arasında kalsa, ya da takarken bir yerini çok hafif ezse. zamanla orayı zayıflatıp patlatabiliyor. sprinter minibüste başımıza geldi. sıfır motor yapıldı arabaya 5-6 ay sonra motor suya üflemeye başladı. üst kapak söküldü, contada çok hafif bir ezik var ve ordan su kanalına hava üflüyordu.
« Yanıtla #30 : Aralık 09, 2009, 12:42:28 »
evet abi değişmiş ve sanırım senin dediklerin bu işin açıklamasını yapıyor.toplayan ii toplayamadı ve araba contayı patlattı.çünkü hararet sorunu yoktu ve gaza yüklenildiğinde sanki bir ve ya iki piston tam basmıyo gibiydi.sanırım bi ezik veya çapak onun patlamasına neden oldu ve bir anda çekişi bozdu arabada.Allah tan oyle devam etmedimde kollara filan bişey olmadı.
   teşekkür ederim en azından sorunun neden kaynaklandığına kafam yattı.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Aralık 09, 2009, 21:53:55 »
+1 Dogru teshis bence. :)
Isi yapan bazi ustalar ne yazik ki gereken ozeni gostermiyor ve yapilan is bosa gidiyor.Benim de basima geldi.Motor kapagi contasini degistirtmistim triger kayisi/devirdaimle birlikte.Acilmisken o da degissin diye.Yoksa bir problem yoktu kapak contasinda.(Ayni conta degil tabii bu) Arabayi teslim alip eve geldikten sonra kaputu acip baktim, yag sizdiriyordu.Servis kem-kum edince Japon mali kapak contasini temin edip kendim degistirdim. Sukur bir damla bile sizma yok simdi. Conta konulan yuzeyi iyice temizlemek, yabanci maddelerden arindirmak gerekiyor.Contaya, ya da temas noktalarina zarar verilirse sonradan masraf cikartiyor...
Fe... :-)
« Yanıtla #32 : Aralık 09, 2009, 22:51:00 »
+1
hararet yapmadı diyorsan kesin bu nedenden olmustur.
kesinlikle dogru teşhis
2005 corolla 1.6 sol+brc lpg
« Yanıtla #33 : Aralık 09, 2009, 22:51:33 »
+1
  • Araç: Prius
« Yanıtla #34 : Aralık 10, 2009, 07:23:05 »
 Arkadaşım hararetin tek sebebi termostatın sökülmüş olmasından kaynaklanıyor. Başka bi sebep aramayın. Bu kasaların Soğutma sisteminde by-pass kanalı diye bir olay var. Eğer ki termostat sökülürse by-pass düzgün çalışmaz ve hararet yaptırır. Bu konuyu araştırın bence...
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Aralık 10, 2009, 12:48:06 »
Termostat niye sökülür yahu?
« Yanıtla #36 : Aralık 10, 2009, 17:02:20 »
yok yaa termostat sokulme diye bişey yok.sadece yanlış anlama.sorun hararet yapmadan patlamsaındandı. murat abı yuksek ihtimalle senın teşhis dogru...
   akşam arabayı aldım ve saat gibi çalışıtor.
 bu arada dizel gibi çalışma prıblemide ortadan kalktı. nasıl oldu bilmiyorum ama artık eski şakırtıları yok. sanırım senin dedğin gibi bundan önce toplayan usta özen göstermedi ve en son burdan patlak verdi.
   son zamanlarda arabamdan sogumuştum yahu..
  birde resimlerini koyacağım birazdan olayı bide siz analiz edin kendi gözünüzle.
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #37 : Aralık 10, 2009, 17:04:49 »
Sorunun cozuldugune sevindim Serkan. Gule gule kullan.
Fe... :-)
« Yanıtla #38 : Aralık 10, 2009, 17:07:56 »
buarada buraya resim koyamıyormuyuz.nasıl ekleyeceğim resimleri???
« Yanıtla #39 : Aralık 10, 2009, 17:08:42 »
teşekkür ederim
