Gönderen Konu: E120 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 135519 defa)
Ynt: E120 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #80 : Ocak 10, 2014, 09:05:23 »
sadece fren değil debriyaj balatası da çok uygun geldi. forumda okuyorum hiç bu kadar uygun yaptıan yok . ayrıca işçilik de uygun gibi. parçaları ben almadım. usta alıp yapmış . ben arabayı bıraktım üç- dört gün sonra geldi. denemedim daha. sonuçları paylaşırım.
Total fiyat uygun gibi ama baskı balatanın ve fren balatalarının fiyatlarına bakılırsa yan sanayi ürünleri gibi. Umarım beklediğiniz gibi çıkar.
« Yanıtla #81 : Ocak 10, 2014, 20:28:12 »
şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. aynı servise gidiyorum sürekli.
-===2004 corolla terra sd makyajlı kasa)))):
  • Kilometre: 66666
« Yanıtla #82 : Ocak 11, 2014, 21:47:28 »
Arkadaşlar fikir vermesi açısından geçen hafta İzmir Tokullar'da yaptırdığım bakımın detaylarını paylaşmak istedim.
Bir de dün akşam öğrendiğim bir ayrıntı: BP, Forever'e uyguladığı indirimi TL bazında değil Litre bazında uyguluyor.
250.000 KM BAKIM                  112,06
Atık malz. bertaraf ücreti               1,00
KARTER TAPA CONTASI               2,24
YAĞ FİLTRESİ                            29,55
TOYOTA MOTOR YAĞI (4.3L)    103,63
KABİN HAVA FİLTRESİ                55,58
CAM YIKAMA SUYU (2x250ML)       6,68
FREN TEMİZLEYİCİ                      10,34
LOCTİTE 7840 YAĞ SMKÜCÜ        14,40
DİZEL ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ      37,55
FREN HİDROLİĞİ (0,50L)              27,08
SAF SU                                        1,70
TOPLAM:          401,81
İNDİRİMLER       114,42       TOYOTA FOREVER SİSTEM İNDİRİMİ: 94,42, DİĞER İNDİRİMLER: 20,00
KDV MATRAHI   287,39
KDV TUTARI       51,73
GENEL TOPLAM: 339,12
Forever kart puanı: 7516
kardeşim bana bunlardan daha az ayrıntılı 40bin bakımına 600tl fiyat çıkardılar sen nasıl olduda bukadar ucuza hallettin bilgi verebilirmisin ?
Corolla1.6 ADVANCE
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #83 : Ocak 13, 2014, 09:59:57 »
Borovolı, Tokullar ve Balıkesir Altan servislerini aradım. 250.000 bakımı için fiyat istedim. Altan 430, Borovalı 360, Tokullar 330 TL fiyat verdi. Bu fiyatlar liste fiyatıydı, yani bu fiyat üzerinden indirim de yapacaklarını söylediler. Tokulları'ı tercih ettim, Fren hidroliği ile polen filtresi extra oldu ve Forever indiriminden sonra 360 Lira istediler ben de yüksek olduğunu söyledim, 20 Lira daha indirdiler. Toplam 340 TL oldu. Forever Kartta puanım yüksek olduğundan ve aralık ayı yağ kampanyasından olsa gerek.
96-xl
93-gl
98-gli"special"
06-d4d-terra"mmt"
  • 2 teker ruhu, 4 teker bedeni taşır.
  • 29 kere teşekkür etti
« Yanıtla #84 : Mart 06, 2014, 19:10:08 »
Hangi marka hangi model debriyaj baskı balata almalıyım? Araç 2005 corolla terra sedan, 1.6 benzinli (3zz-fe, 110hp)
2005 Corolla Terra Sedan M/T 170000 km
2015 Corolla 1.6 Advance M/T 70000 km
2018 Corolla 1.6 Life M/T :)
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #85 : Mart 06, 2014, 19:13:36 »
Tem otomotiv den ufuk bey ile temasa gecin size gerekli bilgiyi verecektir. Forumda telefonu var.
  • Kilometre: 101
« Yanıtla #86 : Mart 28, 2014, 01:23:17 »
çarşamba günü ufak bi bakım yaptırdım arkadaşlar
ankaradayım ve parçaları bi arkadaşım aldı markalarına bakmadım güvenim tamdır toptancı kendisi
mobil1 0w,40 yağ : 100 tl
yağ filtresi-hava filtresi-polen filtresi : 30 tl
komple işçilik : 30 tl
bi de yalnızları taktırıp balata spreyi ile balata temizlendi durumu iyiymiş değişime gerek yok dendi:
toplamda : 190 tl tuttu :D
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #87 : Mayıs 08, 2014, 12:26:28 »
Öncelikle herkese selam ederim.aracım 2006 corolla 1.4 D 4D 165.000 bakımı geldi.mardinde tsk personeliyim. malumunuzdur belki mardin de toyota servisi yok, diyarbakır ve urfaya yakınım.bu iki ilden birisinde en uygun fiyatı veren bir yerde bakımını yaptırmayı planliyorum.yaptiracagim islemler şunlar: yağ değişimi,tum filtrelerin degisimi,diger yerin yag degisimi.sorularım şunlar:
1.böyle sıcak bir yerde hangi değerde hangi marka ne tip bir motor yağı seçmeliyim?
2.yağı kendim alıp mi gitsem iyi olur?
3.tum bu bakımlar eğer extra bir problem çıkmaz ise ortalama ne kadar fiyat tutar?
4.bu çevrede yaşayan bana yardımcı olabilecek birisi varmıdır yada tavsiye edebileceğiniz bir usta?
şimdiden değerli cvplariniz için tesekkurler
2006 1.4 D4-D TERRA HB
« Yanıtla #88 : Mayıs 20, 2014, 19:40:52 »
takip
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #89 : Mayıs 20, 2014, 19:45:53 »
Yağ olarak 10 40 yarı sentetik ya da 0-40 tam sentetik Mobil yağlarını kullanabilirsiniz.
  • Kilometre: 143000
  • 50 kere teşekkür etti
« Yanıtla #90 : Haziran 28, 2014, 13:09:55 »
yağ seçiminde bulunduğum bölgenin hava sıcaklığını dikkate almam gerek öyle degilmi.... benim ustam bana bu konuda(2004 corolla terra ) castrol magnatec 5w 30 u önerdi sizce nasıl
şanjıman için ne dersiniz ???
toyotacı
  • toyota mutluluktur
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #91 : Ağustos 22, 2014, 22:28:11 »
2005 corollam var 127250 de mobil 1 esp 5 30w yağ ile yağ değişimini yaptık öncesinde 10 40w kullanılmış ben ikinci sahibiyim ağrı ilinde memurum 5 30w dan sonra aracımdaki ilk değişiklik gaza bastığımda arabam eskisine göre yerinden daha iyi kalkıyor daha seri oldu ikicisi lpg li aracım öncesinde 21 22 krş yakarken suan 19 krş yakıyor yaklasık 110 km/h civarında ...
  • Kilometre: 185000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #92 : Eylül 25, 2014, 09:09:03 »
bir yag da bu kadar degişim iyi olmuş
« Yanıtla #93 : Eylül 25, 2014, 09:16:12 »
Kerem Bey Forumda TEM otomotiv den Ufuk beyden filtreleri, yağı, arabanla ilgili bilgi dahil herşeyi alabilirsin. Forum üyelerinden kargo ücreti almıyor. yağ değişimini herhangi bir yerde yaparsın. Bu arada söyliyeyim Ufuktan alacağının filtrelerin orjinalden farkı yok. Ben 3 bakımdır aynı parçaları kullanıyorum.
  • TO-YO-TA
« Yanıtla #94 : Ekim 12, 2014, 15:51:49 »
2008 lpg li corollam var 100 bin bakımı geldi servis hacam size 650 olur diyor ama artık servise gidecek halim kalmadı 100 bin bakımda neler yapılıyor acaba
« Yanıtla #95 : Ekim 12, 2014, 15:58:04 »
Servisten kastınızı yetkili servis anladım, iyi bir özel servis bulursanız orjinal parçalar ile daha uygun fiyata bakım yaptırabilirsiniz.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #96 : Ekim 22, 2014, 00:36:15 »
TOYOTA COROLLA 1.6 VVT-I A/T 2005 58.000 KM'de.
5 LT MOBIL1 ESP 5W-30 Ustam her ne kadar 5W-40 kullanalm, 5W-30 motor sesini arttırır desede direndim ( direniş ruhumda var ). Sonuç : Banada motor sesi artmış gibi geldi.  :argh:
ASAKASHI POLEN VE HAVA FİLTRESİ
Yeni NIBK disk ve balatalar
İlk izlenimim ses kesildi ve artık daha tok ve net tepkilere sahip bir fren pedalım var.  :islik:
Eski parçalar
50Bin bakımında değişmiş bir polen filtresi. Yorum sizin.
Nereye gitmek istiyorsan; oraya...
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #97 : Ekim 22, 2014, 00:46:22 »
2005 model ve 58000 km.de ,, maşallah
« Yanıtla #98 : Ekim 22, 2014, 16:50:16 »
Allah kaza bela vermesin abi.
Ben de Mobil1 5w-30 ESP kullanmayı düşünüyorum, izlenimler konusunda paslaşırız.
« Yanıtla #99 : Ekim 22, 2014, 17:53:26 »
Yeni NIBK disk ve balatalar İlk izlenimim ses kesildi ve artık daha tok ve net tepkilere sahip bir fren pedalım var.  :islik:
Kazasız belasız günlerde kullanın aracınızı, hint kumaşı gibi 58.000km'de :) umarım memnun kalmışsınızdır, herhangi bir sorununuzda bizimle paylaşmaktan çekinmeyin lütfen.
