Gönderen Konu: E120 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 135524 defa)
  • Kilometre: 58000
Ynt: E120 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #100 : Ekim 25, 2014, 14:23:24 »
Allah kaza bela vermesin abi.
Ben de Mobil1 5w-30 ESP kullanmayı düşünüyorum, izlenimler konusunda paslaşırız.
Yüksel ' im dediğim gibi sanki motor sesi arttı ( belkide psikolojik ). Onun dışında aracın tepkileri ciddi oranda iyileşti.  Tabi bunda filtre ve buji degisimininde payı büyük.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 25, 2014, 14:26:28
Kazasız belasız günlerde kullanın aracınızı, hint kumaşı gibi 58.000km'de :) umarım memnun kalmışsınızdır, herhangi bir sorununuzda bizimle paylaşmaktan çekinmeyin lütfen.
Ilgi ve alakaniz için çok teşekkür ederim Ufuk bey. Hiçbir sıkıntı yok çok şükür.
Nereye gitmek istiyorsan; oraya...
« Yanıtla #101 : Ekim 25, 2014, 15:11:53 »
Psikolojik olabilir abi.
Zira ben 10W-40'tan 5W-30'a geçtiğimde motor sesinde psikolojik olmayan düşüş hissetmiştim.
Alt devirlerde araç biraz daha canlanmıştır.
Telefonda da konuşmuştuk, öncesinde gaza biraz dokunduğumda araç bir alt vitese geçerdi, 5W-30'dan sonra bir alt vitese geçmeden devirleniyor.
Artık arabana masraf edecek bir şey kalmadı. Araç UFUK abilerin de elinden geçtiği için, kafa rahat.  :)
Sıra kaporta bakımına geldi.  :yika:
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #102 : Ekim 30, 2014, 21:59:52 »
Kaporta konusunu hiç açma kardeşim. Aklıma geldikçe 1 duble daha dolduruyorum.
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #103 : Kasım 02, 2014, 00:47:26 »
Merhaba arkadaşlar. Dün aracımı Toyota Nataş'a 90.000 bakım için bıraktım ve dün akşam aracı aldım. Birkaç şikayetim vardı.
Bunlar;
-Kapılardan ve bagaj kapağından gelen gıcırtılar (özellikle sıcak havalarda).
-Debriyaj pedalına bastığımda motor tarafından gelen gıcırtı.
-Araç çalışır halde iken gaz debriyaj, gaz debriyaj yaparken 1-2 saniyeliğine fren pedalı taş gibi oldu fakat sonra eski haline döndü.
Yukarıda ki şikayetlerle verdim aracı. Ücreti ve neyin ne kadar tuttuğunu bilgi amaçlı aşağıya yazıyorum.
90.000 bakım                                      107tl
Klima, motor bakteriyel temizlik            127tl
Yağ filtresi                                            22tl
Kabin yağ filtresi                                   62.50tl
Enjektör temizleyici                              41tl
Karter tapa contası                               2.50tl
Toyota motor yağı prem 5w30 208L     27.50tl
Beyaz gres 500ml                                24.60tl
Ampul 5w/21w                                    5.30tl
Ampul 5w                                            2tl
Ekstra olarak sadece ampuller var.
Frenleri test etmişler fakat herhangi bir sorun bulamamışlar. Umarım bir daha başıma gelmez.
Fatura toplamda KDV dahil 537.21tl (Toyota Forever kartımla 59.15tl indirimli hali)
  • merhaba
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #104 : Kasım 02, 2014, 08:36:07 »
Debriyaj pedalına bastığında motor tarafından gelen gıcırtı; benim aracımda da var.Gösterdiğim ustalar sorun almayacağını söylediler.Debriyaj biraz sertleşmiş olabilir. Diğer sorunlarlar ilgili bir bilgim yok.
« Yanıtla #105 : Kasım 02, 2014, 17:39:34 »
Bende sorun yaratacığını düşünmüyordum fakat bi yerden sonra ses rahatsızlık vermeye başladı.
  • Kilometre: 124000
« Yanıtla #106 : Kasım 04, 2014, 20:38:39 »
Bu verdiği fiyatlar özel servis fiyatları mı ben nataş neresi bilmediğim için soruyorum bir de beyaz gres ne için şanzıman sesi için mi
  • Kilometre: 117250
« Yanıtla #107 : Kasım 13, 2014, 20:31:06 »
Merhaba arkadaşlar,Corolla 2002 Hb arabamın Debriyaj baskı balata değişim zamanı gelmiş,önereceğiniz bir marka varmıdır.?
  • Kilometre: 45
  • 56 kere teşekkür etti
« Yanıtla #108 : Kasım 18, 2014, 10:15:50 »
Merhabalar arkadaşlar,
Aracımı alalı 5 gün oldu şuana kadar herhangi bir bakım yapmadım. Yağına suyuna bakıp biniyorum. Şu an lpg'de iken yaptığı titreme harici göze çarpan herhangi bir problem yok ancak sonuçta ikinci el araç tavsiye edebileceğiniz bakımlar nelerdir. Ne yapmak gerekiyor. İlk aracım olduğu için ne yapmam gerektiği konusunda karar vermekte güçlük yaşıyorum.
İlginize teşekkürler,
2006 Model Toyota Corolla 1.6 Terra HB
Benzin&Lpg
148000km
« Yanıtla #109 : Kasım 18, 2014, 10:24:54 »
Benzin&Lpg
148000km
Aracın geçmiş bakım bilgilerini bilmiyorsanız iyi bir özel serviste genel kontrole sokmanızda fayda var. Zamanında değişmesi gerekip te değişmemiş parçalar olabilir, bu durumda ileride size daha fazla masrafa yol açabilir.
  • Kilometre: 45
« Yanıtla #110 : Kasım 18, 2014, 10:36:54 »
Kırıkkale veya Ankara'da iyi bir özel servis önerebilecek olan var mı?
« Yanıtla #111 : Kasım 18, 2014, 10:38:07 »
Kırıkkale veya Ankara'da iyi bir özel servis önerebilecek olan var mı?n
Hiç düşünmeden Ankarada Dörtyol'a gidebilirsiniz.
  • Kilometre: 81
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #112 : Aralık 10, 2014, 19:22:25 »
arkadaşlar benim araç 2005 corolla  terra sedan. 80 bin bakımı yaklaştı. bakım için neleri yapmam gerekiyo. aracı alalı 2 ay oldu ayrıca benım araç E 83-a  kasa mı e 120 mı göstergelerin orda E 83-a yazıyo ama
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #113 : Aralık 10, 2014, 21:12:30 »
E120 kasa aracınız. Göstergede yazıyo dediğiniz göstergenin kendi kodu veya başka anlama gelen birşey olabilir. Yetkili servise gidecekseniz onlar zaten söylüyolar şunlar şunlar değişecek diye. Özel servise gidecekseniz eğer 80 binde benim bildiğim özel bir bakım yok ama kontrol ettirirsiniz heryerini.Onun dışında yağ filtreler değişir. Enjektör temizleyici koydurabilirsiniz. Dizelse başka işlemler de olabilir belki aracı daha detaylı anlatmanız yararınıza olur forumdan yardım alabilmeniz için
R1 35
  24 6
« Yanıtla #114 : Aralık 10, 2014, 21:15:30 »
E 83 kasa diye kasa kodu var mi ki  servise gidin en fazla disk degisir
« Yanıtla #115 : Aralık 10, 2014, 21:38:19 »
Aracınız E12 kasa, E121 model kodludur.
80.000 KM bakımı ağır bakımdır.
80.000 KM'de normal bakıma ekstra olarak bujiler, fren hidroliği, motor soğutma suyu ve yakıt filtresi, şanzıman yağı değişmelidir.
Aracınız LPG'li ise yakıt filtrenizi değiştirmeye gerek yok.
  • Kilometre: 81
« Yanıtla #116 : Aralık 10, 2014, 21:38:34 »
teşekkür ederim bilgileriniz için.2005 corolla sedan terra 1.6 110 bg benzin-lpg araç. genel olarak bakım harici özel olrak sıkıntı veren bir yeri yok şükür arabanın. bakım zamanı gelince genel bi sağına soluna da baktırmak gerekiyo
Mesaj Birleştirildi: Aralık 10, 2014, 21:41:41
80.000 KM'de normal bakıma ekstra olarak bujiler, fren hidroliği, motor soğutma suyu ve yakıt filtresi değişmelidir.
E120 kasadan farkı ne oluyor ki o zaman. E121 in bilginiz var mı.  diğer bilgiler içinde teşekkür ederim yüksel bey
« Yanıtla #117 : Aralık 10, 2014, 21:44:33 »
Rica ederim. Üstteki yazıma şanzıman yağını da ekledim. Geçişlerde kemikleşme varsa değiştirirsiniz.
TOYOTA, bu konuyu şöyle açıklamış;
ZZE120: 4ZZ-FE (1.4L)
 Motorlu model
ZZE121: 3ZZ-FE (1.6L)
 Motorlu model
ZZE123: 2ZZ-GE (1.8)
 Motorlu model
« Yanıtla #118 : Aralık 10, 2014, 21:50:23 »
Bizde 80 bin baya para bayilmistik
  • Kilometre: 256000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #119 : Aralık 16, 2014, 06:43:08 »
Toyota Corolla 2003 1.6 VVT-İ Sol Otomatik 195.000 km de
10.000 Yağ değişimi 10-40 (40 tl)
Hususi --- Sol amartisör değişti , Sağ iç Aks başı ve bir çift viraj lastiği değişti, (  tl )
Rot-Balans 50 tl
V kayışı 30 tl
Otomatik Şanzıman yağ değişimi filtre temizliği +İşçilik ( 200 tl ) Aslında her 60.000 de bir değişimi gerekiyor 10.000 km geç kalınmıştı
"Toyota Corolla 2003 1.6 Sol Otomatik Granit gri"
Arka koltukta oturan dış kapı mandalının dışarıya verdiği patron imajı ..
