Gönderen Konu: E120 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 135527 defa)
Ynt: E120 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #400 : Haziran 30, 2023, 00:36:15 »
dün motul yağ değişimi yapan bi tamirhane ile görüştüm 5w-40 sizin arayaba ince olur (corolla e120 kasa, 250000km) dedi 10w-40 koyarız dediler. bildiğim kadarıyla tam sentetik bir yağ değil bu 5W-40 da ısrarcı olmalı mıyım?
İkisininde sıcak akışkanlığı aynı sadece soğuk çalıştırma vizkozitesi değişiyor ve sentetiklik oranları değişiyor 10w40 yarı sentetik ve C2 C3 onayları olmayan bir yağ aracınızın orijinal yağ vizkozitesi 5w30 ama km yükselince ve LPG olunca ikinci numarayı biraz daha kalınlaştırmak daha iyi olur, liqui moly kullanabilirsiniz.
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #401 : Ağustos 19, 2023, 17:03:46 »
Aracım E120 kasa 2005 model 214.000km düz vites lpg'li. İlk sahibiyiz. Bu zamana kadar bilinen markaların (castrol, mobil vb.) 10 40 yağlarını koydular ustalar. Yağ eksiltme olayı ile karşılaşmadım. Yakıt konusunda da çevremdeki araçlara göre en az yakanlardan biri.
Bu sayfaya bakınca 5 40 olması gerektiği kanısına vardım.
Bilen arkadaşlar bundan sonra 5 40'a geçmemin ne gibi artısı ya da eksisi olur?
Geçmelimiyim?
Ya da başka bir öneriniz var mı?
Mevsim etki ediyorsa Yaşadığım yer nevşehir.
« Yanıtla #402 : Kasım 14, 2023, 14:35:08 »
Geçmelimiyim?
Bende 2005 Toyota Corolla otomatik var bütün bakımları serviste yapılmış bende yeni aldığımda 5-6 ay kadar önce Ankara ALJ Toyota'ya götürdüm 10w 40 koymuşlardı.
« Yanıtla #403 : Kasım 14, 2023, 15:21:33 »
Geçmelimiyim?
Bu saatten sonra vizkozite değiştirmenin bir manası ve artısı olmaz,normalde aracınızın yağı 5w30 ama vakti zamanında bu araçlar piyasaya çıktığında 5w30 pahalı ve bulunması zor bir yağdı o yüzden 10w40 koydular geçtiler,5 vizkozite'ye geçmenizde tek artı tam sentetik ve soğuk çalıştırma akışkanlığı daha düşük olur ilk çalışmadaki kısa süreli valf şıkırtısını duymazsınız.
  • Kilometre: 227000
« Yanıtla #404 : Mayıs 06, 2025, 11:03:39 »
bugün yetkili serviste 231.000 km bakımı yapıldı. 4055 tl fiyat vermişlerdi. Eski dostlar, yağ değişim kampanyası vs. vs. Yoğunluktan ellerinde hava filtresi kalmamış eski filtreye hava vurup takmışlar 800tl ordan düştü ek indirimler ile birlikte 2850 tl te geldi. hava vurulmuş toyota filtresi mi yoksa sanayiden alınmış ucuz filtre mi daha sorunsuz olur onun kararını vermeye çalışıyorum şuanlık
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #405 : Mayıs 06, 2025, 12:50:31 »
Neler yapıldı araca,ücret çok düşük görünüyor,diğer sorunuza gelince hava tutulmuş orijinal hava filtresi daha iyidir,sonuçta orijinal filtre servise geldiğinde değiştirirsiniz.
  • Kilometre: 227000
« Yanıtla #406 : Mayıs 07, 2025, 11:19:42 »
merhaba,
işçilik - 497,34
polen filtresi - 607,86
yağ filtresi - 468,49
karter tapa contası - 47,76
10w40 4,3 litre motor yağı 665,85
bir de sol park lambası değiştirmişler 87,83
475 tl de kdv ile ,
2850 ye gelmiş
Hava filtresini de 800 tl dediler o da değişseydi 3600 e gelecekti. bana telefonda vermiş oldukları fiyat ise 4055 tl idi
bunların dışında el frenini kontrol etmelerini rica ettim kampana ve tel değişimi için 3000-5000 tl arası parça + işçilik şeklinde fiyat verdiler.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #407 : Mayıs 07, 2025, 16:20:19 »
Benim  de şimdilerde bakıma girmem lazım. Ancak ben 5-30 kullanıyorum.. 88000 deyim..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 16000
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #408 : Mayıs 07, 2025, 16:55:54 »
2023 corolla M15AFks motor 20bin bakim hava  filitre haric 8427.00tl yetkili servis fiyatı aldım
  • Kilometre: 227000
« Yanıtla #409 : Mayıs 08, 2025, 12:33:52 »
Yağ konusunda çok kararsızdım. buradaki eski mesajlaşmaları da hep okudum. Daha önceleri güzel tavsiyelerde bulunulmuş. 10w40 daha kalın bir yağ diye biliyorum 5w30 a göre. Şimdi 230 bin km sonra birden değiştirirsem kaçaklar olmasından çekindim açıkcası. maşallah diyeyim arabanın altı kupkuru daha bir sızıntısı olmadı. Sonrası için de satmazsam parçaları tem otodan sipariş verip sanayide yapabilirim diye düşünüyorum
5000 puana platin üye diyolar benim araçta 9000 küsür puan var :D. İşçilik ve parça konusunda ekstra indirimlerden yararlanabiliyorum bu sayede
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #410 : Mayıs 08, 2025, 17:08:55 »
Motor yag eksiltmiyorsa 5w30 castrol  uygun
Guvendiginiz bir satıcıdan almalısınız  sahtesi çok
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #411 : Mayıs 08, 2025, 22:31:25 »
Ben araçların yağ değişimlerini  , 1 kez servis bir kez sanayi olmak üzere sırayla yaptırıyorum.
Dışarda motul 5-30 koyduruyorum.
Serviste 5-30 ama ne old. Bilmiyorum. Fark sıkıntı yaratır mı acaba?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #412 : Mayıs 08, 2025, 23:22:39 »
Orijinal olduktan sonra aynı viskozite yağda problem olmaz. Bakım vaktini geçirmeden ve motorun yağsız kalmaması şartı ile. Aynı marka ile devam etmek daha iyi diye söylenir. Şart değil.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #413 : Mayıs 10, 2025, 18:40:03 »
Bu bakimi sanayide yaptıracağım. Motul 8100 5-30 yağ alacağım . Ancak yağ filtresi hakkında bilgim yok. Ne marka orjinale yakındır. Ne alalım?
Yars e ufi diye bir marka vermişlerdi. Bu nasıldır?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 110000
  • 78 kere teşekkür etti
« Yanıtla #414 : Mayıs 10, 2025, 21:16:48 »
10/40 yağ olması ve hava filtresi ,enjektör temizleyici ,motor iç temizleyici katkılarınız olmamasından dolayı fiyat normal gibi.
2014 -110.000 bakımını 7800  tl ye yaptırdım.
Hava filtresi iyi durumda denildi temizlendi takıldı diğer elemanlar değişti
5/30 yağ farkı  bir de yarım litre cam suyu eklemişler
ÖN tampon braket leri yerine takıp yapıştırma ,el freni ayarı  var ayrıca.
Önce emniyet,sonra hareket...
« Yanıtla #415 : Mayıs 10, 2025, 23:25:04 »
@Mahmut  Bere (34883) Ben E110 1.6 vvt-i icin Mann w68/3 kullanıyorum ve kesinlikle tavsiye ederim. E120 için de aynı olsa gerek. Contası, içteki filtresi, bypass valfi hepsi kaliteli. Ele alınca ağırlığından anlıyorsunuz. Buradan aracı girip uygun filtreleri görebilirsiniz.
https://www.mann-filter.com/tr-tr/katalog.html
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #416 : Mayıs 11, 2025, 00:30:38 »
Muhtemelen aynı filtre.. çünkü sitelerde 99-07 olarak satılıyor.
Satılanlar orjinal mıdır?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #417 : Mayıs 12, 2025, 01:16:43 »
Gönderen ve Satan Amazon.com.tr olandan alıyorum:
https://amzn.eu/d/eUSYLOJ
« Yanıtla #418 : Ağustos 13, 2026, 23:41:15 »
Herkese merhabalar otomatik vites 1.6 2005 corolla sol sahibiyim. aracim 80.000 km de lpg yok  yag eksiltme görmedim. ve servis bakımlı bugüne kadar hep 10w40 yağ kullanılmış ve bakım periyotları yıllık değil di bazen 2 ya da 3 yıl da 5000 km yapılıp bakım yapılmış 14.000 kmdir bende .  Erzurumda yaşıyorum.  Ben 5w40 ile devam etmek istiyorum ustamı ikna etmek zor olsa da . sizin öneriniz ne olur . yakın zamanda orijinal buji alıp ustama gideceğim periyodik bakım da yapılacak.  önerileriniz benim icin kıymetli.  ve hangi sertifika ve onay işaretleri olmalı motul 5w40 ta
accent era 1.6 otomatik
corolla 1.6 2019
pejo 2008 1.2 prutech
corolla 1.6 2005 otomatik
  • Kilometre: 65000
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #419 : Ağustos 14, 2026, 07:48:15 »
5 yıl 2006 1.6 avensis sahibi olduk, yetkili servisler ucuz olduğu için araca 10-40 ile bakım yapıyorlar fakat bu aracın yağı 5-30. ilk sahibi değildik, 40 bin civarı satın alıp hemen 5-30 yağ ile bakım yapmıştık satana kadar yağ eksiltmesi yaşamadık. benim önerim temizlik yapmak için yağ değişimi öncesi motora katkı koyarak iyice temizleyip yağı 5-30 ile değiştirmeniz olur. değişim sonrası 2,3 bin km de yağı kontrol edersiniz eksiltme yapacağını düşünmüyorum şayet eksiltirse de korkacak bir durum yok yine 10-40 tan devam edersiniz.
2007 AURİS 1.6 MANUEL, 2013 AURİS 1.4 MANUEL, 2019 COROLLA 1.6 MANUEL, 2019 COROLLA 1.6 OTOMATİK, 2012 AURİS 1.6 MANUEL, 2019 COROLLA OTOMATİK, 2021 SsangYong KORANDO 1.5 T-GDI.
