Gönderen Konu: tekleme!!!  (Okunma sayısı 9166 defa)
  • EY ÖZENTİ GENÇLİK! TİTRE VE KENDİNE GEL!
tekleme!!!
« : Aralık 02, 2009, 02:30:42 »
bazen sabahları gaz yemiyor ve yolda gider iken birden gaz kesiyo yemiyomuş gibi oluyor sonrada düzeliyo sizce pis benzin kurbanımıyım yada başına gelen varmı ?
Erdinç AKIN
2002 Toyota Corolla 1.4 vvt-i
B Rh+
tekleme!!!
  • Araç: Prius
Ynt: tekleme sorunu...
« Yanıtla #1 : Aralık 02, 2009, 07:09:25 »
 Hava akış ölçer ve gaz kelebek boğazının kirlenmesi kurbanı gibi görünüyosun Erdinç hocam.
 Serviste yada özel serviste bu iki bölgeyi temizletirsen sorunun büyük ihtimalle hallolur...
« Yanıtla #2 : Aralık 02, 2009, 10:41:58 »
+1
Ayrıca eğer gaza biraz yüklendiğinde (devir yükseldiğinde) bu problemle karşılaşıyorsan, bujileride kontrol etmekte fayda var
« Yanıtla #3 : Aralık 06, 2009, 18:04:27 »
+1
ikisinide yaptırıcam pazartesi günü çok teşekkürler...
birde debriyaj seti ne kadara mal oluyor bilen varmı zze112 için :)
Erdinç AKIN
B Rh+
  • Araç: Prius
« Yanıtla #4 : Aralık 06, 2009, 20:25:46 »
 Serviste parça 450 TL gibi bi fiyat. İşçilikte ortalama 300-400 TL alırlar...
« Yanıtla #5 : Aralık 06, 2009, 20:44:30 »
sanayi yolu gözüktü bize :)
Erdinç AKIN
B Rh+
  • uçak
« Yanıtla #6 : Aralık 11, 2009, 00:15:03 »
Erdinç bey  sorununuzun servis  sonrası durumu ve çözümüyle ilgili bilgileri görmek isteriz:)Selamlar...
« Yanıtla #7 : Aralık 11, 2009, 01:18:34 »
ben servis karşıtı değilim fakat pek sevmem :) kendi imkanlarımla hava sensorü ve kelebek boğazı temizlendi bujiler daha yenilenmedi bu yüzden devir yükseldikçe bazen devam etmekte fakat yağ değişimi ve bujilerde değişim yapacağım ondan sonra temiz bir sürüş beni beklemekte :)
Erdinç AKIN
B Rh+
  • Kilometre: 55
« Yanıtla #8 : Aralık 13, 2009, 17:40:27 »
araba lpg li mi eğer lpg liyse (sıralı sistem) lpg ile ilgili bir durumdan benzinde gaz yememe olabiliyor
mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır
« Yanıtla #9 : Aralık 14, 2009, 10:41:07 »
yok ben lpg sevmeyen birisi olarak lpgden uzak duruyorum zaten aynı yakıtı yakıyorum gerek yok :) sorunu çözdük yukarıda uygulanan reçeterde belli sadece uygulanıcaklar var az biraz daha :)
Erdinç AKIN
B Rh+
« Yanıtla #10 : Ocak 08, 2010, 01:14:30 »
Sorun kökten çözüldü Buji bobinlerinden birisi arızalı çıktı bujiler değişti yakıt deposu temizlendi hava akışmetre temizlendi boğaz kelebeği temizlendi debriyaj seti değişti yağ filtresi yağ hava filtresi polen filtresi değişti benimde canım çıktı :)
Erdinç AKIN
B Rh+
« Yanıtla #11 : Ocak 08, 2010, 17:53:57 »
Geçmiş olsun, sorunun çözüldüğüne sevindim
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ocak 08, 2010, 18:32:41 »
erdinç geçmiş olsun... senin için mahsuru yoksa bu yaptırdığın işlemler maliyet olarak ne kadar tuttu?
« Yanıtla #13 : Ocak 10, 2010, 23:24:42 »
Bujiler NGK 40 TL
Yağ Castrol 45 TL
Philips Kontak sprey 7 TL
Karbratör spreyi 10 TL
Yağ filtresi 12 TL
Hava Filtresi ( Japon ) 22 TL
İşçilik bunlara ödenmedi kendim yaptım :D
Debriyaj seti ve polen filtresi babam tarafından değiştirildi fiyatını bilmiyorum o yüzden
Erdinç AKIN
B Rh+
« Yanıtla #14 : Ocak 11, 2010, 11:03:30 »
Bujiler NGK 40 TL
Yağ Castrol 45 TL
Yağ filtresi 12 TL
malzeme fiyatları 136 tl tutmuş,senin işçiliğide eklersek 300 tl yi bulur :)
bunları yapmak için el becerisi ve yetenek gerek...bu arada erdinç senin meslek nedir?
aslında benim için önemli olan debriyaj setiydi :) araç km az ama sürekli ş.içi trafikden dolayı sıkıntı olabileceğini düşünüyorum.
« Yanıtla #15 : Ocak 12, 2010, 02:12:14 »
elektronik eşya satıyorum :) ama merak işte. Debriyaj setine peder bey 350 tl ödemiş (LUK marka) arkadaşı tamirci ona gitmiş ama servisde benden 600 tl istemişlerdi ( Derindere zeytinburnu )
Erdinç AKIN
B Rh+
  • Araç: Prius
« Yanıtla #16 : Ocak 12, 2010, 08:29:28 »
 Bence servis iyi bir fiyat vermiş...
« Yanıtla #17 : Ocak 12, 2010, 22:31:20 »
Ergün bu arada sabahları çalışırken gaz yememesine zor çalışmasına benzin filtresi dediler bana bi acaip geldi sence ? :)
Erdinç AKIN
B Rh+
  • Araç: Prius
« Yanıtla #18 : Ocak 12, 2010, 22:32:41 »
 Olası bi ihtimal... Değiştirmende fayda olur...
« Yanıtla #19 : Ocak 12, 2010, 22:35:15 »
Değişmedik bi o kaldı zaten :)
Erdinç AKIN
B Rh+
