Gönderen Konu: tekleme!!!  (Okunma sayısı 9167 defa)
Ynt: tekleme sorunu...
« Yanıtla #20 : Ocak 16, 2010, 23:20:05 »
Ergün bu arada sabahları çalışırken gaz yememesine zor çalışmasına benzin filtresi dediler bana bi acaip geldi sence ? :)
Erdinç Bey selam,
Sizin sorununuz düzelmemiş miydi? daha önceki mesajlarınızdan " sorunu kökünden hallettik.." diye bir mesajınız vardı halloldu anlamıştım.  Yine de düzelmediyse benim eski aracımda karşılaştığım benzer bir sorun vardı , başka forumlarda bir öneri okudum uyguladım ve halloldu , benzer şeyleri yaşayan arkadaşlar , gereksiz ve pahalı değiştir/dene olmazsa diğerini değiştir uygulamasından önce şanslarını deneyip kontrol edebilirler.
Aracım 1997 1.5 enjeksiyonlu hyundai accent (canister sistemsiz). Sabahları gayet güzel çalışıyor sorun yok. fakat yolda hızlanmalarda kesiklikler oluyor ve araba kasılıyordu ( karbüratörlü araçlarda kapış pompası arızası gibi ) .  Olası sebepler  buji , benzin filtresi , basınç regülatörü v.s.
Fakat iki farklı husus daha var.
1- Aracınızın benzin deposu havalandırması tozdan veya başka nedenlerden tıkanmışsa depo içinde oluşan alçak basınç buna sebep olabiliyor , depo kapağını çıkartın öyle çalıştırın ve hızlanmalar yapın , sonuca göre kapak sistemi içinde olan tozlanmayı temizleyin, ben bugün tam da bunu yaptım ve sorunum çözüldü , araç şimdi çok atak ve kasılmalar yok .
2- Diğer deneme kanisterli araçlarda ( depo benzin buharını biriktirip bunu sonra kullanan ), PCSV denen bir valf varmış emiş manifoldu tarafında arayabilirsiniz, sadece sabahları sorun oluyorsa bu valf sorunlu olup kontrol ettirmekte fayda var , hatası bu olan ve bununla sorunu düzelen bir kişinin forum yazısından aktardım.
iyi akşamlar
tekleme!!!
« Yanıtla #21 : Ocak 17, 2010, 22:10:16 »
herkese merhabalar peder bey o gün geldi arabanın motoru bayağı toz almış falan dedi, bende temizleyelim dedim, dur dedi ben bi hava vurup getireyim diye gitti, geldiğinde ne oldu dedim götürmüş yıkamacıya yıkamacı bi su atalım demiş, motora bi su atmışlar, ondan sonra araç 1.vites ve 2. vitesin başlarında tekliyor bu tekleme dışardan anlaşılacak derecede değil ama sürücü bunu fark ediyor, bu durumda ne yapalım acaba beklersek bujiler kururmu yoksa bizmi bi şey yapacaz?
2007 corolla 1,6 sol sedan granit gri
Ynt: tekleme!!!
« Yanıtla #22 : Ocak 17, 2010, 22:48:23 »
büyük ihtimalle bujiler ıslanmış.
Ynt: tekleme!!!
« Yanıtla #23 : Ocak 17, 2010, 22:50:02 »
peki kendiliğinden kururmu bekleyelim mi?
  • Betonn
Ynt: tekleme!!!
« Yanıtla #24 : Ocak 18, 2010, 21:02:20 »
eğer istersen bir iki gün kullan zaten olan sular buharlaşır...
yok devam ediyo dersen tek tek söküp az bi miktar kontak spreyi ve hava tutarsan kafanda onlara dair soru işareti kalmaz.oralara kadar gelmişgen varsa buji anahtarın bujilerinin elekrtotlarınıda bi kontrol et tak daha iyi olur...
motor yıkanır aslında yıkanmaz değil fakat gereken yerlere poşet vs. geçirilirse çok daha sorunsuz olur.zaten yıkatacağınız 1-1.5 senede belki birdir..motor yıkamalarında özellikle gaz kelebek potansiyometreleri kapalı kutu olsa bile sudan nem kapıp sıkıntı yaratabiliyor
sabır suskunluk değil..işitilmeyen bir feryattır
  • Araç: Prius
Ynt: tekleme!!!
« Yanıtla #25 : Ocak 19, 2010, 09:35:16 »
 Bizim araçlarımızda motora giren havanın debisini potansiyometre ile ölçülmüyor ki...
 Bazı araçlarda emme havası basınç sensörü, bazılarında da hava akış ölçer dediğimiz parça yapıyor bu işlemi. Potansiyometreli motorlar Türkiye'de mevcut değil...
  • Betonn
Ynt: tekleme!!!
« Yanıtla #26 : Ocak 22, 2010, 20:31:42 »
misal diyelim ozaman  ;)
Ynt: tekleme!!!
« Yanıtla #27 : Şubat 16, 2010, 21:46:25 »
arakadaşlar depo içnde benzin filtresinin 80000 km de değişmesi gerekiyormuş.nasıl sökülüyor bilginiz varmı.şimdiden teşkkür ler
  • Betonn
Ynt: tekleme!!!
« Yanıtla #28 : Şubat 16, 2010, 22:26:39 »
ama yeri gelmişken benim arabamda poatnsiyometre var...((tps))
  • Araç: Prius
Ynt: tekleme!!!
« Yanıtla #29 : Şubat 20, 2010, 15:16:03 »
Bir resimle paylaşabilir misin Caner potansiyometreyi... Performans hava filtresi mi taktırdın arabaya?
  • Kilometre: 421000
  • 180 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
Ynt: tekleme!!!
« Yanıtla #30 : Şubat 20, 2010, 15:22:14 »
benzin filitresi arka koltugun altındadır depo üstünde yanlız onun degişmesi biraz hassasiyet isteyen  bi iştir bence işi bilen birine yabtrmakta fayda var
2005 corolla 1.6 hb a/t
2002 corolla 2.0 d4d (Dsport)
  • Betonn
Ynt: tekleme!!!
« Yanıtla #31 : Şubat 20, 2010, 22:25:01 »
yarın çekip ekleyeyim de tps le açık filtre ? alakasını çözemedim ?
  • Araç: Prius
Ynt: tekleme!!!
« Yanıtla #32 : Şubat 20, 2010, 22:42:10 »
Ben de o tps mevzunu çözemedim. Tps derken?
  • Betonn
Ynt: tekleme!!!
« Yanıtla #33 : Şubat 20, 2010, 22:44:16 »
kelebek potans sensörü  :)
  • Araç: Prius
Ynt: tekleme!!!
« Yanıtla #34 : Şubat 20, 2010, 22:57:36 »
 Gözümün önünde birşeyler canlandı ama sen gene de müsait olduğunda bir foto ekleyiver Caner.
 Daha anlayarak çözelim mevzuyu...
  • Kinf of the road scania
  • Model Yılı: '00
Ynt: tekleme!!!
« Yanıtla #35 : Şubat 20, 2010, 23:05:42 »
 :carwash: ergün ustam arabayı satılık etmişsin hayırlı müşteri  :)
2000 Opel Vectra GL 1.6
King of the road scania
  • Araç: Prius
Ynt: tekleme!!!
« Yanıtla #36 : Şubat 20, 2010, 23:22:08 »
 Sağol Tuncay Abi...
 Öylesine koydum işte...
