Gönderen Konu: cam açma iptal düğmesi  (Okunma sayısı 10633 defa)
« : Kasım 16, 2009, 11:25:20 »
yolcuların camlarının açılmasını kontrol eden izin veren veya açılmasını önleyen cam açma iptal düğmesi
çoğu zaman kullanırken   takılı kalıyor  :(
düğmeye basınca takılıyor açıksa açık kalıyor kapalı ise açılmıyor çok uğraşınca düğme düzeliyor
 böyle bir şey başına gelen var mı nasıl düzeltiriz
Ynt: cam açma iptal düğmesi
« Yanıtla #1 : Kasım 16, 2009, 11:30:42 »
muhtemelen tozlanıp kirlenmiştir. yada oksitlenme, paslanma olmuştur, düğmeyi sökebiliyorsanız çıkarıp temizleyin, yağlanabilecek yerleri yağlayın, sorununuz büyük ihtimalle çözülecektir, kendi imkanlarınızla sökemeyecekseniz zorlamayın kırılabilir, bi elektrikciye gidin o temizlesin, yerine taksın, geçmiş olsun.
« Yanıtla #2 : Kasım 16, 2009, 12:46:29 »
  Bende Emrah'a katılıyorum. Ayrıca diğmenin içinde yay ve bilyeler olabilir, onlarında dağılmamasına dikkat etmek lazım. Onlar dağıldı ise de bu sorun oluşabilir.
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #3 : Kasım 16, 2009, 12:53:19 »
araba bu zaman dilimi içerisinde oradan ufak bir darbe aldımı
« Yanıtla #4 : Kasım 17, 2009, 23:58:50 »
Benim yaris'in o düğmenin olduğu kısımı sökmüştüm.Ne bir yay ne bir yağlanacak yer göremedim.Tamamen kapalı devre.Yani baskı plastik.Philips in elektronik parçalar için temizlik yağlama spreyleri vardı onlardan sıkın ve basınçlı hava tutun belki faydası olur.Saygılar.
  • "ne alırsan al japondan vazgeçme"
« Yanıtla #5 : Kasım 18, 2009, 00:34:31 »
evet aynı sorun benim 2003 te de var bazen oluyor. bir iki oynamayla düğme tekrar yukarı çıkıyor
şuanki aracım "tabanvay"
« Yanıtla #6 : Kasım 18, 2009, 08:13:01 »
  Düğmenin iç kısmınıda sökmüşmüydünüz? (Bu arada bunu kimseye tavsiye etmem)
« Yanıtla #7 : Kasım 18, 2009, 09:35:48 »
babamın gli de orayı tamamen dağıtıp toplamış biri olraka diyorum ki çok sabır lazım çok. Sizdeki sistem aynımı bilemem ama o düğme ile cam açma kapama düğmeleri aynı blokta ve düğmeye ulaşabilmeniz için cam açma kapama düğmelerini plakasını sökmeniz gerekiyor. Orada ise sürüyle ufak metal diller ve yaylar var. Bir biri atlıyor bir tarafa bir ötekisi takana kadar çıldırtıyor insanı. Ama babamın arabanınkini söküp oraları filan temizleyince tüm düğmeler canavar gibi oldu. Kaç senelik araba metal dillerin hepsi kıvılcım atlamasından is içinde kalmış.
« Yanıtla #8 : Kasım 18, 2009, 14:35:23 »
  İşte olay aynen Alper'in de anlattığı gibi. Bu yüzden yeterince sabırlı ve titiz değilseniz bence bu işleme başlamayın. Ama ben yaparım diyorsanız elbetkide iyi olur.
 Bu arada tebrikler Alper, gerçekten insanı bunaltan bir nokta şu düğmelerin içi. Hele birde yay fırlayıp kaybolursa. :)
  • Yaş: 34
« Yanıtla #9 : Kasım 18, 2009, 16:52:16 »
aynı sorun bende de var. Şimdiye kadar hiç sorun etmemiştim. 1-2 denemeden sonra çalışıyordu. Garanti ekstram var, hemen hemen hiç kullanmadım. Acaba gidip hallettirsem mi dolmadan.
2009 TOYOTA COROLLA, D-4D
1.6 Comfort Gümüş Gri
« Yanıtla #10 : Kasım 18, 2009, 17:35:19 »
  Bence baktırmakta fayda var, çünkü o düğmeler pek ucuz değildir.
« Yanıtla #11 : Kasım 18, 2009, 18:34:51 »
Yukarıda arkadaşlarında belirttiği gibi bence sizin yapabileceğiniz tek şey, bir temizleme spreyi kullanmak. muhtemelen kir, pas, toz vs olabilir. Geçmiş olsun
« Yanıtla #12 : Kasım 18, 2009, 19:42:18 »
Parçaları kesinlikle kaybetmemek gerekiyor çünkü bir benzerini bulup uydurma imkanı özellikle afyon gibi küçük yerlerde hiç yok.(Gerçi afyonda fibel denen deli plastikten tutturma aparatlarını bile bulamıyorum toyota ve honda için) O yüzden içini açmak yerine arkadaşlarında dediği gibi spreyler daha mantıklı.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #13 : Kasım 18, 2009, 19:56:16 »
benim 2007 dede var  0km iken bayide takılı kalmıştı
« Yanıtla #14 : Kasım 18, 2009, 22:03:57 »
Ben söktüm, tamir ettim içinde korkulacak bir şey yok. Bir kaç parça metal, yay ve plastik aksam. Sökülünce dağılcak tekrar toparlanmayacak bir parça değil sadece parçaları kaybetmemeye dikkat etmek lazım.
1990 Corolla 1.6 XL  1998 Otm. Carina 2.0 GLİ
      1998 Avensis - 1999 Avensis
    1998 Corolla Special GLI- 1998 Touring Wagon
2000 Avensis - 1997 Otomatik Carina 2.0 GLİ
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Kasım 19, 2009, 18:25:09 »
Madem bu kadar temizlik v.s yaptınız.cam kaldırma indirme butonlarına 25V 2200mf kondansisatörde ekleyin de buton kontakları ark yapıp kararmasın ömür boyu kontak garntisi :D
  • 2.0 GLİ 16V, ZAVOLİ PAN EVO...
« Yanıtla #16 : Kasım 19, 2009, 20:05:40 »
Arkadaşlar benim 2004 de öyle bir sorun yok ama şu kapıları kilitleme düğmesi aklıma takılıyor. Bu düğmeye bastığımda kapılar kilitleniyor ama tekrar bastığımda kilitler açılmıyor bu normal midir?
"Karanlıktan korkan çocukları çok kolay affedebiliriz, asıl trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır" (EFLATUN)
« Yanıtla #17 : Kasım 20, 2009, 09:12:52 »
Değil açlması lazım normal de.
« Yanıtla #18 : Kasım 20, 2009, 09:36:55 »
ben söktüm, ama düğmeleri dağıtmadım. dokunmatik tarzda baskı devresi var. tv kumandalarındaki gibi. baskı devrinin üzerini temizleyici sprey ile temizledim. ardından hava tabancası ile tuşlara hava tuttum. tertemiz oldu. topladım ve bütün tuşlar sıkıntısız çalıştı. benim sıkıntım sağ ön camın auto modu sol taraftan çalışmamasıydı.
  • Türkçemize sahip çıkalım....
« Yanıtla #19 : Kasım 20, 2009, 10:32:02 »
Aynı problemi ben de yaşıyorum. Fakat Abdullah beyin dediği gibi düğme takılı kalıyor, yani düğme çalışıpta kontakta ark oluşumundan dolayı elektrik iletkenliğini kaybetme gibi bir durum yaşanmıyor. Dolayısıyla kontakt sprey iş görmez, problem mekanikte. Hakan beyin ilk mesajında belirttiği gibi yay ve benzeri mekanik parçaların olma ihtimali çok yüksek eğer el beceriniz iyise kendiniz dikkatli bir şekilde sökün ve onarmaya çalışın. Diyelim ki onaramadınız ve tamamen bozuldu zaten arızalıydı gidin yenisini alın takın yok onardıysanız zaten problem yok paranız cebinizde.   :)
Çalışma mantığı tıpkı üsten basmalı mürekkepli kalem gibidir. Bir kez basınca ucu çıkarıyor, bir kez daha basınca ucu geri alıyor. (Ucları birer kontak olarak düşünün)
Ben çok sık kullanmadığım için, şahsım adına problem olarak görmüyorum. Kimbilir o düğme kaç paradır.  >:(
Türkçemiz, parmak izi gibidir. Bizimle büyür bizimle ölür. O'nu korumazsak, yıpranır, yozlaşır ve bir MİLLET yok olur.
