Gönderen Konu: cam açma iptal düğmesi  (Okunma sayısı 10634 defa)
Ynt: cam açma iptal düğmesi
« Yanıtla #20 : Kasım 20, 2009, 10:41:17 »
bilgihan bey, benim sıkıntım tuşların sert çalışması ve aynı zaman sağ camın otomatik modda çalışmamasıydı. söküp, temizleyince tuşlarda da yumuşama ve daha rahat çalışma söz konusu oldu. yağ kontak sprey sıkınca da ( mekanik aksama) tuşlar rahat çalıştı. tuşlar mekanik gözükse de hepsi dokunmatik olarak çalışıyor. baskı devre aynı tv kumanda kartları gibi. yani içinde kontak yok.
(2004 corolla)
  • Türkçemize sahip çıkalım....
« Yanıtla #21 : Kasım 20, 2009, 11:54:34 »
Murat bey, sanırım bir yalnış anlaşılma var. Ben Abdullah beyin problemine cevap yazmıştım. Zira camları kilitleyen düğmeyle, camları açıp kapatan düğmelerin çalışma mantıkları zaten farklı. Kontak sprey sizin işinizi görür ama camları kilitleyen düğmenin çalışmasına yardımcı olmaz. Kilit düğmesindeki problem mekanik. Yani problem, tuşun rahat çalışması değil tuşa bastığınızda takılı kalması. Ama sprey sıkmanın zararı olmaz bilakis faydası olur, takılı kalma problemi giderildikten sonra spreyle daha rahat çalışır. (Sürtünme azalır)  :)
Aslında kontak sprey metale sıkılır, çalışma mantığı yağ ve kir çözücü olan sprey metale yapışarak bu yüzeydeki su ve pisliği metalden uzaklaştırarak kendi üstüne alır siz de silerek veya hava üfleyerek buradan uzaklaştırırsınız. Biz de bunların ticari olan, Castrol'e ait varillerle aldığımız bir ürünü kullanıyoruz. Üretimini yaptığımız otomobil parçalarının deniz aşırı ülkelere sevkiyatında karıncalanma (Pas) olmaması için kullandığımız bir üründür.
Plastikte kullanılan spreyler farklıdır. Gerçi kontak spreyler aspirin gibidir heryerde kullanılıyor.
Türkçemiz, parmak izi gibidir. Bizimle büyür bizimle ölür. O'nu korumazsak, yıpranır, yozlaşır ve bir MİLLET yok olur.
« Yanıtla #22 : Kasım 20, 2009, 15:13:27 »
bilgihan abi, o buton da aynı devre üzerinde ve o da dokunmatik. mekanik butonluğu sadece kilitlemede. onda da kontak yok.
« Yanıtla #23 : Kasım 22, 2009, 23:53:07 »
bugün düğme grubunu söktüm
fazla karıştırmadan geri taktım
bu haliyle kullanmaya karar verdim
yardımları için herkese teşekkürler
