Gönderen Konu: Direksiyon tam tur döndüğünde meydana gelen kayış sesinin sebebi ?  (Okunma sayısı 18957 defa)
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
ben bılmıyordum daha önce devamlı sonuna kadar cevırırdım. direksiyon kutusu ve hıdrolık dıslılerı komple değişti bu yüzden arıza yapıyormuş  serviste söylediler
direksiyon hidrolik değilse ne olacak?
benim eski şahinim vardı 1993 model hidrolik değildi onunda kütük arıza yapmıştı :(  benim araçta direksiyondan illa sorun çıkıyor ama artık daha dıkkatlıyım .mesela U dönüşü yaparken toyotada sert döndüğüm zaman direksiyondan sesler halen geliyor çıtırtı oluyo bırkere ondan sonra probelem olmuyo
    • Otomobil'den Detay
bi bakmam lazım yağına acaba benim racın kasasına sahip diğer üyelerdede aynı şey varmı?
  • Corolla GLI Otomatik Şanzıman
Bana biraz hurafe gibi geldi arkadaşlar.
Direksiyon sona yaslandığında gelen ( jjj :) ) sesi emniyet valfinin açılmasından ve yağın pistonlara değil hidrolik kazanına tahliye edilmesinden kaynaklanıyor. Hidrolik çalışan her makine ve araçta bu sistem kullanılmakta ve silindir sona yaslandığında bu vb. sesler gelmekte bu gayet doğal.
Ne tür sorunlar olur derseniniz.
Mekanik sistemi hidrolik baskıyla yormuş olursunuz. Aşınma ve metal yorgunluğuna sebep verir. Çünkü mekanizma sisteminde ki hareketi kitlemiş oluyorsunuz. Gerçi emniyet valfini buna engel olsun, redüktörü kitlemesin diye sisteme ekliyoruz ama ne olur diye merak ediyorsanız bukadarcık bişeyler olur.
Vuruntu yada takılma için aynı şeyleri söyleyemiyeceğim mekanik yada hidrolik bir problem olabilir.
İyi forumlar.
  • Araç: Carina
off ya arkadaşlar benim ilk arabam bu aslında toyota yı özellikle seçtim ama bu direksiyon sertliği meselesi iyice canımı sıktı neredeyse arabamdan soğumak üzereyim. 97 model bi carinam var süratli giderken frene bastığımda direksiyon acayip titriyor. bir de en ufak bi frende hemen abs devreye giriyor ve çok can sıkıcı bir uğultu geliyor ne yapacağım :-(
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Disk yuzeyleri bozulmustur (warp) bir ihtimal.
Gecmis olsun.
Fe... :-)
demek bu sesi yapmayan toyota yok direksiyonu tam çevirdiğimde aynı ses benim araçtanda geliyor
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
frene basınca titreme ön fren disklerinden,balatalardan bunlar sağlamsa fren merkezinden olur.
    • 2011 1.6 comfort corolla...
sezgin bey, öncelikle form kurallarımız gereği kendinizi tanışma bölümünde tanıtmanız gerekmektedir. şimdiden teşekkür ederim, iyi formlar...
Arkadaşlar. Tam tur sola veya sağa direksiyonu döndürdüğünüzde o garip nıııı sesi gelir ve o zaman hemen hafiçe boşaltın direksiyonu ve o ses kessin. Bu önemli. Direksiyon pompası sonuçta mekanik olarak çalışan (dönerek ve dönüş hareketini bir kasnak dan alır, bu kasnak kayış ile motora bağlı, yani motor döndükçe direksiyon pompasıda döner)  bir eleman. Zorlandıkça bu sesi yapar ve sonuçta keçeleri patlatıp yağ sızdırır. Korkmayın. Tamir olacak bir durum. Tamir takımı mevcut.
Selamlar
Adnan
Bizdede tam tur dödüğüğnde tıssssssssss diye bi ses geliyor ve geçen seneye oranlar direksiyon hidrolik sıvısı dahada azalmış minimumun altında bu tıslama neden olabilir teşekkürler...   Araç: 2001 1.6 vvt-i sol special corolla
tıslama sesi direksiyonu sonuna kadar çevirdiğinizde tüm araçlardan gelir.mekanik olarak açıklayamayacağım ama aracın hidrolik püskürtmesiyle alakalı bir durum.bunun için direksiyonu hiç bir zaman tam sonuna kadar çevirmeyin.çok azda olsa boşluk bırakın yani...
Ev Alma... Toyota Al...
Peki teşekkür ederim hidrolik sıvısınıda halletmek gerekicek.
yanlış anladınız beni bu bir sorun teşkil etmiyor.halletmeniz gereken bişey yok ortada.sadece direksiyon tam döndüğünde hidrolik püskürtme olayı maximum oluyor galiba bu yüzden geliyor ses.yani her arabada aynı, bu sorun felan değil normal bir durum...
Yok demek istediğnizi anladım. Yani sonrada öle dedim şu hidroligide halledelım anlamında. :)
  • Kilometre: 247500
direksiyon hidroliğinin nasıl değiştiğini bilen varmı?
tamamen değişmesimi yoksa üzerine eklemekmi? Üzerine eklemekse orda onun haznesi var koyuyoruzda tamamen değişme olayı herhalde direksiyonun bütün hidroliği boşaltılıp tekrar konması ve içinde hava boşluğunun kalmaması gerkiyor diye biliyorum.
  • Kilometre: 247500
komple değişimini öğrenmek istedim.forumun genç üyesi yaşlısına bilgi aktarsın,genç nesil bizden çok önde.
Pardon Atilla Bey.
  • Kilometre: 247500
ercümentciğim neden pardon diyorsun,ben ciddi olarak söyledim.gençlerin zeka ve öğrenme yeteneği benim yaştakilerden muazzam derecede yüksek.internet imparatorluğundada söz sahibisiniz.ve ben gençlerimizle gurur duyuyorum.
