Gönderen Konu: Camın buğulanmasını nasıl engellersiniz?  (Okunma sayısı 5728 defa)
  • Kilometre: 163000
  • 31 kere teşekkür etti
« : Kasım 02, 2009, 18:25:23 »
Otomobilinizin iç mekanında biriken nem camlara temas ettiğinde yoğunlaşarak buğulanma sorununa sebeb olur. Kışın sürücüleri zaman zaman zor durumda bırakan bu sorundan kolayca kurtulabilmenizin ilk yolu otomobilinizin içersini kuru tutmaktır. İşte bunun için yapabilecekleriniz...
Havalandırma kanalları:
Havalandırma kanalları içersinde biriken yaprak parçaları ve çamur, havalandırma kanallarının tıkanmasına neden olur. Buralarda biriken sular kabloların iç mekana girdiği noktalardan içeriye sızar ve camlarda buğu olarak size geri döner. Bu havalandırma kanallarını arada bir temizlemek buğu sorununun çözümünde biraz olsun katkı sağlar.
Kablo girişleri:
Fabrika çıkışı olarak yalıtkan bir plastikle kaplanan kabloların giriş noktalarından iç mekana su sızabilir. Zaman içersinde yıpranan bu kaplamaların tekrar izole edilmesi size fayda sağlayacaktır.
Kaput contası:
Yıpranan contalardan sızan su iç mekana kolayca geçebilir. Eskiyen ve hasarlı contalar değiştirilmeli.
Kapı fitilleri:
Lastik materyaller belli bir süre sonra özelliklerini kaybederek deforme olur ve görevlerini yerine getiremezler. Bunun sonucunda yağmur suları iç mekana geçebilir. Bu şekilde eskiyen contalar yenileri ile değiştirilmeli.
Tahliye delikleri:
Otomobilinizin kapılarında bulunan tahliye deliklerinin tıkanması sonucu kapı içlerinde su birikmesine neden olur. Bunun iki türlü zararı var; Hem otomobilin içersindeki nemi arttırıyor hem de kapı sacının çürümesine neden oluyor. Tıkanan tahliye deliklerini ince bir çubukla açabilirsiniz.
Aynı deliklerden bagaj bölmesinde stepne havuzunun içersinde de vardır. Lastik bir conta ile kapalı olan bu delikleri zaman zaan açarak biriken suyu boşaltmanızda fayda var.
Koltuklar:
Açık olan camdan giren sular koltuk ve halıları ıslatabilir. Gene otomobilin içersindeki nemin arttıracak olan bu durumdan basit bir saç kurutucusu ile kurtulabilirsiniz. Koltuk ve halıları kurutmanız ile otomobilinizin içersinde buğulanmaya sebeb olabilecek nem miktarı azalacaktır.
Granüllü nem alıcılar:
Piyasada satılan nem toplayıcılar iç mekanda kalan ve sizin kurutamayacağınız nemi toplayarak camlarınızın buğulanmasını engeller.
Diğer basit çözümler:
Evinizde bulunan bir kaç basit malzeme ile otomobilinizin içersinde bulunan nemden kurtulabilirsiniz. Bunlardan en basit olanı halıların altına gazete kağıtları sererek nemden kurtulabilirsiniz.
Bir diğer çözüm ise çocuk bezi. İçersinde bulunan ve nemi üzerinde toplayan granüller sayesinde çocuk bezleri iyi birer nem toplayıcı olarak iş görebilirler.
Ayrıca otomobilinizin içersine koyacağınız ince çekilmiş kahve nem nedeni ile oluşabilecek kötü kokuyu önleyecektir.
 :alkis:
  • 12 kere teşekkür edildi
Ynt: Camın buğulanmasını nasıl engellersiniz?
« Yanıtla #1 : Kasım 02, 2009, 18:37:40 »
içinde bulunduğumuz mevsime uygun bir konu paylaşımı.teşekkürler.
  • 93 1.6 Corolla GLİ Bej
« Yanıtla #2 : Kasım 02, 2009, 18:38:21 »
teşekkürler....
« Yanıtla #3 : Kasım 02, 2009, 18:41:39 »
paylaşım için teşekkürler...
  • Kilometre: 163000
« Yanıtla #4 : Kasım 02, 2009, 18:46:26 »
Hizmet sonsuz :D
« Yanıtla #5 : Kasım 02, 2009, 19:16:45 »
Teşekkürler Erdi
« Yanıtla #6 : Kasım 03, 2009, 08:27:59 »
  Güzel püf noktaları Erdi, teşekkürler. :)
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #7 : Kasım 03, 2009, 08:31:30 »
Paylaşım için teşekkürler Erdi.
« Yanıtla #8 : Kasım 03, 2009, 08:35:03 »
Teşekkürler. Bende de aynı sorun vardı :)
Bu dünyada herşey paraysa üstü kalsın....
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Kasım 03, 2009, 08:55:01 »
Burada bahsedilmeyen fakat benim çok kullandığım buğu önleyici sıvı ve spreyler var.
Ve gerçekten çok etkililer.
Ben kışın başında camların iç taraflarına bir beze buğu önleyici sıvı döküyorum kış sonuna kadar camları içten camsil ile silmezsem, etkisi devam ediyor. Buğulanma hiç olmuyor.
http://www.hepsiburada.com/sonax-bugu-onleyici-300-ml/productDetails.aspx?categoryid=264013&productid=otson355041
« Yanıtla #10 : Kasım 03, 2009, 09:01:39 »
teşekkürler arkadaş
« Yanıtla #11 : Kasım 03, 2009, 12:11:19 »
Teşekkürler. İç taraftan sanki ıslanmış gibi oluyor. Bende almalıyım bitane
« Yanıtla #12 : Kasım 03, 2009, 17:08:51 »
kesinlikle bende kullanıyorum ve çok faydası var hemen alın aracınızda bulunsun...
  • Kilometre: 122000
« Yanıtla #13 : Kasım 03, 2009, 20:53:14 »
Abilerim ablalarım size beleş bir çözüm hemde garantili...bildiğimiz hacışakir beyaz sabunu (kuru iken) bir beze veya süngere siliyoruz daha sonra bu bez veya süngerle camınızı siliyorsunuz.1 yıl garanti hç bir şekilde buğu buhar vs ile sorununuz olmaz.uygulayın bi dua edin yeter...
öztyta
« Yanıtla #14 : Kasım 03, 2009, 21:22:58 »
paylaşımlarınız için teşekkürler
  • Avensis 1.6 Comfort
« Yanıtla #15 : Kasım 03, 2009, 21:25:52 »
  • gülerek kaybettiklerini ağlayarak kazanamazsın..
« Yanıtla #16 : Kasım 03, 2009, 22:15:03 »
Teşekkürler Erdi...
COROLLA 97 GLİ
« Yanıtla #17 : Kasım 03, 2009, 22:45:29 »
Böyle durumlarda bizim AE101 lerde kaloriferin üfleme şeklini hangi konuma getirmek gerekiyo yav arkadaşlar?
Opel Astra GTC
  • Landcruiser - Corolla D4D
« Yanıtla #18 : Kasım 03, 2009, 23:06:01 »
Bildiğimiz sıvı el sabununu beze sıkın- dökün biraz. Sonra da camı onunla 1 defa silin... Bir daha ne buhu olur ne de bişi. :)
Hayatta Ya Tozu Dumana Katarsın Ya Da Tozu Dumanı Yutarsın. Seçim Senin !
  • 2001 corolla
« Yanıtla #19 : Kasım 03, 2009, 23:22:10 »
teşekkürler arkadaşlar
