Gönderen Konu: Bu rolanti işi gerçekten Kronik Bir Sorun...  (Okunma sayısı 41442 defa)
Ynt: Bu rolanti işi gerçekten Kronik Bir Sorun...
« Yanıtla #40 : Ekim 22, 2009, 01:15:21 »
  Bekir ibre titremiyor,arabanın kendisi komple titriyor.Motoru soğuk R9,R11 gibi titriyor.Anladın mı?
« Yanıtla #41 : Ekim 22, 2009, 02:11:17 »
Anladım abi anladım ama siz beni anlamadınız :)
..Tüplü ve Öfkeli..
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #42 : Ekim 22, 2009, 03:34:04 »
Muhammed abi ben böyle bir konuda servisteki ustalara bile pek güvenemem malum iyi usta bulmak çok zor. Devir ayarı falan derken işleri mahvetme olasılığı çok yüksek bence.
+1
Fe... :-)
« Yanıtla #43 : Ekim 22, 2009, 09:44:57 »
bizimkide 600 devire düşüyor servis normal demişti dert edecek birşey yok
« Yanıtla #44 : Ekim 22, 2009, 10:23:26 »
Muhammed abi seninle iletişim kuramıyoruz :) Bunu sorsan bütün Toyota kullanıcaları söyler zaten, "600 devire düşüyor motor ısınınca" diye eğer orda ibre sabit duruyorsa titreme yapması normal değil ama şu tip sorunlar görülüyor, 600 devirin altına ibre düşüp kalkıyor gaz yemiyormuş gibi bu durumda hava akış sensörü gaz kelebeği boğazı ve çevresinin temiz olmaması nedeni ile oluyor genelde buda titreme yapar. Aracınızın gaz devir saati 600devirde sabit duruyorsa titreme olmaması lazım.
Arac sabit 600RPM de ve titriyor... Maalesef.... :(
« Yanıtla #45 : Ekim 22, 2009, 13:55:28 »
Abi Renoya Tofaşa binmiyoruz ki titresin, sen götür aracı şikayetini bildir. Toyota gerçekten sürüş keyfi veren bir araç keyfini kaçıracak şeylere izin verme :)
..Tüplü ve Öfkeli..
« Yanıtla #46 : Ekim 22, 2009, 14:14:10 »
Bekir kardeşim defalarca gittim, her seferinde bu kadar titreme normal dediler. Kış bakım günleri başladı yine gideceğim yine söyeleyeceğim :)
« Yanıtla #47 : Ekim 22, 2009, 16:23:36 »
Arkadaşlar, belki arabalarınız sizden çok korkuyorsa, titremesi ondandır :D
Eğer gerçekten sizi rahatsız ediyorsa, devirin yükseltilme şansı yok mu? Onlar normal desede, siz biraz yükseltilmesi isteyin. Sadece sorup, cevabı aldıntan sonra geri dönmeyin, devirin yükseltilmesi için ısrar edin...
« Yanıtla #48 : Ekim 22, 2009, 16:33:40 »
Araca kesinlike rolanti ayarı yapılmıyor diye yetkili servis ısrar ediyor bende bunu kabul ediyorum ama o hafif titreme niye oluyor dediğimizde ona da bu normal diyorlar...
« Yanıtla #49 : Ekim 22, 2009, 16:45:47 »
Aracınızı tam olarak bilmiyorum ama elektronik (halatsız) bir sisteme sahipse ECU'dan ayar yapılıyor (Tabi bunu Türkiye yapmıyorlar derseniz onu bilemem) Eğer bu çözüm olmazsa detaylı bir kelebek temizliği ve pamuk hava filtresi kullanırsanız, sorunda bir nebze düzelme olabilir (Bunları yazarken önceki yazılan tavsiyelerde sorun olmadığını varsayarak yazıyorum)
    • Yeni Dörtnal Toyota
« Yanıtla #50 : Ekim 23, 2009, 17:52:04 »
    Herkese merhabalar.Özcan abimin haber vermesi ile konuya bir göz attım.Bu araçlar bilgisayara bağlandığında 567 devirde çalışır.Ama gösterge panelinde 600 olarak görünür.bu titreme kronikleşmiş bir durumdur.Bazı istisnalar dışında hemen hemen bütün Corolla'larda bu problem yaşanabiliyor.
   Aracın beynine reset atılarak bu sorun geçici bir süre ile giderilebilir.Ancak daha sonra bu tekrar karşınıza çıkacaktır.LPG olan arçlarda bu problem kendisini fazlası ile belli eder.
« Yanıtla #51 : Ekim 23, 2009, 19:20:40 »
Usta koydu noktayı boynumuz kıldan ince :D
..Tüplü ve Öfkeli..
« Yanıtla #52 : Ekim 23, 2009, 19:25:40 »
Sadık Ustam Allah Razı olsun yahu  :) Bekir kardeşim usta dediğin gibi noktayı koydu :) Sanırım benim sorun da ortaya çıktı..... Bekle beni Zeytinburnu derindere Servise bulaşmaya geliyorum :D........
« Yanıtla #53 : Ekim 23, 2009, 19:26:14 »
Özcan Abime de ayrıca bir Teşekkür...
« Yanıtla #54 : Ekim 23, 2009, 19:27:07 »
Ama Muhammed abi ben hiç yaşamadım öyle bir problem o yüzden bu savaşım :)
..Tüplü ve Öfkeli..
« Yanıtla #55 : Ekim 23, 2009, 19:29:07 »
Bekir kardeşim 2 yıldır da ben bu savaşı veriyorum kimse de beni anlamıyor :D
« Yanıtla #56 : Ekim 23, 2009, 19:30:48 »
O anlamayanlara bende dahil olmuştum vaz geçtim, :) Bende 1.6 sol aldım daha araba elime geçmedi ama dur bakalım neler olacak :D
..Tüplü ve Öfkeli..
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #57 : Ekim 23, 2009, 19:31:00 »
Selamlar Muhammed kardes,
Motor ve sanzuman kulaklari kontrol edildi mi? Motor kulaklarinin icinde kaucuk benzeri bir madde oluyor, bunlar yerinden cikmissa veya motor kulaklari yipranmissa titremeye yol acabiliyor. Bir de harmonic balancer/crankshaft damper denilen bir sey var, gorevi titremeyi engellemek, bu vazifesini yerine getiremiyorsa titremeye yol aciyor.
http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic_balancer
Sadik ustanin soyledigi gibiyse zaten cozumu yok, ama bir ihtimal bunlara da bir baktir bence :)
Fe... :-)
« Yanıtla #58 : Ekim 23, 2009, 19:32:24 »
Katılıyorum
..Tüplü ve Öfkeli..
« Yanıtla #59 : Ekim 23, 2009, 19:33:53 »
Aynen baktıracağım Ahmet Hocam...
