Gönderen Konu: xenon problem  (Okunma sayısı 4412 defa)
xenon problem
« : Ekim 01, 2009, 00:10:26 »
selam  arkadaslar. benım arabanın sıslerde de xenon var fakat sag sıs bıraz zaman gectıkten sonra kendılıgınden sonuyo. kapatıp acıtımmı tekrar yanıyo :)) enteresan bi durum  yanı. bu problem kablolardan mı olur yoksa adaptorden mı olur.. bırde sıslerın adaptorlerını su gelmeyecek sekılde  nereye monte edebılırız..
TUFAN BAHÇIVAN 2012 AURİS CONFORT EXTRA
xenon problem
  • gülerek kaybettiklerini ağlayarak kazanamazsın..
Ynt: xenon problem
« Yanıtla #1 : Ekim 01, 2009, 00:14:55 »
Aleyküm selam sanırım adaptorden..
COROLLA 97 GLİ
  • Best of Techno Bass
Ynt: xenon problem
« Yanıtla #2 : Ekim 01, 2009, 00:27:31 »
adaptör dediğiniz balans oluyor.Benim bir çok arkadaşımda olan bir şey bu olay.Balansı sabit ve şase almayacak bir yere monteleyin.eğer sorun devam ederse 2 haftadan balastınız yanar haberiniz olsun
Ynt: xenon problem
« Yanıtla #3 : Ekim 01, 2009, 00:32:35 »
ıste sorun bırazda burda sıslerın yakınlarında sabıtleyebılecegımız bır yer yok bılıyorsun  karter muhafazası cevresınde oyle bı yer yok.. bı bulsam bende sabıtlıyecegım
Ynt: xenon problem
« Yanıtla #4 : Ekim 01, 2009, 15:47:29 »
bence demirden bir bacak falan yaptırın öyle sabitleyin yoksa ısındığında bir kasise girdiğinizde balansınız yanar.Çok balans yaktık böyle tecrübelerim çok yani :D
Ynt: xenon problem
« Yanıtla #5 : Ekim 01, 2009, 20:35:09 »
  Kabloları çokmu kısa aşağı kısımlara monte ettiniz.Olmazsa farın arka taraflarına bir kısıma montaj yapıp aşağıya kablo uzatın.
Ynt: xenon problem
« Yanıtla #6 : Ekim 01, 2009, 20:47:58 »
özcan abı  kablolar standard uzunlukta yetısmıyo. dedım panjurun oraya denıyım. ama orda da sabıteyebılecegım bır yer bulamadım..
Ynt: xenon problem
« Yanıtla #7 : Ekim 01, 2009, 21:25:52 »
  Elektrikçi ustan uzatsın kabloyu.Balast'ının yanmasından daha iyidir...
Ynt: xenon problem
« Yanıtla #8 : Ekim 01, 2009, 21:52:40 »
Kartelde koruma yok hocam bu kasalarda..Ön tarafta 3 adet korumaya benzeyen plastiklerde tam korumuyor..motor açıkta altı yanı.kaputu actıgınızda plastık korumaların nereyee kadar uzandıgını görürsünüz..Karteklde sol atta gözüküyor tapasıyla birlikte..Balast dediginiz xenonun ecu su mu oluyor.Ben serviste montajını yaptırdım ön tamponun  içine farın alt tarafına montoajını yaptılar..Sislerde xenon a gerek duymadım orayada h11 beyaz ampül taksan olur..Ama alt tarafta sislere su gecmesi zor..Davlumbazın iç tarafındaki deliklerden bile girer bi yerde sorun varsa zaten..
Ynt: xenon problem
« Yanıtla #9 : Ekim 01, 2009, 22:04:33 »
  Passat'ın sislerini Xenon karakterli Philips beyaz ampul ile değiştirecektim.Fiyatını duyunca vazgeçtim(75 TL) :)
  • No Stock+
Ynt: xenon problem
« Yanıtla #10 : Ekim 02, 2009, 00:14:37 »
En rahatı tamponu söküp tampon arkasındaki ön bariyerin arkasına cırt ile balastları sabitlemeniz olabilir(kablo yetişir diye tahmin ediyorum.)
Ynt: xenon problem
« Yanıtla #11 : Ekim 02, 2009, 00:36:25 »
tampoonu sokmek zormu. bılen varmı nsl sokebılırız. anlatırsa sevınırım
Ynt: xenon problem
« Yanıtla #12 : Ekim 02, 2009, 00:43:54 »
   Tamponu sen sökemezsin Tufan.Tamponu tutan plastik parçaları kırabilirsin.Tanesi 29 TL.
Ynt: xenon problem
« Yanıtla #13 : Ekim 02, 2009, 00:48:06 »
Bende bu el varken garanti kırılır :)) en guzelı kabloları uzatma yoluna gıtmek.
Ynt: xenon problem
« Yanıtla #14 : Ekim 02, 2009, 01:05:36 »
  Bencede en mantıklısı şu anda kabloları uzatmak .Tampon Braket'leri plastik olduğundan çabucak kırılabiliyor.Hem birde tamponu sökmek için 30 TL'den aşağı işçilik  istemezler
  • No Stock+
Ynt: xenon problem
« Yanıtla #15 : Ekim 02, 2009, 19:43:03 »
Serviste tanesi 22tl :)
herhalde sen sorduktan sonra ucuzladı.şaşırmak lazım :D
  • No Stock+
Ynt: xenon problem
« Yanıtla #16 : Ekim 02, 2009, 19:47:53 »
Buyrun aşağıda verdiğim linkte anlattım. Kolay gelsin. :)
http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/on-tampon-soken-var-mi-yardim/
Ynt: xenon problem
« Yanıtla #17 : Ekim 02, 2009, 23:46:24 »
Hocam tamponu tutan bakalit çıkartırsanız tampon geçmeli zaten bide altta davlumbazın ve korumların  vidalarını söktügünüzde tampon  kolayca sökülür..Benim xenonun ecu su farın altında bir vida var tam oraya tutturmuslar gayette saglam duruyor en garanti yer orası..
Ynt: xenon problem
« Yanıtla #18 : Ekim 02, 2009, 23:54:09 »
  Yok yok Emre ucuzlamak yerine pahalılanmış.Sen 22 yazınca hatırladım 29 değil 19 TL'ye almıştım.Şimdi 22'den KDV dahil 25 TL yapıyor :)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: xenon problem
« Yanıtla #19 : Ekim 03, 2009, 00:05:01 »
Biz farlara  takamıyoruz,   adamlar sislere  bile xenon  takmışlar. Helal olsun Tufan bey.
