Gönderen Konu: Bir flaşör için bu kadar uğraştım.  (Okunma sayısı 10607 defa)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« : Eylül 13, 2009, 03:02:36 »
Merhabalar,
Uzun zamandır aklımda olan  bir  projeyi gerçekleştirdim. Proje şu; Hani  bazı araçlarda olur ya araç stop  halindeyken gösterge panelinde kırmızı  bir  led  sürekli yanar  soner. İşte o olayı corollaya uygulamak istedim. Ama aracıma şimdiye   kadar her ne yaptımsa hiç orjinalliğini bozmadan  hiç bir  yerini kesip, delip biçmeden yaptım ki bu işlemde  böyle  olmalıydı. Önce  düşündüm göstege  panelindeki kapı açık uyarı ışığı, yağ ışığı, rezistans ışığı gibi ışıklardan birinisinin ampülünü söküp oraya iki adet  led  takayım birisi benim flaşör olsun diğeri de  asli görevini görsün diye ama  yandıkça  sonuçta  görevini gördüğü  simge  yanacağından  vazgeçtim  bu işten. Gözüme  saat takıldı baktım  üzerindeki  cam  hafif  siyah olmasına  rağmen ışığı belli edecek cinsten. Saati  söktüm açtım içini epey bir  boşluk  var yani saati görünmesini engellemeyecek  ama aynı zamanda led  koyabileceğim kadar. Oraya bir  kırmızı led yerleştirdim yaklaşık 15 cm ince kabloları bağladım ayaklarına ve saati  kapattım. Tabii burada led  flas yapacak  yani  yanıp sönecek. Derken eski devrelerimi  araştırırken okul zamanında NEC555 entegresi ile  yapmış  olduğum bir  flaşör  devresi  buldum. ( aradan kaçyıl geçti  hala  saklıyormuşum)  Taktım  çalıştı  devre, devrede iki led  var birisi yanıyor diğeri  sönüyor. Bana birisi  lazım orası  tamam  her neyse. Ama devre 3 volt ile  çalışıyor. Araçta 12 volt  var, dirençle  voltajı düşüreyim derken entegreyi  yaktım  :(   Hepinizin piyasada flaş halinde  yanan  ledler var  neden uğraştın devre  falan  dediğinizi  duyar gibi oluyorum, ancak buralarda  bulunmaz,  netten sipariş  versen 2 gün sonra  gelir en iyisi  elimdeki  olanlarla  bu işi bu cumartesi  yapayım dedim. Neyse alet edavatı karıştırırken  aynı entegreden  buldum  tekrar taktım. Baktım bu voltaj işi  dirençle  olmayacak, 7805 voltaj regülatör entegresi ile aşağıdaki şekildeki 3 numaralı devreyi yaparak 5 volt elde  ettim. 3 voltluk  devre 5 volt ile  bir sıkıntı olmadan çalıştı. Bir  adet de  röle  temin ettikten sonra 1 numaralı şekilde araca  bağladım. Bağlantının açıklaması araç çalışır halde  iken röle kontaklarını çekiyor ve devreye elektrik gitmeyince  flaşör  yanmıyor. Aracı stop edince röle  kontaklarını  bırakıyor ve  aküden  gelen direk elektrik devreye gidiyor ve flaşör çalışmaya başlıyor.
Artık devre çalıştığına göre montaja geçebiliriz. Saatin içine koyduğum ledin uzun kablolarını flaşör  devresindeki ledin birisini çıkarıp onun yerine  bağladım. Ben kablo  fazlalığı olmasın diye saate gelen soketten  aldım beslemeleri. 2 numaralı şekilde de saatin soketindeki  kabloların açıklamaları  yazıyor.
Arkadaşlar devre çok  basit olduğu  için  fazla  güç  çekmez akünüzden. Şimdi  aracımı stop ettiğimde  artık  ön  göğüste  kırmızı  bir lamba sürekli  yanıp sönüyor. Aslında aracın alarmını kurmayıp anahtarla kilitleseniz  bile  çevredeki insanlar için  bir  caydırıcı  niteliği de  olabilir.
Aşağıdaki resim de voltaj regulatörünün devreye bağlanmış  hali
Ynt: Bir flaşör için bu kadar uğraştım.
« Yanıtla #1 : Eylül 13, 2009, 03:23:16 »
Emeğine sağık Osman hocam, sana helalinden bir :alkis:
« Yanıtla #2 : Eylül 13, 2009, 03:25:15 »
Teşekkür  ederim Hakkı. Aslında resmini çekecektim, makinanın pilleri  bitmiş.
« Yanıtla #3 : Eylül 13, 2009, 06:05:14 »
  Vallahi Osman bey devrelerden pek anlamam ama taktire şayan bir iş çıkarmışsınız.+1 alkışta benden.Helali hoş olsun
« Yanıtla #4 : Eylül 13, 2009, 16:58:03 »
Teşekkür ederim Özcan. Elimizden geldiğince  yapıyoruz  işte bir şeyler.
  • No Stock+
« Yanıtla #5 : Eylül 13, 2009, 17:49:03 »
Osman abi sen bu aracı satamicaksın. :D
Gerçekten güzel bir düşünce tebrikler.
« Yanıtla #6 : Eylül 14, 2009, 00:34:08 »
Şu an için düşünmüyorum zaten. Teşekkür ederim.
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 14, 2009, 23:13:31 »
gerçekten sinir bozucu bu alarm ışığının camın kenarında hiç bir yere sabitlenmeden durması.
Benzin göstergesine de takılabilir.
« Yanıtla #8 : Eylül 15, 2009, 13:45:21 »
Haklısınız  benzin  göstergesindeki  meşhur kırmızı  ışık  bunun  için kullanılabilir. Araç stop halinde iken kullanılacağı için de  normal şartlarda da  kendi görevini  görür.
  • RacingCorolla Loading....
    • TcT
« Yanıtla #9 : Eylül 15, 2009, 14:32:53 »
katılıyorum. bu sizin yaptıgınız işlem bazı teyplerdede var kafasını çıkardıgınızda içindeki kırmızı led yanıp yanıp sönüyo
RaCingCorolla LoaDing..
06 VmN 22
ToFu-X
« Yanıtla #10 : Eylül 15, 2009, 15:28:19 »
Evet biliyorum, bende görmüştüm. Ama benim pioneerde  bu özellik yok.
    • TcT
« Yanıtla #11 : Eylül 15, 2009, 15:30:35 »
anladım ama gerçekten güzel bişi o ben bazı araçlar şoför kapısının orda gördüm
06 VmN 22
ToFu-X
« Yanıtla #12 : Eylül 15, 2009, 15:40:43 »
Genelde Vw pololarda  olur 2004 ve üzeri olanlarda  galiba şoför kapısının  tık tık  atan kilit mandalının hemen orada. Yoksa  oraya  mı alsam  diyormuşum :)
« Yanıtla #13 : Eylül 15, 2009, 15:42:16 »
o zaman delip biçmen gerekcek :P Benim tüm kapılar, konsol falan delik deşik olduğu için artık takmıyorum :D
« Yanıtla #14 : Eylül 15, 2009, 15:43:43 »
Haklısın Alper. Delip  biçmek  bana  göre  değil. Kalsın  orada.
« Yanıtla #15 : Eylül 16, 2009, 01:16:47 »
Emeğine sağlık Osman hocam
« Yanıtla #16 : Eylül 16, 2009, 09:30:07 »
Teşekkür  ederim Mehmet Bey.
« Yanıtla #17 : Eylül 16, 2009, 23:20:52 »
Osman bey yeni farkettim göstergede boş yeler var mesela dörtlü sinyaler için üçgen şeklinde simge var deliği de var sadece göstergenin altındaki yeşil kısmı delmek gerekiyor ki göstergeye hiç zararı olmuyor. Ekstra olarak bir tane kapı uyarı simgesi de var.
« Yanıtla #18 : Eylül 25, 2009, 00:06:09 »
Anladım Saadettin bey. Ama inanın şimdiki yeri de  çok  güzel hiç belli olmuyor  normal zamanlarda. Orjinallikten hiç ödün vermedim.
« Yanıtla #19 : Eylül 25, 2009, 20:16:18 »
Arkadaşlar flaşörün çalışmasını videoya çektim. İlk video eklemem, umarım doğrudur.
http://img190.imageshack.us/i/dsci1495.mp4/
